#1 | |
![]() Имя: Владимир
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01. |
#221 |
Авто: 1,6 4х2 с мешалкой
На днях столкнулся с проблемой стука при трогании и при торможении. сильно стукало ( от одного до четырех щелчков) при трогании назад с повернутыми колесами. так же щелкало при движении прямо и легком торможении.
Колеса затянуты, с/б свежие, подрамник протянут, опоры амортизаторов протянуты, защита протянута. Но щелчки издавала ЗАЩИТА!!! В двух местах под продольными брусами подрамника следы потертости. При движении подрамник слегка двигается и этого достаточно для щелчка. Подложил под эти места резинки - Щелчки пропали!!! |
#223 |
Добрый вечер. Пробег 90 т.км Появился одинарный стук впереди при первом торможении после стоянки. То есть машина может час постоять, а может день, это не имеет большого значения, завожу трогаюсь медленно по двору подъезжаю к поворот торможу и тут "стук" один раз. Дальше ничего не стучит сколько не тормози. Чтобы опять услышать нужно машине постоять без движения какое-то время, пол часа, час, день, неделю. Стал замечать этот стук ещё прошлым летом. На люфт не похоже, подвеска не стучит. Могу предположить стук связан с тормозом. Причину пока не нашёл. Почитал ветку, правда не всю, с похожим проявлением не нашёл. Болты передненго подрамника проверял динамометрическим ключом, всё затянуто.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 26.02.2023 в 20:04. |
#225 |
ESP есть. Пишут, что при самодиагностики раздается три стука, а ум меня один. И этот стук появился в прошлом году.
#226 |
надо вывесить авто(поднять на подъёмнике) и повторить.
послушать от куда этот звук. если не поможет то на диагностику. в Москве если бываете с клубными сервисами договоритесь. |
#227 |
Некогда по сервисам ездить.
#228 |
А ТО когда и кем проводилось крайний раз?
сразу ехать никто не заставляет. просто лечение пациента дистанционно часто заканчивается плачевно. если лечение после этого вообще возможно, появляется и время, но приходится уже прибегать к более прогрессивным методам. Иногда даже с применением стапеля. |
#229 |
ТО по возможности сам делаю. Последний раз прошлым летом.
#230 |
ТО это проверка плановая агрегатов и узлов по регламенту производителя.
у Вас это так происходит или просто замена масла-фильтры? если так то надо ехать на диагностику. |
#231 |
Масло, фильтры, тормоза, лампочки сам меняю. Грм и т.п. к ОД вожу. Но почти ни одной проблемы ОД еще не удавалось найти на моих автомобилях. В основном приходится самому искать, не без помощи форумов тоже. Заплатишь за диагностику и тебе скажут все нормально у вас. Или приговорят под замену запчасти, чтобы заработать. К сожалению это нормальная практика у ОД. А форум для этого и существует чтобы делиться разными поломками, решениями и т.д. Вы не сталкивались с подобной неисправностью, зачем тогда отвечаете в теме? Я знаю когда мне нужно в сервис обращаться, не раз там был.
#232 |
![]() Имя: РУССКИЙ
У меня так подрамник на Каптуре вел
#мненестыдно |
#233 |
Спасибо, проверял.
#234 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Сам же, а вы точно знаете момент затяжки?
#мненестыдно |
#235 |
Нахожу из интернета, как все.
| Метки |
| стук |
