Старый 16.04.2025, 10:37   #1021
Сегодня при открытие багажника услышал звук переката осколков стекла.
Ну я кофе попил. Достал торкс 20 скинул обшивку задней двери что закрывает замок и мотор стеклоочистителя и да, обнаружил осыпь стеклянную. Очистил, собрал. Тишина...
Старый 16.04.2025, 23:10   #1022
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
не сцы, парень, я себе года четыре назад на пятой двери стекло поменял, сам виноват - при выезде с гаража забыл опустить, разбил об проушину ворот... ну, ни чё, заменил за тогда 5 т.р. с работой, сейчас уже и тонировано плёнкой, но не 70%, а гораздо меньше))) - катаюсь и радуюсь
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2025, 23:29   #1023
Да я разве ссу. Я факт констатирую что XYG Китай пробовал заказать 4 раза - отказы. Поставил наше стекло. Удручило что осколки не вынули из под обшивки. Там 2 самореза и сдернуть, сделал за утренним кофе.
Тонировать поеду в село Виллино 35км от меня, но это быстрее чем 5км по прямой=)
И фонарь задний теперь не в плотную стоит к стеклу. Думаю это не сильно критично. Тонировать буду на 70-80% ибо так я затонировал заводское, когда машине был от силы месяц. Да и много у меня всего в багажнике, снасти, снаряжение разное, сапборды, холодильник. Подальше от глаз людских.
Старый 17.04.2025, 21:05   #1024
не забудь тонировку вокруг стопа срезать.
очень многие забывают.
а там то дел на 2 минуты.
Старый 17.04.2025, 22:03   #1025
Естественно. Я тоже тонированный дублер сигнала стоп-сигнала не люблю.
Старый 28.04.2025, 09:41   #1026
Заметил какой-то глухой стук. Когда руль поворачиваю на выключенном моторе. Толи наконечники. Толи рейка. Может и то и другое. Попросил жену руль "подергать", сам рулевые наконечники пощупал, походу надо их заказать. Я их вроде один раз менял, но не могу найти в заказах. Возможно они у меня с завода...
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:20 ----------
Вру. Дастер форум все помнит. Менял в 2017 году... TRW стоят.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:27 ----------
Заказал CTR по 2080р за штуку.
Старый 28.04.2025, 16:56   #1027
Короче, я думаю надо еще и тяги заменить. А там уже чтобы развал-схождение 2 раза не делать. Надо передние амортизаторы, опоры, подшипники. И отбойник один рассыпался.
Тряхнули стариной, бездорожья ему захотелось. Накатался? Плати...
Договорися с местными что подвеску перетряхивают. Заеду завтра чтобы посмотрели. А то я сейчас понакупаю.
Старый 28.04.2025, 19:58   #1028
Опоры я на первом за 8 лет так и не менял ни разу.
Старый 28.04.2025, 20:59   #1029
300000, не подвеску надо менять..
Старый 28.04.2025, 21:57   #1030
Ну, соточку ещё можно намотать, если аккуратно, без фанатизма.
Это ж чугуний, доэффективной эпохи мезозоя. Шо ему будет-то.))
Хотя, жара у него там летом. И бензин может быть не очень...
Старый 28.04.2025, 23:02   #1031
Начинается в колхозе утро. Ваше мнения я уже учел, спасибо. Нет у меня желания брать новый авто, а БУ хороший мало кто продавать будет, да и фиг знает сколько там скрутили.
Жара есть, но я в пробках Московских не стою. Пробег крутится почти всегда по трассе. Нормально сделаю - нормально будет. Да и моторист у меня знакомый. Мы уже посчитали если что. Только до Москвы надо будет отправить. Здесь сосед моторист, но я ему что-то не доверяю.
Денег нет - но я держусь и всё, вопрос закрыт.
Старый 29.04.2025, 09:55   #1032
Проверили. В общем итог:
- наконечники... (Стояли TRW с 2017 года, средний пробег за год около 28000км у меня).
- Стойка стабилизатора (ну у нас это расходник).
- ну и было принято решение заменить тяги рулевые. Всё-таки 291 тысяча и чтобы через годик их не менять.
Старый 13.05.2025, 16:19   #1033
Наконечники сменил и тяги. Наступила тишина. Стуков не слыхать.
Надо теперь развал-схождение делать. Вот в замешательстве сменить резину на лето или на зимней сделать. Мне больше нравится как на зиме делают.
Старый 14.05.2025, 10:21   #1034
Развал-схождение сделал. У нас это стоит 1500р. Я прокатился по поселочку, затем заехал расплатился. Думал 2500-3000 стоит и был приятно удивлен. 500р на чай не смог всучить. Ну ладно попозже еще заеду, вдруг скорректировать под летнюю резину захочу.
Выехал на трассу, с угла видно зимняя резина поплыла и загорелся значок скользкая дорога. Потушить его скоростью или кнопкой не получилось. Пришлось заглушить запустить машину. Дал 170 км\ч все системы в норме. (заброшенная полоса, там машин нет).
Старый 26.12.2025, 08:29   #1035
Дастер побил очередной рекорд. 4000К взяты!
Я помню как в 2010 г. в бак нельзя было больше 1000К утрамбовать.
И вот, годы тренировок. И 4000К! Но мы не теряем надежду, "Хабаровск" (5000р) ждет!
Последний раз редактировалось Подводник; 26.12.2025 в 08:31.
Старый 05.02.2026, 18:38   #1036
В декабре начал облизать подлокотник. Долго же он держался. Ну я репу почесал, думаю не жили богато и нечего начинать и решил заказать кусочек кожи А4 за 283р на Озоне. Снял старый материал, распорол на выкройки.
В обще получил кожу покрутил в руках и решил, а и так пойдет. Натянул, закрепил на sae-306 с феном, на сухую...
Результатом я доволен. Сейчас еще пару дней форму примет и вообще бомбически будет!
Так же решен вопрос со скрипом данного подлокотника.
Последний раз редактировалось Подводник; 05.02.2026 в 20:06.
Старый 24.04.2026, 11:45   #1037
Так, за пробег мне ничего не писать и к смене не агитировать. Да, я всё понимаю, но нет у меня денег.
Сегодня ездил заправлял кондиционер. В выходные почувствовал, что кондиционер перестал холодить как должен, вялые попытки свежего бриза.
Потратил неделю на поиски мастера с прямыми руками и вот через сарафанное радио нашел (контакт не дам, вам то зачем в Севастополе).
Вводная информация. Пробег 312, заправлял кондиционер в апреле 2014 года, резинка да, потела вот здесь (указал пальцем).
Исходная, в кондиционере 120г фриона и как он вообще столько времени работал...
Резинку заменили - 300р, заправка 3500, на чай 200. Итого 4Кр.
Холодок вернулся с новой свежестью. Утечку не нашли.
P.S. Сказ про качество первых дастеров. У меня у друга Дастер 2 2021 года, каждую весну он заправляет кондиционер. Данная информация была озвучена мастеру, тот ответил, да. У него уже было 3 дастер 2, у которых травил испаритель что под торпедой. Поведал что на первом случае очень долго искали. Нашли методом окраса через дренажную трубку отвода конденсата.
На этом доклад окончен.
Ну и у меня новые пляжные тапки серии АТ. Полет на них нормальный, пока нравятся.
Старый 03.05.2026, 16:56   #1038
Артём, что за тапки?
Старый 03.05.2026, 17:26   #1039
Так я вроде писал=)
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=882
Kumho AT 52
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
