Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 04.05.2013, 20:56   #141
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Добрался-таки сегодня до этой пробки. Пришлось скинуть колесо.
В общем, оказалось что у меня недолив, где-то сантиметра два от заливной горловины.
А машину опустил в горизонтальное положение при контроле уровня?
Старый 06.05.2013, 11:20   #142
steplogan
steplogan steplogan
А как объяснить тот же эффект дергания на классике? Там рычаг га коробке стоит.
Да также.Коробка к движку прикручена, а движок на резиновых опорах.
Старый 06.05.2013, 11:45   #143
gozha
Аватар для gozha
gozha
Опустил.
Хотел ещё проверить уровень масла в муфте, но не смог открутить заливную пробку. Закручена на смерть. Применять трубу в качестве усилителя ключа побоялся, вдруг резьбу сорву. В общем понадеюсь на наше русское "авось". Авось там всё в порядке.
И до раздатки не добрался, видимо, чтобы совсем себя не расстраивать.
Масло привезут - гляну.
Старый 06.05.2013, 11:58   #144
Применять трубу в качестве усилителя ключа побоялся, вдруг резьбу сорву...
Отворачивая, резьбу не сорвешь, скорее ключ или грани в пробке
Старый 06.05.2013, 12:07   #145
gozha
Аватар для gozha
gozha
А вдруг там пробка откручивается по часовой стрелке? После гудка на переключателе, от этой машины можно ожидать чего угодно.
Старый 06.05.2013, 12:10   #146
Левые резьбы, емнип, на пробках еще не обнаружены
Старый 06.05.2013, 12:20   #147
gozha
Аватар для gozha
gozha
Всё-равно страшно.
Если бы появился посторонний звук, то наверное я бы уже давно всё посмотрел, а так...
В общем, русский "авось" пока пересиливает, да и машина на гарантии.
Старый 06.05.2013, 13:44   #148
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
steplogan, ты наверно немножко не так понял, реч идёт не о движениях рычага вместе с КПП а о том что рычаг дёргается в КПП, вернее реагирует на изменения направления нагрузки внутри КПП. Если ты при разгоне положишь руку на рычаг и потом сбросишь ногу с педали газа ты это очень хорошо почувствуешь. И это не из-за того что движок и кпп на подушках )))
Бортовой журнал
Старый 06.05.2013, 14:44   #149
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Форумчане поделитесь пжл., как Вы с пятой на шестую переключаете?
Через нейтраль, или по короткому пути? У меня по короткому как-то не очень, через раз короче, через нейтраль не задерживаясь все нормально.
Я в общем-то не заморачиваюсь, просто интересно.
Старый 06.05.2013, 14:57   #150
gozha
Аватар для gozha
gozha
Лично у меня всё переключается без проблем, тьфу, тьфу, тьфу...
Включаю 5, потом без всяких нейтралей сразу 6-ю.
Да и обратно всё включается хорошо.
Наверное, всё зависит от манеры переключения. Кто-то быстро дёргает рычаг, а я плавно.
Старый 06.05.2013, 15:16   #151
он и быстро нормально переключается.
правда пару раз на 4-ую переключился)))
Старый 06.05.2013, 15:25   #152
gozha
Аватар для gozha
gozha
а я с четвёртой на третью вместо пятой пару раз попал.
Старый 06.05.2013, 15:31   #153
Нет, по короткому пути плохо получается, приходится через нейтраль , хорошо, что достаточно часто с 4-й сразу на 6-ю перехожу
Старый 06.05.2013, 19:51   #154
Все передачи по привычке переключаю по кратчайшему пути. С 5 на 6 проблем нет. Переключается ладонью, обратным хватом, с лёгким подталкиванием в сторону "от себя".
Старый 06.05.2013, 20:01   #155
steplogan
steplogan steplogan
Любое "изменение направления нагрузки внутри кпп" перемещает двигатель и коробку на опорах.Отсюда и перемещение ручки.
Старый 06.05.2013, 20:05   #156
Strusto, Влад, а почему с 4ой на 6ую?? на 5той в разгон хорошо уходить.
Старый 06.05.2013, 20:11   #157
Если нужен разгон, то, да, перебираю передачи подряд, а если движение неспешное, то у мну еще с Нексии пошло, на 3-й до 80-ти, а потом сразу на 5-ю, а сейчас и с 3-й на 5-у и с 4-й на 6-ю при спокойном движении переключаюсь.
"Писарь, шельмец, чернила экономил, в пачпортах год рождения одной только циферкой обозначал" (С)
Старый 06.05.2013, 21:14   #158
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
steplogan, Вопрос : ты ремонтом авто занимался ? Если нет, то и спорить с тобой бесполезно. Извини меня, может и грубо, но 7 лет автослесарем не проходят бесследно ))
Бортовой журнал
Старый 13.05.2013, 17:12   #159
BoysBoy, ну так и ответь на свой вопрос)))
ps Меня он то же заинтриговал )))
Старый 13.05.2013, 17:38   #160
Leschka
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Leschka
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Ну так а для чего по вашему тросовое управление на ручке делают ?Вроде как специально для того чтобы не передавалась вибрации и толчки на рычаг, это прямая тяга все передает,кто ездил на Логане тот знает,там и вибрация и толчки присутствует во много больше! А если придерживать руку на рычаге вы тем самым может преднатягиваете один из тросов. Просто в Дастере разрабы как всегда чего то недопилили,это факт)
Leschka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
