Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Подкапотные агрегаты
Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 20.06.2022, 13:52   #881
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Забивает между радиаторами.
Вот и я с той же мыслёй полез туда))) но в моём случае оказалось что они не в плотную стоят а межу ними 1-1,5см. Не знаю может это из за того что дизельный мотор.
Старый 27.06.2022, 23:49   #882
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Для забывчивых... , на всякий случай.
Если кондиционер плохо охлаждает, начните с замены салонного фильтра.
У себя заменил - ощутимое улучшение охлаждения.
Старый 30.06.2022, 08:37   #883
Господа, а у кого есть данные по фреону и маслу в кондей? В частности интересует F4R 2012 года.
А то у нас шапка темы пустая...
Старый 30.06.2022, 08:51   #884
на моем F4R 2017 года влезло 475 грамм хладагента и 150 миллилитров масла
здесь написано про
Duster 2010-18 R134a 441-509 SP10 ISO 46 125-145
много понаписано, что на заводе зажимали фреон и заливали меньше половины... а я то думал чего у меня муфта померла))))
Старый 30.06.2022, 11:19   #885
многие также писали наоборот, лили больше чем нужно, отрубалось по превышению давления и т.д.
Старый 03.07.2022, 21:39   #886
А у меня кондей поломался... На меня холодным дует, а на пассажира - горячим...
У всех так?
Ссыль на фото.
Старый 03.07.2022, 21:44   #887
Аватар для ХОЧУ
А не могла машина правым боком стоять к солнцу? Попробуй утром замерить.
Старый 03.07.2022, 21:50   #888
11vasya
У всех так?
насколько я помню, рено считает нормальным разницу в 5 градусов.
попробую найти техноту
Старый 03.07.2022, 21:52   #889
Нет.
Если и бывает солнце во дворах хрущевских патиэтажек,то только в течении максимум 1 часа в течении суток и "дует" оно сзади слева.
Старый 03.07.2022, 21:54   #890
Фигассе... Но у меня больше.
Интересно.
Старый 03.07.2022, 22:03   #891
11vasya
у меня больше.
значит гарантия))
а если серьёзно, то вроде нужно дозаправить "фреон". по памяти- плохо холодит.
где то потерялась технота эта(((
Старый 03.07.2022, 22:13   #892
Жаль.
Давно проситься...
Старый 03.07.2022, 22:17   #893
11vasya
в нете есть на ларгус- вроде как родня https://avtoazbuka.net/images/Content_591_pdf_02.pdf
Старый 07.07.2022, 23:34   #894
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
В прошедшие выходные, как и советовали, снял бампер. Между радиаторами девственно чисто, продул и промыл соты, грязи было не много, почти не было совсем. Кондёр холодит также. Сейчас хочу попробовать заизолировать трубку (толстую, которая обратка и ледяная) утеплителем для труб (трубчатым, толщиной 9 мм.) и сверху замотать армированным скотчем, такой серебристый. Говорят что температура охлаждения упадёт градуса на 3-4. Никто так не делал? В инете есть ролики где рекомендуют, но есть и где категорически не рекомендуют. Кто что думает по этому поводу? Знатоки кондеев есть?
Старый 08.07.2022, 07:32   #895
Здравствуйте! Если кондиционер работает не очень производительно, то значит что-то не так. Я на прошлой неделе поменял радиатор кондиционера, заправил как положено. Работает замечательно. В Москве была жара и кондиционер хорошо охлаждал салон. Никакие трубки ничем не обматывал.
Старый 09.07.2022, 21:30   #896
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
А вот как узнать что именно не так? В сервисе у официалов проверяют работу кондея засунув градусник в сопло. На протяжении нескольких лет говорили что у вас всё работает хорошо, не официалы каким то аппаратом скачали всё из кондея ( оказалось всего около 250 грамм как мне сказали) и при помощи того же аппарата заправил кондей по новой, закачал 500 грамм хладогента сказали. Я в кондеях вообще баран, для меня он тёмный лес, даже не понимаю: при заправке они один хладогент закачали или масло тоже? А-то читаю что масло надо заправлять и гоняю, а вдруг мне только хладогент заправили а масла мало осталось... Может и холодит плохо из за этого? Хотя на сервисе не дуракиже работают, должны были правильно всё сделать....
Старый 12.07.2022, 10:23   #897
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Приплыли.
Сдох кондиционер. Не включается муфта, при этом + на нее приходит по нажатию кнопки "AC" (смотрел на диоде в монтажном блоке под капотом), также включается мала скорость вентилятора при активации кондея кнопкой.
Сканер показывает, что давление в системе есть.
Пока все, что успел экспрессом проверить. Из электрики остался только разъем на муфте и прозвонка муфты, но это надо бампер снимать. Когда доберусь пока непонятно. Обидно, но не смертельно, до работы пешком и у жены машина есть. ))) Резервирование.
Старый 12.07.2022, 10:28   #898
Приплыли.
у меня точно также сдохла муфта... снимать пришлось не только бампер, но и подрамник... акп)))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 12.07.2022 в 10:29.
Старый 13.07.2022, 09:35   #899
KOSH
Пока не понял почему, но очень интересно )))
Старый 16.09.2022, 10:47   #900
KOSH
Дошли руки... пока только написать.
Значит чего сумел решить:
1. Снял бампер, диагностировал электромагнит муфты как сгоревший.
2. По прикидке подрамник снимать не придется. Болты крепления откручиваются и так, отодвинуть куда есть. Главное - чтобы муфта слезла без проблем.
Почему вопрос не решен:
1. Время, отпуск. В семье основная разъездная лошадка - другая. Можно потратить 15+ денег и сделают все под ключ или купить китайский компрессора с последующей заправкой и т.п. Честно - пока критичность вопроса до этого не довела.
2. Заказать муфту или электромагнит не так просто. На двигатель F4R достаточно много вариаций компрессоров в т.ч. SANDEN SD7V16, в т.ч. 2 модификации SANDEN SD7V16 pn 8201018716 (есть 8201018716--- и 8201018716--A) и они разные (см. фото) по муфте при общем номере. По каталогам купить правильную муфту не так просто. Мне предложили снять привезти и купить по факту (муфту или электромагнит). У этих компрессоров есть доп. номера 1815 и 1861, похоже в них вся петрушка, но 1815 как грязи, а вот 1861 вещь относительно редкая. Как я понял это расплата за установку F4R на платформу B0 (шкив поджат лонжероном).
Там где пишут, что есть муфта/компрессор на дастер - то начинается выеснения диаметра шкива муфты (вероятно, бензин/дизель) и высоты муфты. На AliExpress без проблем все можно заказать на дизель. Дастер 2.0 не глобальная история.
В общем, отпуск был посвящен морю и лето внезапно кончилось, времени и погоды лезть под машину с постановкой на прикол на денек или недельку нет. Пока так по нечастой необходимости катаюсь.
P.S. На дастере АКП все таки система охлаждения навороченная, радиаторов 3 шт + теплообменник. Чую добивали дастер как флагман платформы B0.
P.P.S. Поковырялся с подкраской облезающих углов крыльев рядом с фарами. Побаловался цинкором ))) поглядим. Вот чего не надо в это работе - спешки. Одно крыло поднакосячилось, надо бы переделать. А может и так сойдет. Увидел люфтящий кронштейн, из-за которо провисает бампер. Там дурацкие заклепки, которые на пластиковом кронштейне моментально разбивают себе гнездно и немного провисают. Все на фотках.
ID:	94024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94029   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KOSH; 16.09.2022 в 10:54.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
