Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Старый 07.01.2024, 19:17   #1041
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кнопкой Valet (непосредственно в автомобиле которая находится) можно полностью обесточить сигнализацию? Есть подозрения, что из-за сигнализации не работает одна сторона поворотников....Вот хотелось бы полностью обесточить её (сигнализацию), чтобы понять в ней причина или нет.
Последний раз редактировалось mas123; 07.01.2024 в 20:53.
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2024, 20:29   #1042
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Режим валет включается с брелка, на каждой сигналке свой алгоритм, смотрим инструкцию
onebar на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2024, 20:52   #1043
mas123
mas123
В инструкции нет ответа на мой вопрос.([COLOR="Silver"]
Старый 07.01.2024, 21:33   #1044
kval300
Сообщение от mas123 Посмотреть сообщение
По идее надо знать где ее предохранитель что бы полностью ее исключить! Я когда на делику стиавил сразу задавал вопрос как в случае чего убрать ее нахрен! Пацаны показали где пред .сказали вытащишь и все сигналкит нет все штатно! Сигналкак старлайн вроде 66я спецом без автозапуска но с ЖПС!
Старый 07.01.2024, 21:42   #1045
mas123
mas123
Вот! То что мне нужно! Но действительно, где этот пред хз
Старый 07.01.2024, 22:40   #1046
onebar
onebar onebar
Как это нет, режим valet обязательно описан, я его включал на шерхане
Старый 08.01.2024, 01:50   #1047
kval300
Да типа ключ в режим зажигания и набираешь первуюцифру кода,потом вкл выкл набираешь вторую и т д у старлайна 61го вроде до 3 цифр,который нужно знать,по умолчанию одна вроде 3,я например тупо поменял на одну свою на дастере
А если код не знаешь как включать а точнее отключать сигналку вольтом?
А вообще мне весь этот анонизм с сигналками нужен только для контроля аккума,и что бы авто на эвакуатор или удара отследить и все,кому нужно угнать угонят по любому,но в случае чего все эти сигналки и иммо чистый геммор!Ничего лучшего нет чем обычный дубликат ключа в переходе как в старые времена, а у кого фобия то куча всяких личных неведомых секреток в помощь!
---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:42 ----------
Вроде именно с кнопки когда ни брелок не работает и нет связи .короче -консоль Именно кнопку для этого и ставят,но код знать надо,с помощью него можно как поставить на сигналку так и снять,но вроде не отключать ее полностью. Как например с помощью обесточивания.Те предохранитель искать не нужно ,нужно найти блок сигналки и найти провод питания как я понимаю.Питание отключаем от сигналки следовательно должны отключиться все ее блокировки. А вообще тупо настолько мне это не интересно,что просто тупо спросил как обезглавить в экстренном случае,мне сказали и я угомонился
Старый 08.01.2024, 09:36   #1048
mas123
mas123
У меня валет на Пантере вкл/выкл в принципе без проблем и с брелка и с кнопки... Но суть моего вопроса была в том, что отключает ли напрочь этот режим сигналку, видимо нет....
Нужно тогда преды искать. Я правильно понимаю, что они по идее должны быть, там же где и все преды с торца слева в панели? Просто ещё какие-то преды есть под капотном пространстве.
Старый 08.01.2024, 11:27   #1049
onebar
onebar onebar
Предохранитель сигналки видел как прячут под панелью, на весу, т.е. на плюсовом проводе, идущем к блоку сигналки, у меня так сделано (заметил, когда чинил блок обхода иммобилайзера).
В теорию неисправности сигналки не верю, т.к. она включает все поворотники. Посмотрите схему сигналки, какой там управляющий поворотниками выход и куда его подключать надо, ну и для проверки просто можно выдернуть разъем из блока сигналки.
Уже писал, найдите нормального автоэлектрика.
Старый 08.01.2024, 12:26   #1050
mas123
mas123
Точно) Нужно только найти этот блок сигналки опять же.. Датчик удара приклеен к крышке ВСМ, может ли это означать, что блок сигналки где-то рядом?
Хотелось бы самому разобраться. Есть на это весомые причины.
Старый 08.01.2024, 12:46   #1051
onebar
onebar onebar
У меня сигналка под щитком приборов, немного правее, в глубине
Старый 30.01.2024, 16:17   #1052
mas123
mas123
В общем нашёл блок сигналки, тоже пришлось снимать панель и блок этот прям над приборкой (над балкой кузова). А справа от приборки ключ завернут в поролон))
ID:	95596   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
