#1961 |
![]() Имя: Антон
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП, чёрная жемчужина, 2014
Плюс вот что вижу. По осени была ошибка:
Ошибка P0130 Renault– низкое напряжение цепи датчика кислорода (Bank 1, датчик 1) Однако графики что снял сейчас говорят что первая лямда живая и реагирует на педаль газа. Вторая даёт ровное напряжение.
2.0 МКП, Privilege, Черная жемчужина
#1962 |
#1963 |
![]() Имя: Антон
Так адаптацию делал и не раз, толку ноль.
И вот по лямде возникли вопросы, ситуация мне не понятная...
#1964 |
Пиреном или клипом делал?, про пирен в конце статьи написано,и с ошибкой нужно первым делом решить иначе толку не будет.Хотя бы сбросить попробовать для начала.
Последний раз редактировалось kval300; 15.04.2022 в 20:04. |
#1965 | |
Скорее всего и правда подсос. Искать аэрозольным баллончиком очистителем карбюратора. Но скорее всего это уплотнительные кольца впускного коллектора (там где пластиковая часть стыкуется с алюминиевой). |
#1966 |
![]() Имя: Антон
Да, мне тоже кажется что первый дк под замену. Оригинальный вот этот же: 226901841R?
Слышал, что бошевские хорошие, но не знаю их номер. Посоветуйте.
#1967 |
Стоп! С чего такая уверенность, что это лямбда плохая? Он же работает, показания даёт. Пока я склоняюсь к подсосам воздуха. Лямбда пока не под подозрением.
#1968 |
Чеширский кот
У двухлитровых двигателей дорестайла есть заводской глюк прошивки, который проявляется именно так - на ровном месте, прям ни с чего, вдруг загорается пила и начинают плавать холостые.
Помогает выключение зажигания и повторное включение с запуском двигателя. У меня было такое раньше, раза 3-4, с интервалом примерно раз в месяц. Кто-то писал, что обращался к официалам, они бесплатно меняли заводскую прошивку на заводскую же, но уже без этого глюка. Я нашим местным дилерам не доверяю, обратился к знакомому хорошему электрику. Пять минут и глюк пропал. С тех пор уже лет шесть всё нормально. Если с прошивкой вашей машины ничего не делали, советую начать с этого варианта. Езжайте в сервис, которому доверяете, спрашивайте у электрика, знает ли он о таком глюке двухлитрового дорестайла. Если не знает - просто уезжайте и ничего не объясняйте. Мне два официала "не смогли найти" этот глюк - такие у них электрики
#1969 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
---------- Сообщение добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:13 ---------- Долговременная в минусе это как раз по показаниям дохлой лямбды, точнее она сдыхает от перелива бензина, форсунки льют какие-то. Последний раз редактировалось onebar; 09.08.2023 в 01:20. |
