Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
Добрый день. Машине 3 года, появилась сообщение зимой в сильный мороз, после того как авто простояло 2 недели. На панели горит желтый ключик и сообщение - Сигнал SOS неисправен.
Читал что вроде как в блоке SOS, который установлен за бардачком, установлен аккумулятор, который дохнет раз в 3 года. Кто сталкивался с такой бедой, что можете подсказать? Так-же читал что после замены (если менять самому) требуется калибровка нового аккума с применением оборудования дилера. У кого такое было? Как решили вопрос? |
Авто: 1.3 Turbo CVT
Аналогичная проблема. Дастер 2021 г.в. На просторах пишут, что после 2021 г.в. на Рено частая проблема Сигнал SOS неисправен.
Обратился к бывшему дилеру, там разбираться не хотят, предлагают замену модуля за 100 000 руб. Странно, что здесь больше никто не пишет про эту проблему. |
А что писать? Здесь мало у кого дастер 2021 есть. У друга, как раз дизель 2021. Батарейка мол в замене требуется. У ОД её нет, диагностика платная если ничего не найдут.
Ничего нового. Временное решение отключить, подключить сбросить ошибку (Решается сбросом ошибки спецсофтом, обычным сканером если сбросить сразу возвращается. Клиппер или как он там называется?). И еще стопаки отваливаются во влажную погоду иногда. Помогает перезапуск мотора.. Дожили - перезапуск мотора... Рука-лицо. ---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:30 ---------- Может кому поможет: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Подводник; 02.12.2024 в 15:36. |
Да. Путем замены акка, который купил на ав...то. Замена не проблема, проблема сброс ошибки только ДИЛЕРСКИМ оборудованием. Сброс сделали у дилера в салоне (бабла взяли как считаю не мало). Прошло пару лет, ошибка не появляется.
