Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 18.04.2024, 20:30   #5641
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Если по краям поршня чистый от нагара поясок-залегли кольца, если клапаны в нагаре-колпачки виноваты. Если льют форсунки-бенз попадает в масло и оно сгорает быстрее, тут прав Semaa. На свечах еще посмотреть серо-белый нагар на электродах-тоже признак повышенного попадания масла в цилиндр. Я у себя смотрел в корпус воздушного фильтра на заведенном моторе-дымка из вентиляции картера не нашел, но масло в корпусе фильтра имеется, примерно 3-4 мм на дне его слой. Посмотрите у себя.
А вообще пробег 75 маловат для всего этого, сверьте пробег в ЭБУ и в АБС-если скручен, в абс будет другая цифра.
Старый 19.04.2024, 07:46   #5642
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Сложно это определить по цвету. Это тока опытные товарищи, которые много раз смотрели и наблюдали за свечами. Кто знает достаточно серо-белый налет или недостаточно серо-белый. :-)
Вы имеете в виду в само корпусе воздушного фильтра или дальше-глыбже? В корпусе воздушного фильтра есть дырка, туда руку просовываю и там далее есть еще длинный корпус чего-то.
Вот тут есть схемка где это - https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=8843
И вот в нем есть небольшой слой масла. Где-то 3-4 мм или больше. С позапрошлого года не смотрел. Но мне сообщили, что это нормально и связано с особенностями работы двигателя. Пары там чего-то. Не помню уже.
Последний раз редактировалось arcadav; 19.04.2024 в 08:47.
Старый 19.04.2024, 21:00   #5643
onebar
onebar onebar
Да, на дне, где красным нарисовано. Тоже на станции говорили, что это нормально, однако мне так не кажется.
Старый 20.05.2024, 12:18   #5644
Владимир Со
Владимир Со
добрый день. подскажите пожалуйста, как исправить проблему.
в левый карман багажника затекает вода после мойки и дождя.
или подскажите сервис где это могут устранить проблему. ездил к официалам, вроде герметизацию рейлингов
сделали, но не помогло, после мойки вода там опять появилась.
заранее спасибо
Владимир Со вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 18:09   #5645
Сообщение от Владимир Со Посмотреть сообщение
https://duster-clubs.ru/forum/showpo...9&postcount=26
Смотрите крепление рейлингов
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 20.05.2024 в 18:15.
Старый 06.06.2024, 19:19   #5646
Михаил1978
Авто: Дастер 1.6 2017 г. в
Михаил1978
По умолчанию Ошибка "Пила" при нажатии газа в пол
Здравствуйте уважаемые Дастероводы. Такая проблема: Дастер 1.6 h4m , года два назад при нажатии газа в пол начала выскакивать пила и двигатель переходит в аварийный режим работы, тарахтит на одинаковых оборотах, только доехать до СТО. Что я только не делал, диагностировался у лучших электриков города, два раза систили и перебирали дроссель, поменяли крышку дросселя, поменяли свечи, поменяли педаль газа, перепрошивали под заводскую прошивку и вот теперь перепрошил под evro2, но ошибка так и не уходит. Я б и дальше так ездил, но на обгон идти страшно, обгоняю только на круизе, потому что даже представить страшно что может случится при пропадании тяги на обороне. Может кто сталкивался с такой проблемой, напишите пожалуйста, с уважением.
Михаил1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 21:55   #5647
Михаил1978, заполните профиль полностью (тип авто: механика АКПП, объем двигателя, привод, тип топлива, год авто), так проще будет местным гуру помочь Вам.
Старый 07.06.2024, 16:47   #5648
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от Михаил1978 Посмотреть сообщение
Очень похоже на просадку давления топлива. Не мерили давление в рампе при ошибке?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 07.06.2024, 19:02   #5649
Михаил1978
Михаил1978
Давление мерял, бензонасос в норме, питание от генератора тоже в норме
Старый 08.06.2024, 09:42   #5650
Михаил1978
Михаил1978
Ещё прикол: при отстыкованном разъёме ДАД ошибка не вылазит, думаю может сдуру ДАД поменять...
Старый 11.06.2024, 10:02   #5651
onebar
onebar onebar
А показания ДАД смотрели ? Это же классика, на заглушенном моторе д.б.100, на х.х. 30, а вообще начинать надо с того, что глянуть долговременную коррекцию, от этого плясать.
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:00 ----------
Педаль газа тоже хорошо тестится, еще пила выскакивает из-за муфты пп, попробовать перейти на передний и проверить симптомы.
Старый 21.06.2024, 19:27   #5652
Михаил1978
Михаил1978
Поменял ДАД, без изменений, езжу в 2wd летом, в 4wd симптомы те же, сделал для себя вывод, что если возникает глюк в электричке, то это неизлечимо, честно говоря, очень рассчитывал, что после перепрошивки под евро2 пройдёт, так как это мозги и глюки должны вычиститься, ан нет
Старый 21.06.2024, 23:42   #5653
onebar
onebar onebar
Менять так долго можно все подряд, показания датчиков и коррекции же посмотреть сначала надо.
Старый 07.09.2024, 09:04   #5654
Дед_Мазай13
Авто: Duster 2.0 4WD (F4R 410) АКПП 2018
Дед_Мазай13
Здравствуйте! Не совсем понятно, где тут формировать тему или вопрос? Куда нужно нажать, чтоб перейти для создания темы?
Дед_Мазай13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2024, 07:19   #5655
Сообщение от Дед_Мазай13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Заходите в нужный Вам раздел, где хотите создать тему, слева вверху над списком тем есть кнопка
Старый 08.09.2024, 08:49   #5656
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Всем доброго времени суток
Открыв капот, на патрубке системы охлаждения обнаружил такое пятно.
Это трубка кондея сопливит?
Старый 10.09.2024, 07:45   #5657
Скорей всего она.
Старый 30.10.2024, 11:37   #5658
Semaa
Semaa
Фотка пропала, но по описанию оно. Такое же обнаружил в один из дней прошедшего лета...
Semaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2025, 22:11   #5659
Minyaev
Minyaev
По умолчанию Автозапуск
Всем привет
Duster 2G 2022г
2.0 F4R
На протяжении всех трех лет эксплуатации пользовался автозапуском. На днях вылетела ошибка из-за плохо работающего концевика педали тормоза(после замены исчезла)
Но после этого перестал работать автозапуск. Повторную активацию пробовал (на открытых дверях 2 раза зажать кнопку 2s)
Клемму скидывал. Батарейку в пульте менял.
ELM327 ошибок не нашел.
Есть у кого идеи, что это может быть?
UPD
Заехал к официалам
Результат:
В общем, у кого будет такая же проблема. В интернете есть видео, где мужчина включает автозапуск на Аркане. На мульте открывает машину, зажимает 2с, она моргает, затухает, после чего он опять зажимает 2с.
На некоторых дастерах 2021+ не так.
Надо открыть, зажать 2с, и на моргании нажать 2с повторно
Последний раз редактировалось Minyaev; 26.02.2025 в 10:11.
Minyaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2025, 12:54   #5660
Привет.
Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1 не могу найти за нормальные деньги. Нужна новая черная не оригинал.
Памагите!!!
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
