#601 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У машины пробег всего 50+ т.к., но в этом году ей будет 10 лет. Имеет смысл превентивно поменять масло в МКПП или и дальше катать на заводском?
#602 |
Десять лет срок приличный, я бы поменял. Вопрос - на что сейчас менять?..
#603 |
Покурив тырнет пришёл к двум вариантам. ЗИК 75w85 и Равенол 75w80, по ним от реноводов плохих отзывов вроде не видел.
#604 | |
А вот этот совет ещё актуальный?
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...oe-tm-5-80w-90 Последний раз редактировалось Jora; 29.02.2024 в 20:53. |
#605 |
#606 |
#607 |
#608 |
После замены масла пробежал примерно 400км, первые так сказать ощущения.
Рукоятка МКПП стала перемещаться как-то уж очень легко (на родном масле проблем не было), но сейчас её можно двигать одним пальцем (думал будет наоборот при переходе с w80 на w85). С осени в районе трансмиссии на скорости от 100 км/ч и выше стал появляться какой-то звук, похожий то ли на гул, то ли на завывание, что меня очень напрягало. После замены масла этот звук исчез. В общем доволен, что не смотря на небольшой пробег решился на замену.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.05.2025 в 08:32. |
#609 |
Я тоже ZIC в коробку залил. Тоже показалось что передачи стали легче включаться.
#610 |
Конечно легче. У тебя предыдущее масло до замены сколько проехало?..
#611 |
#612 |
В следующий раз будешь менять, ещё через 80 тысяч, тоже легче покажется.))
#613 |
Я тут в шоке нахожусь.
Я проехал 500км за выходные. Потратил 39 литров. Не ну я просто езжу по маршруту Севастополь-Морское. И еле до дома дотягивал. 450 край… А сейчас у меня 2-деления еще показывает. А я уже сгонял еще в поход Бортовой показывает 7,8. Да я обычно меньше 8,8 не видел и это было очень хорошо… Короче я не знаю, я грешил на попутный ветер… |
#614 |
Бензин хороший наконец-то попался...))
От трансмиссионного масла такой экономии не будет. Если даже на Ниве, которая всегда четырьмя лаптями гребёт со своей кучей раздаток и карданов, нет разницы по расходу между трансмиссионной полусинью и минералкой, то на Дастере который всегда двумя и только на "локе" в четыре через муфту, так и подавно.
#615 |
More, Я на одной заправке заправляюсь. Иногда дополняю той что в Судаке. Но по факту одна и та же заправка. Желтенькая такая.
#616 |
я как по континенту езжу все у меня на экономайзере нормально. Типа бака должно хватить пишет на 650-700 км.
Как в Крым приезжаю, так сразу 520-550 км... чО я делаю не так ? Бензин у Вас там гавно. и дороже еще на 4 рубля... и все пох. |
#617 | |
А солярка была по 85, в Пятигорске и по 100 видел. Сейчас походу снова подорожает. И качество упадет. Дело к этому идет. |
#618 |
#620 |
Поменял масло в заднем редукторе.
![]() Улыбнуло состояние прокладок ![]() Кстати, Зик поменял наклейку на канистре.
Последний раз редактировалось Андрей1974; 30.06.2025 в 16:55. |
