Старый 29.10.2023, 13:24   #441
Белка, да, она такая.
Если нагрянет, то не отмашешься! 🤣🤣🤣
Старый 18.11.2023, 23:08   #442
aaa370
Сегодня обнаружил, что забыл поместить отчёт о прохождении очередного ТО-5.
Во полную сей пробел.
Итак, 21 сентября посетил наших партнёров Логан-гараж МСК, что на Буракова, 14. Заменили масло в двигателе, фильтра + провели диагностику Енотозавра.
Масло залили Teboil Diamond Multi 5W-40. Залили на 4 мм больше МАХ по щупу. Обошлось ТО в 7 тыс руб.
Все сделали быстро и качественно.
На сегодняшний момент уровень масла в двигателе на 5 мм меньше МАХ. Проехал за это время около 1900 км.
Старый 27.11.2023, 23:02   #443
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Однако, мотор ест масло (
Старый 24.12.2023, 19:37   #444
aaa370
Енотозавр в гараже отдыхает.
Готовимся к Новому Году.
Старый 06.01.2024, 13:47   #445
aaa370
Навестил Енотозавра в гараже.
Почистил снег, завел. Немного погодя включил кондиционер.
Пусть немного проработает, смажутся детали.
Завелся без проблем. В гараже даже в двадцатиградусные морозы небольшой минус (- 2 - 5 °С).
Енотозавр передаёт всем привет!
Около моего дома поселилась белочка. Так что пить много нельзя.
Придёт быстро, если что!
ID:	95544   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 06.01.2024 в 13:50.
Старый 08.01.2024, 22:42   #446
aaa370
Яуза при - 20°С.
ID:	95548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95553   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 08.01.2024 в 22:45.
Старый 11.01.2024, 09:59   #447
aaa370
Морозы сильные ушли, а с ними и лёд.
Старый 11.01.2024, 10:52   #448
завтра вернется, на старый НГ в ночь по мск от -25
Старый 11.01.2024, 11:07   #449
aaa370
Тут больше зависит от снегопада.
Если сильный снегопад, значит буде много тёплой воды сливаться из снеготаилок в реки.
Лёд образуется только если несколько дней стоят морозы около 20 °С и без снегопадов.
Старый 28.01.2024, 15:44   #450
aaa370
После заправки загорелась оранжевая лампа.
Что это может быть?
Старый 28.01.2024, 15:47   #451
Что это может быть?
если есть возможность посмотрел ошибку и сбросил... при появлении повторном к Кубику...
Старый 28.01.2024, 15:51   #452
Что это может быть?
Может бензин не очень хороший. А может, просто так совпало.
В разъём в бардачке сунуть диагностику ELM, и почитать, какую ошибку напишет.
У меня пару раз раз на первом Дастере была проблема с "чеком", и связана она была со второй лямбдой, которая сдохла.
Старый 28.01.2024, 22:58   #453
aaa370
Может завтра выжечь немного бензина, а то полный бак практически.
Или с автомастерами посоветоваться?
Старый 28.01.2024, 23:19   #454
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Мастера воспользуются той же ELM, но за это возьмут у Вас денюжку.
Старый 29.01.2024, 07:39   #455
Ошибку считать надо в первую очередь.
Может, дело-то и не в бензине вовсе. Может свечка какая захандрила, или катушка. Пропуски зажигания покажет.
Старый 29.01.2024, 08:42   #456
Ключевое слово - после заправки.
Скинуть ошибку через ELM хотя бы...
Бывает само проходит... Если клемму скинуть на 10-15 минут с АКБ
Но проще через ELM
Старый 29.01.2024, 08:58   #457
aaa370
Спасибо за советы!
Попробую прочитать ошибки и сбросить.
Если не получиться, то позвоню на Буракова 14.
Старый 29.01.2024, 10:42   #458
aaa370
На заправке залил 20 литров. Завёл машину и сразу увидел ошибку. Что ж такого залил, что сразу электроника почувствовала эту гадость?
Старый 29.01.2024, 13:27   #459
onebar
onebar onebar
Какой код ошибки ?
Старый 29.01.2024, 19:25   #460
aaa370
С утра подключил ELM, в программе Car Scanner посмотрел ошибки.
Были пропуски зажигания в 3 цилиндре (номер не помню, записал - лежит в машине) и ошибка в цепи
верхнего кислородного датчика.
Сбросил ошибки, но лампа не погасла (вечером мне подсказали что не правильно сбрасывал).
Записался и приехал в Логан гараж Мск.
Там почистили инжектор, форсунки Лавром (подключили к топливной магистрали в топливом баке большой блестящий цилиндр с манометр ом под давлением воздуха и завели машину). Большое количество времени авто проработала от этого цилиндра. Затем поменяли свечи зажигания. Считали и сбросили ошибки Лаунчем.
Чампа чека погасла, но осталась ошибка верхнего кислородного датчика.
Значит он сдох и его надо менять.
В гараже при парковке лампа чека загорелась вновь. Сбросил ошибку правильно (надо выключить зажигание, но не заводить двигатель).
Лампа погасла.
Не подскажите номер верхнего кислородного датчика и где лучше покупать?
ID:	95593   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 29.01.2024 в 19:30.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
