Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 20.11.2021, 10:25   #521
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Какое лить понятно. Только что мы льём не известно. Купил в автод--- эльф. Теперь думаю заливать или нет. Смущает сама канистра, номер партии стирается легко пальцем. На второй страничке вместо KZ-KK страна.
ID:	92283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92286   Нажмите на изображение для увеличения
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 13:41   #522
Balas
Аватар для Balas
Авто: стандарт
Balas
Подскажите пожалуйста, тут адекватная цена на масло коробки 194747 ELF или можно найти дешевле ?
Balas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 14:12   #523
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Balas Посмотреть сообщение
В наше время, цена - вторична. Первична - неподдельность.
Мне кажется, магазин этот - обычный агрегатор, пересылает от разных продавцов. А что они отправят? Неизвестно.
Старый 30.11.2021, 16:01   #524
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Поменял масло в коробке,раздатке и в редукторе, пробег 47тыс.Масло слилось светлое. В раздатку влезло грамм 200,в редуктор грамм 600 ещё с литра осталось. В коробку хватило две литровые канистры
Старый 02.01.2022, 18:02   #525
Подскажите, есть ли какая то технота или другой документ, что уровень масла в трансмиссии должно быть под пробку?
Собираюсь ехать к ОД, но тот случай если скажут что минус 1.5см от пробки это норма.
Старый 02.01.2022, 20:05   #526
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
ПДФ инструкция Рено. Из их проги стыренная. http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1641143335
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1641143465
Тип файла: pdf слив с корбки .pdf (526.2 Кб, 1190 просмотров)
Последний раз редактировалось AEN; 02.01.2022 в 20:13.
Старый 11.03.2022, 09:45   #527
зашел на автодок прикупить к след. замене масло и свечей... и немного прифегел...
брал в трансмиссию по совету Кубика
хотел взять такое
неприятно разочарован стоимостью)))
CASTROL 154FB4 (CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 1 LT) от 4469.00
на замену автодок предложил CASTROL 15DD0E (Масло трансмиссионное CASTROL TRANSMAX UNIVERSAL LL 75W-90 1Л) от 2 422
посмотрел Эльф ELF 213875 за 1000(Масло трансмиссионное TRANSELF NFJ 75W80 (1L)), на замену автодок предложил ELF 223519(TRANSELF NFX SAE 75W (1L)_масло трансмиссионное!\ API GL-4) за 1300
ELF 194747 (ELF TRANSELF TYP B 80W-90 Трансмиссионное масло минеральное 1 л) и TOTAL 201282 (TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W90 1L Трансмиссионное масло минеральное) все в районе 1000
что брать в диф?)))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.03.2022 в 10:13.
Старый 11.03.2022, 09:53   #528
Теперь прикинь, сколько подделок пойдёт по этим маслам за такие деньги.
Их скоро вообще нельзя брать будет.
Старый 22.03.2022, 09:51   #529
пробег подползает к 60 задумал махнуть масло в акпп... тут Рено говорит такое нужно))) ELF RENAULTMATIC D3 SYN
а автодок за литрушку хочет 2300
подумал и пошел по проторенному пути))) а почему бы не лукойл?)))
здесь нашел ответ на вопрос
https://www.drive2.com/l/558663508414169162/
https://www.drive2.ru/l/501783572886062063/
https://www.drive2.ru/l/571834558203297921/
почитал тут отзывы вроде все норм
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...multi-svezhee/
заказал на озоне, ближе идти, да и дешевле чем в автодок
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 22.03.2022 в 10:03.
Старый 28.05.2022, 23:44   #530
4ernig
4ernig
Купил Дастер на механике б/у, решил сменить масла в трансмиссии. Для раздатки TRANSELF TYPE B 80w90 нашел в продаже, а вот для коробки TRANSELF NFJ 75w80 найти не могу. Что сейчас для коробки лучше взять?
4ernig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 08:16   #531
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
4ernig, Евгений, как вариант, съезди к ребятам в Логан-гараж, к Игорю (Кубику). Они и зальют с гарантией. Причем то, что надо))). По цене договоритесь. И на подделку не нарвешься. К тому же, смена масла в трансмиссии не такая уж и частая процедура. Все сделают - и катайся, не парься))))
Старый 30.05.2022, 11:06   #532
Сообщение от 4ernig Посмотреть сообщение
Как вариант
PETRONAS TUTELA MULTI MTF 700 75W80 API GL 4, VW, BMW, FORD, GM, NISSAN, PSA, LAND ROVER, HONDA, RENAULT, VOLVO,
код заказа 76640E15EU / 1 литр /
Описание
PETRONAS Tutela Multi MTF 700 — полностью синтетическая жидкость премиум-класса для механических трансмиссий различных транспортных средств, обеспечивающая оптимальные параметры работы синхронизаторов и долговечность компонентов современных механических трансмиссий в течение их стандартного срока службы.
Широкий охват спецификаций основных производителей, обширные стендовые и полевые испытания делают её пригодной для использования практически во всех механических коробках передач, требующих API GL4.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:13.
Старый 03.06.2022, 01:56   #533
4ernig
4ernig
Машина в курске, менять масло тоже там буду скорее всего сам. Испачкаться в масле впринципе ни когда не боялся) Короче заказал в коробку valvoline gear oil 75w80
Старый 11.07.2022, 10:35   #534
Udarnic
Udarnic
Приветствую уважаемый Форум!
Подскажите, пожалуйста, на новом Дастере 2 (2021 г.в.) на сливных пробках коробки, раздатки и муфты есть магниты?
Планирую заменить все масла в трансмиссии и хотелось бы понимать, надо докупить магниты или они уже там есть..
Хотел залить в коробку Ravenol MTF-2 SAE 75W-80. Сейчас 4 литра купить выгодней, чем три банки по литру. Отсюда вопрос - можно ли это же масло залить во всю трансмиссию или же для раздатки и муфты брать таки отдельно 1 л Ravenol VSG SAE 75W-90 ?
Udarnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 10:37   #535
Сообщение от Udarnic Посмотреть сообщение
Не знаю как на новом, на старых не было.
Старый 11.07.2022, 12:11   #536
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Каковы наблюдения по АКПП?
Старый 11.07.2022, 12:41   #537
без изменений)))
залезло чуть больше 3литров
осенью еще раз буду частичную замену делать
взял такое LUKOIL 3289608... пробили по вин в атодоке... сказали рекомендовано это...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.07.2022 в 12:59.
Старый 12.07.2022, 12:29   #538
на редукторе заднего моста есть.
https://www.drive2.ru/l/4748434/
Больше нет нигде. Докупать ничего не надо.
Брать отдельно.
Старый 12.07.2022, 14:21   #539
Масло GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90 в агрегаты
Залил себе в Ниссан.
https://www.drive2.ru/l/593276959090316191/
Тест KIXX_а
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-90-svezhee/
Как видите фосфора в два раза больше и износ сразу в три раза меньше
Отличная трансмиссонка у Kixx получилась и с медью дружит и износ минимален. Пользуйте!
код для заказа L2962AL1E1
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:28.
Старый 12.07.2022, 16:27   #540
Udarnic
Udarnic
Брать отдельно.
Можете, пожалуйста, пояснить, почему для раздатки и муфты не подойдет Ravenol MTF-2 SAE 75W-80 ?
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
