Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 28.04.2026, 07:36   #361
-Df-
Авто: Duster F4R TL8 4WD 2018г.в.
-Df-
Я имел ввиду размеры (остаток накладки и диаметр барабана при этом). Чтобы периодически снимать барабаны (совмещая с чисткой узла), и измерять износ. А также, чтобы принять решение о целесообразности замены барабанов. Так как, зная предельные значения износа, можно высчитать минимальную толщину накладки к текущему диаметру барабана (немного не равномерным износом колодки при этом, думаю, можно пренебречь).
-Df- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2026, 08:04   #362
Сообщение от -Df- Посмотреть сообщение
Размеры износа перед глазами в шапке темы. Остаточная толщина накладки ~ 2мм.
Старый 28.04.2026, 08:04   #363
del.
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2026 в 08:07.
Старый 29.06.2026, 15:50   #364
an2
an2
Коллеги, подскажите пожалуйста оем код распорной планки с храповиком, для развода тормозных колодок. Я ничего не могу понять. Типа барабаны внутренний 228-229 мм, а на сайтах магазинов по коду 7701208061 написано - для барабанов 203 мм. Дичь какая то!
Старый 30.06.2026, 05:43   #365
quq
quq
Механизм развода задних колодок:
RENAULT 7701208061,(комплект на 2- стороны), аналоги:
LEX RK4326,
QUARTZ QZ7701208061,
BJRN5
Последний раз редактировалось quq; 30.06.2026 в 05:47.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
