Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 01.07.2022, 19:38   #921
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Немножко понятнее стало.
Дома уже много лет использую диодные лампы, а в машине - до сих пор галогенки.
Потому что не разбираюсь и не хочу ломать, пока оно всё работает.
Старый 02.07.2022, 15:29   #922
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
К слову про быловые лампы диодные вкручивающинся в патрон - известный лайфхак насверлит по периметру дырок, чтобы улучшить температурный режим и продлить срок службы, т.к. производителя не нтересовало, чтобы служили больше 1-2 лет.
Старый 06.07.2022, 11:02   #923
KOSH
В общем...
Было, стало, 50/50
СТГ регулируется хорошо, фары надо полировать уже очень давно.
P.S. Знаю, что в авторежиме такие фотки делать - зло, но разбираться с ручной выставкой параметров съемки некогда абсолютно.
P.P.S. правая галогенка (по состянию нити) уставшая уже конечно.
ID:	93800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93801   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2022, 10:50   #924
KOSH
Отчет по светодиодным лампам H7
https://aliexpress.ru/item/100500310...064.1635414666
Буду снимать. Их яркость надо бы уменьшить процентов на 30, в основном страдают низенькие машинки типа солярисов и Рио. Свет реально избыточный, в итоге паразитная засветка больше чем требуется, хотя в целом фокусировка неплохая. Да, после нормальной настройки встречка по ночам не моргает, но людям явно некомфортно. Мне-то зашибись - высоко сижу далеко гляжу, но суть поведения на дороге - взаимоуважение. Если найду подобные лампы, где будет не 3 светодиода на рабочую плоскость, то попробую. Но от Китая пока такого ждать не приходится, их маркетинг гласит - больше ноликов в значении "мощности/яркости".
Старый 12.12.2022, 11:27   #925
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
К5С хороши для линз. Для рефлекторной оптики не подходят.
Тесты этих ламп.
На Дастер я себе ставил вот такие лампы. У этих ламп размер светодиодов максимально приближен к размеру нити накаливания в галогенке.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 12:35   #926
KOSH
В общем по совету товарища Safpal.
Снял китайские K5C и поставил Philips Ultinon Essential LED 11972UE2X2 H7, которые на тех же диодах, что и рекомендованные Sho-me. СТГ стала сильно четче, встречная Рио (с женой) не жалуется. Цветовая температура мне не очень нравится 5000К (в синеву немного), но свет в любом случае лучше, чем с галогенками на уставших неполированных фарах. Фото будут как-нибудь.
P.S. просьба кирпичами не кидать, жизнь такая. А лампы и правда не слепят, а фары настроены.
Старый 29.01.2023, 13:19   #927
11vasya
на 55 тысячах пробега ушла в мир иной лампочка ближнего света. хорошо, что с левой ( водительской) стороны. повелся на имя и купил wurth- не знаю как будут служить, но стоили на уровне дешевых. светит ярче, чем оставшееся во второй фаре, но пока не полезу я туда её менять)))
Старый 29.01.2023, 19:39   #928
kval300
А какая разница? Я у себя менял не отходя от кассы сразу вечером в темноте спокойно и с лева и с права, благо не Роlo где фару нужно снимать
Старый 29.01.2023, 19:46   #929
11vasya
какая разница?
у вас дизель, наверное у вас проще. у меня справа куча всего висит, мешает руку засунуть к фаре.
Старый 16.10.2023, 03:52   #930
Светодиодные лампы Philips Ultinon. А что, так можно было ???
PS Испытания на фаре от Дастера.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
