Старый 08.02.2024, 12:25   #1
superserg-38
superserg-38
По умолчанию ШУМ В ТРАНСМИССИИ
Здравствуйте. Такая проблема нарисовалась. Если ехать накатом 20-30 км/ч идёт звук типа тук тук явно связанный с оборотами колеса или кардана. Кардан снимал ,звук пропал,но крестовины и подвесной в порядке,переднюю крестовину заменил,задняя не люфтит,немного подклинивает. Такое ощущение что это редуктор. Кто что может посоветовать.
Старый 08.02.2024, 15:13   #2
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
поменять заднюю крестовину
Старый 08.02.2024, 15:48   #3
ambal70
Аватар для ambal70
А хвостовики не болтаются?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 08.02.2024, 20:23   #4
kval300
Когда снимешь кардан все станет сразу ясно!
Старый 08.02.2024, 20:38   #5
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Клинящая крестовина щелкает немного, согласен с zigzag
Старый 08.02.2024, 21:17   #6
kval300
95-105 гул! Сильный!
Старый 24.03.2025, 19:23   #7
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Всем привет.Давно не захаживал.))) У меня проблема,кто может помочь жду ответ. Появился периодически вой,где то сзади...звуки разные и высокие и низкие. Ступичные менял.Думал подвесной подшипник,снял кардан,выезжаю.и вой стал постоянным при любой скорости...сначала звонкий цокающий потом однотонный при наборе скорости увеличивающийся...Точно такой как в метро,когда поезд набирает скорость. После работы вернулся в гараж,поставил кардан,вой пропал...Слышен чуть чуть ездить можно но бывает и проскакивает ощутимый,но периодически.два три дня тихо потом завоет и снова пропадает. Ну вот со снятым карданам,воет так что прохожие оборачиваются.Кто в курсеподскажите что делать.Спасибо.
Старый 24.03.2025, 20:17   #8
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Серый1965, давно менял масло в заднем редукторе?
Старый 24.03.2025, 21:55   #9
Наоборот, со снятым карданом больше воет.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
