Старый 09.03.2025, 21:34   #521
aaa370
Заказал уже.
Аком + EFB 60Е 12V 60Ач 600A обр. пол. (242x175x190)
7500 руб, при сдаче старого 6800.
Завтра привезут.
Доставка бесплатная.
Старый 10.03.2025, 19:00   #522
aaa370
Привезли сегодня аккумулятор, поставил на машину. Заработало.
Правда неправильно закрепил.
Завтра исправлю.
Напряжение ХХ - 12,7 В, под нагрузкой - 10,5 В.
На одометре 59471 км.
Осталось привести все в первозданный вид.
ID:	96386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96389   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 10.03.2025 в 19:03.
Старый 10.03.2025, 19:16   #523
vovik1959
vovik1959
А ты проверял напряжение зарядки? У меня на холодную 14.8,после прогрева двигателя, снижается до 13.3 -13.4, вроде бы хватает.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2025, 19:29   #524
aaa370
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Ещё не успел.
Старый 10.03.2025, 20:45   #525
Так он полупустой наверное. Поездить, или подзарядить надо.
Старый 10.03.2025, 20:57   #526
Подзарядить, измерить, записать на скотче и наклеить на крышку. Так всегда делаю.
Старый 10.03.2025, 22:19   #527
aaa370
Н - это "норма"?
Старый 11.03.2025, 07:07   #528
Н - это "норма"?
Да, норм это. Я его купил год назад, подзарядил сутки на умной зарядке и 9 мая установил.
Старый 11.03.2025, 08:28   #529
Завтра исправлю.
уровень воды проверил?)))
Старый 11.03.2025, 09:20   #530
aaa370
Уровень сегодня проверю, переставлю крепёж аккумулятора.
Какой должен быть уровень жидкости в банках (давно этим не занимался)?
Насчёт заряда: перед продажей, скорее всего, аккумулятор зарядили.
Напряжение ХХ - 12,7 В, напряжение под нагрузкой - 10,5 В.
Производство - март или август 2024 г.
Последний раз редактировалось aaa370; 11.03.2025 в 09:21.
Старый 11.03.2025, 11:10   #531
там "риски" есть
Старый 11.03.2025, 12:02   #532
Вроде как 10-15 мм над банками уровень д.б., измерял всегда стеклянной трубкой диаметром примерно 5 мм. Трубочку давно еще выменял на шоколадку у лаборантки в хим.лаборатории.
Старый 11.03.2025, 21:10   #533
aaa370
Уровень масла в двигателе - МАХ.
Напряжение на зажимах аккумулятора - 11,8 В мультиметром, сигналка пишет - 14,58 В до завода двигателя.
Похоже мультиметром что-то не так мериет.
Старый 11.03.2025, 21:24   #534
aaa370
Взял мультиметр у друга.
Напряжение на зажимах аккумулятора при неработающей моторе - 12,7В.
При заведенном, без доп. нагрузки - 13,5 В, с работающей магнитолой и дальним светом фар - 13,3 В.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:14 ----------
В общем привёл машину в порядок. Провод аварийного питания заизолировал, смотал и убрал на место. Ковролин закрепил пистонами и (около уплотнитель двери) скобами. Пропылесосил салон заодно.
Прокатился от гаража до доиа и обратно за пылесосом. Все работает как надо.
С удовольствием едем далее...
Последний раз редактировалось aaa370; 11.03.2025 в 21:17.
Старый 12.03.2025, 05:08   #535
а уровень воды в акке?
Старый 12.03.2025, 06:41   #536
aaa370
Так темно было, не увидел.
Пластины были залиты.
Сегодня попробую.
Старый 12.03.2025, 10:02   #537
aaa370
Перезакрепил крепление аккумулятора.
Уровень электроплита в банках в норме (см. по одной банке).
Старый 15.03.2025, 18:44   #538
aaa370
Сегодня проверил заряд аккумулятора новым мультиметром, а то старый стал барахлить.
При выключенном зажигания и холодном моторе - 12,56 В.
После завода, из нагрузок включена только магнитола (не громко) - 14,56 В.
Выключил магнитолу - 14,66 В.
Включил магнитолу (громко) и дальний свет фар - 14,78 В.
Вроде похоже на правду?
Последний раз редактировалось aaa370; 15.03.2025 в 18:45.
Старый 15.03.2025, 22:00   #539
vovik1959
vovik1959
Да так и дожно быть.А когда мотор прогреется, какое напряжение на клемах батареи?
Старый 15.03.2025, 22:11   #540
Нормально.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
