#521 |
Авто: 1.5D
Какое лить понятно. Только что мы льём не известно. Купил в автод--- эльф. Теперь думаю заливать или нет. Смущает сама канистра, номер партии стирается легко пальцем. На второй страничке вместо KZ-KK страна.
#523 | |
Мне кажется, магазин этот - обычный агрегатор, пересылает от разных продавцов. А что они отправят? Неизвестно. |
#524 |
Авто: 1.5D
Поменял масло в коробке,раздатке и в редукторе, пробег 47тыс.Масло слилось светлое. В раздатку влезло грамм 200,в редуктор грамм 600 ещё с литра осталось. В коробку хватило две литровые канистры
#525 |
Подскажите, есть ли какая то технота или другой документ, что уровень масла в трансмиссии должно быть под пробку?
Собираюсь ехать к ОД, но тот случай если скажут что минус 1.5см от пробки это норма. |
#526 |
ПДФ инструкция Рено. Из их проги стыренная. http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1641143335
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1641143465 Последний раз редактировалось AEN; 02.01.2022 в 20:13. |
#527 |
зашел на автодок прикупить к след. замене масло и свечей... и немного прифегел...
брал в трансмиссию по совету Кубика хотел взять такое неприятно разочарован стоимостью))) CASTROL 154FB4 (CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 1 LT) от 4469.00 на замену автодок предложил CASTROL 15DD0E (Масло трансмиссионное CASTROL TRANSMAX UNIVERSAL LL 75W-90 1Л) от 2 422 посмотрел Эльф ELF 213875 за 1000(Масло трансмиссионное TRANSELF NFJ 75W80 (1L)), на замену автодок предложил ELF 223519(TRANSELF NFX SAE 75W (1L)_масло трансмиссионное!\ API GL-4) за 1300 ELF 194747 (ELF TRANSELF TYP B 80W-90 Трансмиссионное масло минеральное 1 л) и TOTAL 201282 (TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W90 1L Трансмиссионное масло минеральное) все в районе 1000 что брать в диф?)))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.03.2022 в 10:13. |
#528 |
Теперь прикинь, сколько подделок пойдёт по этим маслам за такие деньги.
Их скоро вообще нельзя брать будет.
#529 |
пробег подползает к 60 задумал махнуть масло в акпп... тут Рено говорит такое нужно))) ELF RENAULTMATIC D3 SYN
![]() а автодок за литрушку хочет 2300 подумал и пошел по проторенному пути))) а почему бы не лукойл?))) здесь нашел ответ на вопрос https://www.drive2.com/l/558663508414169162/ https://www.drive2.ru/l/501783572886062063/ https://www.drive2.ru/l/571834558203297921/ почитал тут отзывы вроде все норм https://www.oil-club.ru/forum/topic/...multi-svezhee/ заказал на озоне, ближе идти, да и дешевле чем в автодок
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 22.03.2022 в 10:03. |
#530 |
Купил Дастер на механике б/у, решил сменить масла в трансмиссии. Для раздатки TRANSELF TYPE B 80w90 нашел в продаже, а вот для коробки TRANSELF NFJ 75w80 найти не могу. Что сейчас для коробки лучше взять?
#531 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
4ernig, Евгений, как вариант, съезди к ребятам в Логан-гараж, к Игорю (Кубику). Они и зальют с гарантией. Причем то, что надо))). По цене договоритесь. И на подделку не нарвешься. К тому же, смена масла в трансмиссии не такая уж и частая процедура. Все сделают - и катайся, не парься))))
#532 | |
PETRONAS TUTELA MULTI MTF 700 75W80 API GL 4, VW, BMW, FORD, GM, NISSAN, PSA, LAND ROVER, HONDA, RENAULT, VOLVO, код заказа 76640E15EU / 1 литр / Описание PETRONAS Tutela Multi MTF 700 — полностью синтетическая жидкость премиум-класса для механических трансмиссий различных транспортных средств, обеспечивающая оптимальные параметры работы синхронизаторов и долговечность компонентов современных механических трансмиссий в течение их стандартного срока службы. Широкий охват спецификаций основных производителей, обширные стендовые и полевые испытания делают её пригодной для использования практически во всех механических коробках передач, требующих API GL4.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:13. |
#534 |
![]() Имя: Udarnic
Приветствую уважаемый Форум!
Подскажите, пожалуйста, на новом Дастере 2 (2021 г.в.) на сливных пробках коробки, раздатки и муфты есть магниты? Планирую заменить все масла в трансмиссии и хотелось бы понимать, надо докупить магниты или они уже там есть.. Хотел залить в коробку Ravenol MTF-2 SAE 75W-80. Сейчас 4 литра купить выгодней, чем три банки по литру. Отсюда вопрос - можно ли это же масло залить во всю трансмиссию или же для раздатки и муфты брать таки отдельно 1 л Ravenol VSG SAE 75W-90 ? |
#535 |
Не знаю как на новом, на старых не было.
#536 | |
#537 |
без изменений)))
залезло чуть больше 3литров осенью еще раз буду частичную замену делать взял такое LUKOIL 3289608... пробили по вин в атодоке... сказали рекомендовано это...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.07.2022 в 12:59. |
#538 | ||
https://www.drive2.ru/l/4748434/ ![]() Больше нет нигде. Докупать ничего не надо. Цитата:
#539 | |
Масло GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90 в агрегаты
Залил себе в Ниссан. https://www.drive2.ru/l/593276959090316191/ Тест KIXX_а https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-90-svezhee/ Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:28. |
