Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51. |
#162 |
А как Вы поняли, что коцевики работают? Индикатор то светиться.
Вспомнилось. Тоже самое было, когда не закрыл, а просто прикрыл дверь багажника. Тестером. Снять обшивку задней двери, отсоединить фишку и замерить сопротивление, сымитировав на замке закрывание. А как еще - я не знаю.
#163 |
почитал, что в инете пишут по такой же проблеме.
ясно спасибо поеду мучать ОД. |
#164 |
#166 | |
#167 |
Авто: 2016 4х4 2.0 МКПП6
Заглючил ЦЗ - начал самопроизвольно закрываться, после чего ещё и какое то время что то тихо щёлкает в дверях как будто он пытается закрыть уже закрытые замки. Началось это зимой, после долгого простоя. Потом когда на нём интенсивно поездили прошло само. Сейчас заглючило снова.
Сигналки никакой нет. |
#169 | |
в рестайле можно устанавливать скорость для автозапирания. сам режим включается нажатием и удержанием кнопки, как мне помниться.
например https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/ ---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ---------- Цитата:
#171 |
Авто: Привиледж 4*4 6МКП автозапуск, круиз
ЦЗ перестал срабатывать с кнопки ключа, в автомобиле кнопкой блокировки дверей - пожалуйста, а на кнопку ключа реагирует моргая поворотниками и щелчком, но не запирает, сигнализации нет, похоже на ситуацию, когда одна дверь не закрыта до конца, но при этом все заперто стопроцентно, проверил неоднократно.
Есть мысли у кого? Если Да, черканите как можно устранить это неудобство ---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ---------- Батарейку менял дважды, не помогло
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле
