Старый 14.03.2026, 16:59   #561
vovik1959
vovik1959
aaa370, а минусовую клему аккумулятора снимал при устонвки в гараж. Я даже снимаю клему,если ставлю машину в гараж на пару дней.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2026, 18:07   #562
aaa370
Нет минусовую клемму не снимал. Лень матушка.
Хотя надо было.
Старый 14.03.2026, 20:44   #563
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
А зачем? У меня машина на сигналке стоит (не спутник). Так иной раз 2 месяца без меня бывает. Нормально, приезжаю - запускается. Капризничает первые 40 минут прогрева, может троить немного, но потом всё в норме. Стоит без гаража, под шелковицей.
Старый 14.03.2026, 21:51   #564
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Моя тоже бывает по 1.5 - 2 месяца (один раз было даже три месяца) без движения, после этого нормально заводится.
Старый 20.03.2026, 19:49   #565
aaa370
Вопрос к знающим: каким подкатным домкратом пользуетесь при замене резины?
А то гаражи под снос и халява с шиномонтажем заканчивается.
Наверное надо на 2,5 тонны или можно обойтись на 2.
Старый 20.03.2026, 21:15   #566
Андрей1974
У меня такой, на 2т, покупал ещё в доковидные времена. Помимо машины один раз домкратил сарай на даче
Старый 21.03.2026, 22:08   #567
Sergnavig
Авто: Privilege 1.5 dci + ESP
Sergnavig
ОМБРА ОНТ-203.Максимальная высота подъёма 533мм,макс.нагрузка 3т.Купил сразу после покупки дастера,так как предыдущий двухтонник задние колеса у зафиры без подкладки 40мм доски не отрывал от земли.
Sergnavig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2026, 14:34   #568
aaa370
Готовлюсь, потихоньку, к самостоятельному замену колёс.
Купил на Озоне домкрат подкатной Denzel 2т 385 мм высота подъёма и противооткатные упоры.
Проверил на Енотозавре на заднем правым колесом. Машину понимает. Под колесом остаётся 2 или 3 см. Это при тонкой резиновой опоре, которая шла в комплекте.
Надо купить опору повыше.
Старый 28.03.2026, 20:02   #569
aaa370
Весна началась. На некоторых кустарниках распускаются листья.
И первые цветы.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
