Приветствую форумчане, к 180к пробега начались проблемы. Видимо проблема с электрикой,хронология в обратном порядке:
1) Пару дней назад ехал авто уходит в аварийный режим (пила) обороты держаться на 1000, после того как заглушил, самостоятельно не завёлся пришлось прикурить. 2) за три дня до п.1 появился странный запах, вроде как полезный пластик когда едешь, выходишь возле машины немного чувствуется. 3) за месяц до этого появлялась пила при дожде, после прогрева ушла 4) месяца 3 назад фишка левой фары ближнего света сплавилась, отключил так и ездил 5) весной словил залив в свечной колодец через омыватель (проблему вроде решил, пластик под омыватель кинул что бы отводил воду) 6)с февраля бывало что машина маслает стартера но не заводится, точнее детонации в паре цилиндра вроде есть но не хватает, минут через 10 20 с пол оборота заводилась. По симптомам на что похоже ? Замена генератора или что то дешевле? Дастер 2014 4wd 2 литра Дастер 2014 |
Urock, я бы для начала воспользовался ELM327
А шума то нет при работе? Похоже на умирающий ген, неплохо бы напряжение то замерить прямо на клеммах акб, на ХХ и под нагрузкой (свет, печка, обогрейки..)
![]() Имя: Александр
у меня напряжение проседало прошлой зимой (до 11.00) - оказался генератор (ремонтировал)
я бы а электрику сгонял - пусть напряжение померяет... похоже на генератор (доживает)... хотя почему пила вылезает странно... ...и если это генератор, то сканер ничего не покажет... |
#13 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Есть вариант, что замкнута банка в аккуме, в этом случае генератор пытается зарядить и не может, вот и паленый запах. Замкнутая банка дает 10,8 В как раз (на незаведенном моторе)[COLOR="Silver"] Последний раз редактировалось onebar; 24.08.2025 в 22:34. |
#14 | |
Сегодня зарядное подключил 12,1 показывает, поставил на зарядку |
#16 |
