Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 30.03.2014, 13:01   #1
Амиго
Амиго Амиго Амиго
По умолчанию Загорание пиктограмм на приборном щитке.
(если пропустил тему-перенесите пожл.)Кто сталкивался с таким:седня коврик попал под педаль газа и какоето время газ рычал как бешенный,пока не остановился и не освободил педаль.НО теперь -загорелись значки:чек,пила,есп. и не гаснут.Пробовал глушить-выжидая какоето время-снова заводить-результат тотже-загораются и негаснут.Спрашивал у таксиста(рено сценик)говорит просто сбрось клемму при вкл. зажигании и одень при выключенном.-но что то я очкую чесно.(До О.Д-ехать далековато ,да и времени особо нет.)Спасиб.
Световые индикаторы
Из мануала на Дастер.
Коды ошибок бензинового двигателя
ID:	70118   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2017 в 22:43.
Старый 05.06.2014, 21:44   #21
Я даже подозреваю, почему это получилось.... ))
Я то же, так как под приборкой места маловато, да и втиснут туда блок круиза, приборка малость деформирована - следствием появление глюков, но почему спустя год? Ладно, до выходных оставлю загадку не разгаданной
Старый 05.06.2014, 21:45   #22
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Только не говори, что это фотошоп?
Skipper-Влад:
Во флуд не скатываемся. Спасибо
Старый 06.06.2014, 00:23   #23
посетитель
посетитель
Тускло горит лампочка неисправности тормоза (или ручника) на щитке. Если выдернуть ручник - загорается ярко, как положено. Степень тусклости меняется, иногда сходит на нет, потом опять загорается. Что это может быть?
посетитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 05:48   #24
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Уровень тормозной жидкости в норме?
Я против ксенона...
Старый 06.06.2014, 06:49   #25
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
Сообщение от посетитель Посмотреть сообщение
Вам сигнализацию ставили? Если да, то видимо на диоде сэкономили.
ugad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 16:10   #26
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Залит концевик, буквальнов понедельник туда пролили пиво, горела также весь вечер, на утро было все ок. Скорее всего где там собака зарыта.
Старый 06.06.2014, 20:43   #27
Вчера и сегодня утром наблюдал веселые картинки на ЖК дисплее приборной панели в части отображения уровня топлива и температуры ОЖ
Днём видимо от полящего солнца индикатор перегревается, ночью остывает, вот и получается неконтакт
Друзья, не стоит гадать на кофейной гуще дефект локализован и устранен (минут пятнадцать ушло, пока ждал супругу из магазина)...
Причиной стал винт, точнее его отсутствие, похоже был утерян при установке круиза...
Посмотрев с торца приборки заметил небольшой зазор между платой и корпусом, примерно в 0,6...0,7 мм, этого было достаточно для плохого контактирования... Именно этот винтик лежал в пепельнице, а я то все думал - откуда же он взялся? Нашлась пропажа, ввернул и все встало как должно быть...
Старый 03.09.2014, 11:58   #28
Arrant Brick
Аватар для Arrant Brick
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Arrant Brick
Сообщение от Борис77 Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите! В течении двух недель (три раза) загорается пила. Останавливаюсь, глушу машину, включаю зажигание (пила не тухнет), выключаю зажигание, включаю (потухла!), завожусь и еду дальше (не горит). Дней через пять, повторяется все заново. Что может быть? Как это критично? Что надо сделать? Может быть кто сталкивался с такой проблемкой.
Впервые столкнулся с этим весной. Летом периодически повторялось и иногда добавлялась пиктограмма с двигателем.
Записался на диагностику, предупредили, что она платная 650 р. В ходе диагностики выявили неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Заменили датчик и литр жидкости все по гарантии.
С меня 40 минут личного времени. Персоналу ОД, Александру и Василию благодарность.
Arrant Brick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 12:03   #29
Сообщение от Arrant Brick Посмотреть сообщение
Интересно, куда они ту литруху девают потом ))) Мы меняем датчик температуры так, что антифриз доливать не приходится. В лучшем случае грамм 50 вылиться успевает и то не всегда....
Старый 24.10.2014, 12:48   #30
Викентий
Викентий
Всем привет!!!!Может была у кого такая беда..На холодную,после запуска двигателя начинает подмаргивать аварийная лампа зарядки,при этом проседают обороты...Включаешь печку слышно как падают обороты,на горячую вроде все нормально,но подмаргивание есть...Официалы ничего не нашли,т.к к ним приезжаешь ,двигатель прогретый.. Эта фигня началась .как только выехал с ТО 1....
Викентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 16:10   #31
Викентий, Проверьте надежность соединения разъемов в двигательном отсеке.
Наверняка где то соединение не до конца.
Старый 25.10.2014, 23:53   #32
Викентий, заменой гены попахивает...
Старый 31.08.2023, 19:48   #33
ВикторШ
ВикторШ
Ехал по трассе со скоростью 90км, загорелись контрольные лампы ерс 2вд и пила. Остановился заглушил двигатель, затем запустил и поехал. Лампы потухли но при скорости более 80км загорели. Если скорость меньше 80км, проблемы не возникает. Автомобиль с дизельным двигателем. 2013г Пробег 62000км. Подозрение на неисправность электроники. Тормоза и работа двигателя без замечаний. Отпишитесь кто может подскаать.
ВикторШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2023, 20:40   #34
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Ошибки прочитать надо,а так похоже на разъем муфты, у меня похоже было, когда по снегу глубокому ездил
Старый 31.08.2023, 21:41   #35
11vasya
возможно лопнуло кольцо АБС- осмотрите их внимательно
Старый 26.10.2023, 18:46   #36
Талалихум
Авто: 2014 год, 2.0, 4WD, АКПП
Талалихум
Уважаемые, на кочке вдруг загорелась лампочка АБС, Пила (как тут ее называют я понял) и под пилой сигнальная лампа предпускового обогрева (как я нашел в руководстве по эксплуатации) но двигетель то бензиновый. Регбус. Завтра запищусь на СТО, есть у нас в Омске Реновод, примут ли еще. Официалы еще есть в России?
Но еще день можно проездить?
Талалихум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 23:01   #37
kval300
ЕЛМ 327 в ОДБ и смартфон в помощь! для начала! Ну и как минимум что то в контакте ,разъеме при кочке отвалилось. Вот ЕЛМ ка и поможет найти в какую сторону искать!
А иначе с современным авто напичканым чипами нельзя! Тут как 30-50 лет назад колесо пробил а запаску сменить не умеешь то эвакуатор
Старый 26.10.2023, 23:34   #38
11vasya
Сообщение от Талалихум Посмотреть сообщение
Регбус.
может клемма на аккуме плохо затянута?
Старый 27.10.2023, 04:18   #39
Талалихум
Талалихум
А что это? где взять? как пользоваться?
Сейчас с утра долил тормозной жидкости и отправил жену на работу - Дастечка её машина. посмотрю - как доедет.
Кстати. крышку бачка тормозной жидкости уже хотел газовым ключом откручивать, пока пипка с поплавком сверху не снялась сама - это так должно быть или я ее сломал?
Дополню - до работы, 50 км, жена доехала нормально, лампочки больше не загорались. Значит дело было в уровне ТЖ. пока подожду ехать на СТО.
Но на кочке моргала лампочка "скользкая дорога". Я сам на Дастере не езжу, все со слов жены. Вроде я ей с утра включил режим Скользкая дорога и эта лампа на панели загорелась. Она гаснет потом? или как? почему она моргает? Уважаемые, может я тупые вопросы задаю... Но в руководстве я не нахожу ответов, так что прошу понять и простить.
В итоге доливка ТЖ решила проблему.
Последний раз редактировалось Талалихум; 01.11.2023 в 17:55.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
