Старый 24.08.2023, 23:10   #381
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго вечера, друзья!
С зимы ездил с треснувшим лобовым стеклом. Скол был давно, а вот зимой(как это обычно и бывает) пополз. Трещина прошла по низу стекла и особо не мешала. Но так как машине 5 годков, стекло было все потерто и посечено, решил заменить. Промониторил рынок и выбрал фирму Автотрейд. У них несколько точек в Москве. Самая ближняя на Кетчерской 13. Стекло выбрал японское. Всё, с установкой обошлось в 7200 и заняло минут 30. После установки, поменял дворники и оставил машину на ровной площадке на 3 дня(как рекомендовали).
Приятно ездить с новым стеклом.)
Всем удачи на дорогах!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 24.08.2023 в 23:11.
Старый 02.11.2023, 15:53   #382
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денечка, други мои!
Вот и доехал я до 100 тысяч и на этом Дастере. Чуть больше 5 лет эксплуатации. За это время менял только расходники. Еще лобовое стекло(из за трещины). Ну и приварил отлетевший глушитель. На ТО записался на понедельник, к другу(он вернулся в сервис на востоке Москвы, супер мастер, ему я доверяю на все 100%.). Буду менять ГРМ, все жижи и ходовку после ревизии. Отчет за мной.
С недавних пор проявилась еще напасть. Сыпется потолок. Перхоть у него началась.)) А если серьёзно, сыпется с него крошка, как порошок. Думаю пропылесосить потолок, но это временный вариант. Есть мыль обработать водоотталкивающим, прозрачным спреем, что для верхней одежды. Кто что думает?
Старый 02.11.2023, 17:08   #383
Фигасе новости... ))
Не знаю, я с таким не сталкивался никогда, чтоб потолок осыпался в машине...
Старый 02.11.2023, 19:08   #384
ambal70
Аватар для ambal70
Вот и я в шоке.)
Старый 02.11.2023, 19:43   #385
kval300
Клей ПВА разбавленный c водой как вариант, кто служил срочную про погоны помнят
Старый 02.11.2023, 21:15   #386
ambal70
Аватар для ambal70
Тоже вариант. Буду иметь в виду.
Старый 02.11.2023, 21:24   #387
А, если заказать натяжной потолок? Или из гипсокартона многоуровневый? Шучу, конечно. Но тоже впервые слышу, что потолок выкрашивается.
Старый 06.11.2023, 17:50   #388
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денёчка друзья!
Сначала про перхоть потолка. На даче, как следует пропылесосил машину, потолок в том числе. Сыпаться перестало. Посмотрю на долго ли.)
Сегодня сделал большое ТО. Ездил в Евроглобус(в Прово), там теперь работает друг. Поменял ремни ГРМ и приводной, соответственно ролики, масло и фильтр двигателя,тормозную и охлаждающую жидкости. Провели диагностику ходовой и тормозов. Все в норме. Замены ни чего не требует. Причем тормоза (колодки и диски) еще родные, с завода.
Масло залил Эльф. Брал у Марата.
На все потратил 4,5 часа и 15 тысяч рублей.
В общем, рекомендую сервис.
Всем ровных дорог!
Старый 06.11.2023, 18:59   #389
ambal70
Аватар для ambal70
Ещё немного вашего внимания.
Ремни, что приводной, что ГРМ, без трещин и потёртостей.
ID:	95462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95464   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2023, 19:51   #390
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Ставь обратно
Сергей
Старый 03.04.2024, 12:55   #391
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денечка други!
Вчера переобулся на лето. Делал сам во дворе. Так как резина на дисках, заняло минут 40, с учетом диагностики подвески. Диагностика выявила следующие болячки. Один задний амортизатор сильно течет. Второй тоже запотел. Устали наверно.) да и сайлентблоки в задних рычагах подходят. Все расходники куплены у Марата и ждут своего часа в гараже. Думаю летом все поменять. Так же хотел заменить передние тормоза(диски и колодки), но выяснилось что и они еще походят. Думаю тысяч на 10 - 20 точно.
Все почистил, смазал.
Как то так.
Всем ровных дорог!
Старый 07.06.2024, 16:08   #392
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денечка, други!
Задняя подвеска пока на очереди.
Недавно услышал слабые стуки, впереди справа. Из вариантов были рулевой наконечник или шаровая. После визуальной диагностики выявил износ первого. В Автодоке купил наконечник Сасик. Сравнив с левым, который брал еще на первый Дастер, понял, что то ли подделка, то ли изменилась донце чашки. В остальном все соответствует.
Вчера минут за 30 заменил. Буду смотреть, сколько прослужит.
Всем ровных дорог!
Старый 14.06.2024, 20:55   #393
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денечка друзья!
В конец надоел скрип передних тормозов. Хотя претензий к работе нет, решил поменять и диски и колодки, ну и втулки с направляющими. Сначала думал сделать самому, но случилась проблема за 107 тысяч километров винты крепящие тормозные диски так присохли, что отвернуть, даже с ударной отвёрткой не получилось. Поехал на сервис. Так как в Логан Гараже запись на неделю вперед, поехал в ЕвроГлобус(Перово). За минут сорок мастер все сделал. Диски и колодки брал у Марата, направляющие и пружины Зекерт, на Озоне. Работа обошлась в три рубля.
Работа тормозов после замены понравилась. Рекомендовали, да я и сам знаю, что должны притереться.
Всем ровных дорого!
Старый 31.08.2024, 17:01   #394
ambal70
Аватар для ambal70
Добрый день, други!
С временем, заводской полик в багажнике, совсем пришел в негодность. Оргалит прогнулся в некоторых местах, да и пенопласт вкладыша потрепался. Думал сделать самостоятельно из фанеры, но времени совсем нет. Решил приобрести у клубня(предложения от членов клуба). Сначала общение как то не задалось. Но через день все решилось. Оформил заказ через Авито с доставкой. До Москвы обошлось около 300 рублей (почтой). Вот получил, установил. Доволен как слон. По объёму и вместимости новый вкладыш больше.
Всем рекомендую.
Ровный дорог!
ID:	95943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95945   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2024, 20:20   #395
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денёчка, друзья!
Да. Хомяк я тот еще. Все пока в норме, но я закупился по полной. Ведь менять машину я не собираюсь. Пока есть возможность и средства, взял у Марата, все для подвески, включая стойки.
А здесь парни в телеграм, с утра обсуждали покупку нового двигателя, в запас. По комплектации, в сборе, получается дешевле чем брать по запчастям. Деньги есть, пока. Решил тоже заказать в запас. Пусть стоит в гараже. Может сгодиться когда. Думаю дешеветь они точно не будут.
Всем ровных дорог!
Старый 10.03.2025, 20:50   #396
ambal70
Аватар для ambal70
Вот пробег перевалил за 120 тысяч.
На днях, заехал в Рено Мастер, в Перово, ткак как родной Логан Гараж съехал, на замену масла в коробке и редукторах, ну и картридж топливного фильтра. Все запчасти брал у Марата. За полтора часика все поменяли. Работа коробки стала мягче(или это самовнушение)).
Диагностика подвески ни чего нового не выявила.
Продолжаю эксплуатацию.
Всем ровных дорог!
Старый 11.03.2025, 04:17   #397
Natali
Авто: Хёндэ Палисад
Natali
ambal70, А говорил что машина радует. Полмашины поменял. Меняй всю. На мою хондю))).
В доме, где резной Палисад
Natali вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2025, 12:29   #398
Сообщение от Natali Посмотреть сообщение
Не верь!
Я уже 12 лет откатал на своём дизеле, только ТО и ходовка. И дальше не хочу менять, Китай меня не прельщает.
Старый 11.03.2025, 14:33   #399
Natali
Авто: Хёндэ Палисад
Natali
Aargh68, Сам кетай не воспринимаю. Появятся новые Дастеры - подумаю о покупке.
Старый 11.03.2025, 15:05   #400
если румыны от рено уйдут))))
а то из Бразилии возить далековато))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.03.2025 в 15:27.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
