Старый 11.12.2024, 05:23   #1
pavelvk19
Посетитель
pavelvk19
По умолчанию Проблема с электрикой. Прошу помощи.
Срочно, гиперхелп. Подскажите - в общем на улице -15, автомобиль заводится без проблем, но загорается значок аккумулятора. Напряжение по ОБД 10,8. Прогревается, напряжение не падает и гдето на на 40 градусах напряжение становится 13,3-13,4, значок аккумулятора пропадает. Раньше такого никогда не было, аккумулятор новый, 2 месяца. Что случилось, диагностика ошибок не показывает. Машина 13 года, пробег 165.
pavelvk19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2024, 11:01   #2
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Попробуйте на время прогрева отключить вентилятор салона - не будет включаться дополнительный электронагреватель. Если напряжение во время прогрева будет стабильным - "копайте" в этом направлении.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.12.2024 в 11:04.
Старый 11.12.2024, 11:04   #3
Сообщение от pavelvk19 Посмотреть сообщение
Могут щетки генератора заканчиваться. Или подмерзла. В любом случае на таком пробеге пора подумать об обслуживание генератора.
Старый 11.12.2024, 13:43   #4
генератор смотреть в первую очередь
Старый 12.05.2026, 20:45   #5
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Добрый вечер. Ребят в общем такая ерунда. Решил сегодня поменять комплект розеток в прицепе и на машине, всё окислилось за 12 лет. Начал разбирать и как-то получилось провода обратно правильно прикрутил нет ,не понятно. Всё прикрутил всё работает кроме левого подворотника на прицепе потом и правый перестал работать, всё прозвонил ток и на правый поворотник перестал передавать. Но дело в том не пойму в розетки машины пять проводов, а в вилке прицепа 6 и главное к левому поворотнику провод в розетке не идёт. Там в старой розетки была перемычка от центрального на другой контакт, но я посмотрел куда он шёл сейчас он тоже пустой. Задачка детская, но как решить?
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2026, 22:02   #6
фото в студию
Старый 12.05.2026, 22:13   #7
ViBer
Авто: Дастер 1.5 dci 4x4..Пежо Боксер макси 3.0
ViBer
проверь по схеме..
Название: схема на прицеп.jpg
ViBer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2026, 22:23   #8
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Темно уже Новая розетка с 5 проводами в машине.На вилке 6 проводов от прицепа. Старая розетка окислена, но видно с центрального плюсовой идёт перемычкой куда хз и верхний контакт поворотника пуст в розетке машины
ID:	96665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96666   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2026, 22:34   #9
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Сообщение от ViBer Посмотреть сообщение
проверь по схеме..
Схему я и сам знаю.Дело в том на вилке 6 проводов в розетки 5.Правый поворотник от розетки в машине пусто провода нет а в вилке есть.Вот в чём загадка не чего в голову не лезит
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
Короче по схеме 1 номер левый поворотник в вилке есть контакт провод а в розетки от машины пусто
Старый 12.05.2026, 22:43   #10
ViBer
ViBer
Сообщение от vladsedkov Посмотреть сообщение
Из машины выходят 5 проводов потому что габариты взяты с одного провода, а должны с двух(справой и с левой стороны) на машине они раздельныв..а перемычка стоит для того чтоб на прицепе гореле две стороны. Там тоже они раздельные(правая и левая сторона). Дальше главное правильно подсоединить.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ----------
[/COLOR]Короче по схеме 1 номер левый поворотник в вилке есть контакт провод а в розетки от машины пусто
Такое бывает если провод отгнил где то выше и просто отвалился. Прозвони все выходящие провода...
Старый 12.05.2026, 23:14   #11
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Это я понял про перемычку правую левую сторону.Я её даже не ставил она и без неё две стороны горят.Я разрезал оплётку но провод не нашёл.Обидно из за такой ерунды пол дня провозился.Завтра буду смотреть.А почему поворотник интересно перестал работать на прицепе.Фаркоп уже был установлен официалами я к ним заезжал когда новая была мощности видно не хватало еле всё горело.Он сказал сейчас релюшку поставлю.Хз что он там нагородил[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:00 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
Провода я первым делом мультиметром и лампочкой проверил поворотника не нашёл
Последний раз редактировалось vladsedkov; 12.05.2026 в 23:09.
Старый 12.05.2026, 23:54   #12
ViBer
ViBer
Тогда задам вопрос по другому, а что нашел????
Если нет поворота то должны быть..
1. один поворот
2 . стоп
3 масса
4 . габарит
5. ?????
Старый 13.05.2026, 00:33   #13
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
1 стоп
2 габариты
3 правый поворотник
4 масса
Хороший вопрос, да интересно завтра ещё гляну
Старый 13.05.2026, 08:44   #14
-Df-
Авто: Duster F4R TL8 4WD 2018г.в.
-Df-
Смотри провода, могли внутри тупо сгнить. И что там накрутили с релюшками. Не понятно машина какого года. До 2015 можно провода от поворотников напрямую цеплять к розетке (хоть это не совсем правильно). А после 2015, только через реле или блок согласования (не помню точно, там ключи в блоке комфорта горят, или он просто повороты отключает), или только светодиодные лампочки в прицепе на повороты ставить.
Потом, как всё сделаешь, контакты розетки и провода солидолом каким нибудь жирно замаж, чтоб не окислялись. Вода там периодически всё равно будет.
Я себе блок согласования из релюшек собрал. А на главный плюс поставил выключатель. Чтобы розетка всё время не была под напряжением, и не окислялись провода почем зря. Включаю только тогда, когда подключаю вилку прицепа.
Последний раз редактировалось -Df-; 13.05.2026 в 08:46.
-Df- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2026, 20:48   #15
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Сегодня с утра ещё раз прозвонил. Стоп, правый поварот, габариты и масса. Один провод не чего не даёт может он.Подлесть не смог под бампером. Ещё прихватило температура. Собрал до следующей недели.
Старый 13.05.2026, 22:54   #16
ViBer
ViBer
Судя по году выпуска у тебя слева а обшивкой должен стоять блок согласования, посмотри там , может проводок там отошел..
Название: блок согласования.jpg
Старый 13.05.2026, 23:05   #17
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Спасибо посмотрю, мне ещё под бампером скрутки не нравятся. Сейчас сил нету, наверное пока с ним в шортах и футболке возился продуло. Пока лечусь
Старый 19.05.2026, 20:59   #18
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Добрый вечер. Спасибо кто откликнулся. Хотел начать с скрутки под бампером и зачем-то разобрал боковину, там не чего не увидел полез под бампер. Как-то хорошо получилось не понравился один провод вроде целый, но что-то с ним не то показалось. Хотя я понял, что он как раз идёт на левый поворотник. Обрезал кусок в скрутке нарастил и поворотник заработал. Меня конечно официалы удивляют идут провода на розетку тонкие, одноцветные чёрный с белым, чёрно красный, чёрно зелёный. Эти провода походу от акустики от колонок. Походу что под рукой было из того и слепили. О цветности даже понятие у них нету. Хотя бы в гофру засунули, а то просто под бампером тоненькие проводочки. По-хорошему надо все провода менять, уже купил, но лень всю машину разбирать. Пока так
Старый 20.05.2026, 00:12   #19
ViBer
ViBer
Лучше купить 1 метр такого кабеля..ну или подобрать потолще...https://www.ozon.ru/product/provod-n...QHjG7w4Rs185q2
Старый 20.05.2026, 00:50   #20
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Я купил Провода медные автомобильные ПГВА 1мм2 - 7 цветов по 3 метра
Только менять это надо пол дня убить,это ужу когда свободное время будет
аккумулятор, генератор, зарядка
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
