Авто: Duster 2.0 Privillege
Здравствуйте!
Подскажите пжлста, что делать с ситуацией. А она следующая. В пятницу все прекрасно работало, а в понедельник двери с скнопок ключа-брелка не открылись. Пришлось открыть вручную ключом. Далее, машина заводится, всё работает. Двери открываются-закрываются с кнопки на панели управления. Батарейку поменял. При нажатии с ключа-брелока, никакие аварийки не зажигаются, т.е. машина не моргает при нажатии - просто ничего не происходит. Разобрал брелок, посомтрел на плату и увидел 2 кнопки с 4мя ножками. Проверил друг напротив друга - показало почти 0 (ноль) омов. А если наперекрест, то сопротивление побольше, но сразу уменьшается до 0 (ноль) омов при нажатии кнопки. Посоветуйте, что делать? Если я это не смогу, то к кому обращаться? На диагностику или куда-то еще. Я к тому, может это не брелок виноват, а приемник на машине или еще что. P.S. иногда, довольно редко, бывало, что двери не закрывались в каких-то ситуациях. Может одновре менно закрывал дверь и нажимал кнопку. И от этого глюк. Но факт в том, что бывало ,что двери не открывались-закрывались. Последний раз редактировалось arcadav; 18.01.2022 в 07:25. |
Авто: 1.5D lux 2016
Нет.
Да. Похоже выяснил в чем дело. Дали телефон прогрраммирования чипов и он сказал, что ключ не работает. А потом сообщил, что перегорела какая-то дорожка. Перепаял и вроде работает. Сегодня вечером проверим на машине. |
Да, вчера получил отремонтированный ключ. Перепаяли дорожку или что-то там нужное и всё работает. Тьфу-тьфу-тьфу. Мастер запросил 1000 р, с торговался за 500 р. :-)
Задумался на счет изготовления дубликата. Инфа от автодилера: 4600 р. за ключ в течение 45 дней и плюс 1400 р. за программирование. Инфа от прошивальщика: 4000-4500 за ключ с программированием. Ключ с чипом в Али: от 650 р. Перепропрограммирование: 1500 р. И я вот думаю, а не неопасно ли покупать китайский вариант ключа?! А то тоже может сгореть как-нить в самом неудобном месте. В этот раз было много геммора, но зато я был в городе. По моему мнению, изготовление такого ключа не должно превышать 3000-3500 р. и имеется некая сумма для прибыли мастера. |
вот и у меня заглючила плата в ключе. стала срабатывать иногда. такое ощущение, что сильно сократилось расстояние сработки кнопок. поменял батарейку- не помогло. попробовал второй ключ- отлично работает, даже со старой батарейкой. в общем перекинул плату из потертого ключа в "запасной"- пусть и дальше лежит "новенький" запасной на полке, но уже почти без кнопок.
