Старый 15.04.2022, 18:25   #1961
STENDEK
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП, чёрная жемчужина, 2014
STENDEK
Плюс вот что вижу. По осени была ошибка:
Ошибка P0130 Renault– низкое напряжение цепи датчика кислорода (Bank 1, датчик 1)
Однако графики что снял сейчас говорят что первая лямда живая и реагирует на педаль газа. Вторая даёт ровное напряжение.
ID:	93407   Нажмите на изображение для увеличения
2.0 МКП, Privilege, Черная жемчужина
STENDEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 18:34   #1962
kval300
https://kslift.ru/sbros-nastroek-ada...telya-megan-2/
Старый 15.04.2022, 18:38   #1963
STENDEK
STENDEK
Так адаптацию делал и не раз, толку ноль.
И вот по лямде возникли вопросы, ситуация мне не понятная...
Старый 15.04.2022, 19:03   #1964
kval300
Пиреном или клипом делал?, про пирен в конце статьи написано,и с ошибкой нужно первым делом решить иначе толку не будет.Хотя бы сбросить попробовать для начала.
Последний раз редактировалось kval300; 15.04.2022 в 19:04.
Старый 15.04.2022, 19:53   #1965
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от STENDEK Посмотреть сообщение
График 1 лямбды плохой. Должен быть частокол перехода из min в max примерно раз в 1-3 сек. Низкий уровень - значит смесь бедная, об этом же говорит коррекция топливная -17%.
Скорее всего и правда подсос. Искать аэрозольным баллончиком очистителем карбюратора. Но скорее всего это уплотнительные кольца впускного коллектора (там где пластиковая часть стыкуется с алюминиевой).
Старый 15.04.2022, 23:00   #1966
STENDEK
STENDEK
Да, мне тоже кажется что первый дк под замену. Оригинальный вот этот же: 226901841R?
Слышал, что бошевские хорошие, но не знаю их номер. Посоветуйте.
Старый 16.04.2022, 15:07   #1967
KOSH
Стоп! С чего такая уверенность, что это лямбда плохая? Он же работает, показания даёт. Пока я склоняюсь к подсосам воздуха. Лямбда пока не под подозрением.
Старый 16.04.2022, 16:42   #1968
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Суть проблемы: осенью пару раз загорелась пила, на хх плавали обороты
У двухлитровых двигателей дорестайла есть заводской глюк прошивки, который проявляется именно так - на ровном месте, прям ни с чего, вдруг загорается пила и начинают плавать холостые.
Помогает выключение зажигания и повторное включение с запуском двигателя.
У меня было такое раньше, раза 3-4, с интервалом примерно раз в месяц.
Кто-то писал, что обращался к официалам, они бесплатно меняли заводскую прошивку на заводскую же, но уже без этого глюка.
Я нашим местным дилерам не доверяю, обратился к знакомому хорошему электрику.
Пять минут и глюк пропал. С тех пор уже лет шесть всё нормально.
Если с прошивкой вашей машины ничего не делали, советую начать с этого варианта.
Езжайте в сервис, которому доверяете, спрашивайте у электрика, знает ли он о таком глюке двухлитрового дорестайла.
Если не знает - просто уезжайте и ничего не объясняйте.
Мне два официала "не смогли найти" этот глюк - такие у них электрики
Старый 09.08.2023, 00:19   #1969
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Отвечаю поздно конечно, первая лябда дохлая, она гораздо чаще должна менять период сигнала. А вторая лямбда по моему опыту влияет за забивку катализатора и за ней тоже надо следить.
---------- Сообщение добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:13 ----------
На стоянке сейчас подключился, смущает что долговременная коррекция в минус, кратковременная в плюс...
Долговременная в минусе это как раз по показаниям дохлой лямбды, точнее она сдыхает от перелива бензина, форсунки льют какие-то.
Последний раз редактировалось onebar; 09.08.2023 в 00:20.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
