Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 31.07.2025, 07:38   #921
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Всем доброго дня. Пересталхолодить кондиционер. В сервисе сказали что вышла из строя муфта компрессора. Заменили компрессор с муфтой и теперь выползла такая проблема: при включении кондëра холод идëт примерно минут 15, потом начинает просто дуть без холода, переключаю воздуходуйку со второй скорости на четвëртую, опять идëт холод. Через какое то время холод опять пропадает и просто дует. Выключаю кондëр и жду минут двадцать, включаюпо новой и опять такая же история. Что может быть? В сервисе проблемы не видят.
Старый 31.07.2025, 10:40   #922
Перегревается может? Температура нормальная? Радиаторы наверное кто-то давно не мыл.
Старый 31.07.2025, 10:43   #923
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
Кокон, однажды в этом году, совсем недавно - пару месяцев почти назад гонял я свою машинку на полное то системы кондиционирования (перед этой процедурой обязательно помыть все два радиатора!). Так вот, человек, занимающийся этой процедурой уже более... много лет рассказал мне, что когда меняют компрессор, одновременно автоматически заменяют и радиатор кондёра, это хоть убей - обязательно нужно делать. Жижу ты поменяешь, а вот мелкие фрагменты деталей компрессора ты не вымоешь ничем из системы, поэтому менять радиатор кондёра полюбому обязательно, иначе будут проблемы с системой кондиционирования воздуха. Как-то так, может, в этом проблема. Найди в своих краях опытного кондиционерщика, опиши проблему, возможно, получишь ответ на свой вопрос.
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2025, 00:37   #924
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Давление в системе слишком высокое, датчик отключает компрессор, проверьте давление при помощи PyClip
Старый 01.08.2025, 07:33   #925
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
АНе, Артëм, не угадал! Радиаторы чистые, я их мыл не так давно.
Старый 01.08.2025, 10:17   #926
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Возможно, обмерзание испарителя. Причина - мало холодильного агента поступает в испаритель, низкое давление в испарителе. Либо недозаправлен, либо засор в системе (фильтрующий элемент ресивера), либо неисправность терморегулирующего клапана.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 01.08.2025 в 12:43.
Старый 12.08.2025, 08:50   #927
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Холодный воздух дует примерно пол часа, потом идёт обычный. Отключаю кондёр, жду минут двадцать, опять включаю и дует опять холодный. И так до бесконечности. В сервисе говорят что работает нормально и ссылаются на жару. Но сейчас то жары нет. Что делать не знаю...
Старый 12.08.2025, 09:32   #928
onebar
onebar onebar
См выше, PyClip смотрим давление
Старый 12.08.2025, 23:14   #929
onebar
onebar onebar
Вот мои данные, снаружи +24, правда.
Выключен-включен
Грубо 8 и 16.
В жару и до 20 доходил
ID:	96519   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось onebar; 12.08.2025 в 23:15.
Старый 13.08.2025, 14:02   #930
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
А что это такое и где найти?
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ----------
Обратил внимание что трубки кондёра покрыты инеем, но в сервисе говорят что так и должно быть. Но это явный показатель неисправности системы кондиционирования,, Говорю им что компрессор походу с браком, отрицают и говорят что он же дует... Что посоветуете? Как заставить их заменить компрессор?
Последний раз редактировалось Кокон; 13.08.2025 в 14:06.
Старый 13.08.2025, 22:53   #931
vovik1959
vovik1959
"Обратил внимание что трубки кондёра покрыты инеем." А должно быть так:трубка которая от компрессора к радиатору кондëра -- горячая, а которая от радиатора к испарителю холодная.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2025, 23:54   #932
onebar
onebar onebar
Инеем покрыта-испаритель обмерзает, см.выше, надо искать неисправность. По балансу низкого-высокого давления кондиционерщики смотрят.
---------- Сообщение добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:51 ----------
Эмулятор программы реношной Clip, поищите, на драйве куча постов, как его установить. Вот, например.
Старый 03.09.2025, 22:19   #933
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
В сервисе говорят что новый компрессор более мощный чем старый, отсюда и проблема. Советуют установить термодатчик на 12 вольт, подключить его на испаритель и отрегулировать температуру отключения и включения муфты. Вроде так уже делали... Вот сижу, чешу репу и думаю как быть.
Старый 05.09.2025, 12:28   #934
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Поставили термодатчик. Вроде всё работает нормально. Обмерзания больше нет.
Старый 05.09.2025, 20:46   #935
onebar
onebar onebar
Так термодатчик ваш просто будет вырубать муфту кондера периодически, как на домашнем, а ведь на авто компрессор все время же должен работать, он у нас простой, постоянной производительности. Компрессор если мощнее, видимо надо меньше фреона заправлять, так и не скажу сразу, надо думать.
Старый 06.09.2025, 05:22   #936
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Даже не знаю что и сказать... Мастер в сервисе сказал что так как он сделал, так сейчас на всех новых авто делают.
Старый 10.09.2025, 21:48   #937
Так и делают даже на Фазе2
Многие же писали, что включается-выключается наш простой тупой кондёр. И после выключения начинает дуть не очень холодным влажным воздухом - не особо приятно. Некоторые наоборот обманки ставили, чтобы работало постоянно
Старый 11.09.2025, 09:43   #938
onebar
onebar onebar
У меня ни разу не выключался за все время, понять просто, тяга мотора растет.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
