Старый 18.12.2012, 17:00   #1
По умолчанию Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Картер механической коробки передач - рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80.
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление).
1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун.
2.Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло.
3.Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни.
Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют.
1.Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы.
2.Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали.
3.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод.
4.Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач.
Передачи самопроизвольно выключаются.
1.Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали.
2.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. - отрегулируйте привод.
Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи.
1.Нет масла в картере коробки передач.-долить масло.
2.Повреждены подшипники,зубья шестерен.-заменить подшипники,шестерни.
3.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.-заменить кольцо синхронизатора.
Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля).
1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала.
Утечка масла из коробки передач.
1.Износ сальников: первичного вала,ШРУСов.-замените сальники. Прочистите сапун коробки передач.
2.Ослабли винты крепления картера коробки передач.-подтяните резьбовые соединения.
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 21.01.2020, 17:20   #541
Константин163
Аватар для Константин163
Константин163
какая гарантия-уже 3года прошло .в гараже больше стояла
Последний раз редактировалось Константин163; 21.01.2020 в 17:36.
Константин163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:30   #542
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Сообщение от Константин163 Посмотреть сообщение
приветствую,кто подскажет куда обратить внимание ,чтоб в сервисе не развели на деньги-у меня периодически (при езде по городу)-при трогании на перекрестках не включается 2 передача,хотя с гаража при трогании никогда не подводит,все остальные идеально включаются.шума с КПП нет.Пробег малый-5000км всего. Дастер 2литра(143 лошади),6ступка мех.КПП
Для начала проверьте уровень масла.
Сергей В.К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:37   #543
Константин163
Константин163
мда как далеки мы от народа....при мал.уровне масла идет шум от КП,или рывки и др.причины не включения скоростей,у меня же НЕ Включается ИНОГДА только 2 и не какая др.скорость,и только когда поездки,начало и конец движения не вылезает проблема,при включениях-2скорость как будто заклинивает ход на 5раз из 10 включений по городу......на др.форумах больше инфы.пишут про тросики управления и заедание их с смазкой напрвляющих ВД-шкой........
Последний раз редактировалось Константин163; 21.01.2020 в 18:39.
Старый 01.06.2021, 19:53   #544
wertyzp
wertyzp
Господа, такая штука
На холостых оборотах доносится дребезжащий звук из области кулисы.
Если кулису взять в руку то звук пропадает
мастеры-ломастеры на разных СТО предлагали варианты:
- трос кулисы бьётся о посадочное место
- шарик на конце кулисы стёрся и теперь неплотно там сидит, от чего внутри посадочного места вибрирует
- подушка двигателя даёт лишнюю вибрацию от чего кулиса гуляет
Вдруг кто может подтвердить или опровергнуть утверждения буду рад послушать
wertyzp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2026, 15:18   #545
АЛЕКСЕЙ_1977
АЛЕКСЕЙ_1977
Ребят подскажите, у меня дастер 2015 г.в. двигатель к4м 1.6 передний привод, полетела коробка, в сервисе по вину бьется JR5-370, которую давно не выпускают, кто нибудь ставил JR5-549 от ларгуса на дастер
АЛЕКСЕЙ_1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2026, 11:51   #546
Timsssss
Timsssss
Сообщение от АЛЕКСЕЙ_1977 Посмотреть сообщение
Можно ж б\у взять.
Если всё-таки хочется JR5-549, то для начала надо бы узнать приводы взаимозаменяемы или нет, например..
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
