Старый 07.02.2013, 08:41   #41
В итоге фильтр масляный забраковали и поставили свой.
Сослались что "фильтр не такой конструктивно вообще, и что туда не встанет"...
Я не поленился и купил у них ОРИГИНАЛ за 322 руб.
Фильтр масляный Renault 7700274177 для 1,6 16V - с лева
Фильтр масляный Renault 8200768913 для 2,0 16V - с права
Как можно на фото заметить, фильтр с новым номером банально выше на 5 мм.
Все остальные размеры - одинаковые.
Мало того, что эти фильтра взаимозаменяемые по всем автокаталогам всех поисковых систем..
Мало того, что такой фильтр от 1,6 16v я уже ставил на Дастер с мотором 2,0 ...
п.с. Сам на нем, на 7700274177 езжу.
ID:	36992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36995   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 06:38.
Старый 07.02.2013, 08:55   #42
Ну им же надо было хоть что то тебе втиснуть.
Старый 07.02.2013, 08:58   #43
Знаете, поленился я пойти и фильтр этот прикрутить.Сам.
Но этот вопиющий факт наводит опять на одну гнусную мысль...
Старый 07.02.2013, 09:21   #44
Придет тот день, кода Ты сможешь совершить сей подвиг! Ну или отдай (продай) тем, кому подходит по каталогу.
Старый 07.02.2013, 21:17   #45
Yakov163
Аватар для Yakov163
Принцип все верно разницы нет в фильтре, почему чуть больше по длине, потому что объем 2.0 л и масло заливается чуть больше чем в 1.6 вот и вся логика.
Кубик не обращай внимание.
Старый 07.02.2013, 22:54   #46
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
КУБИК( я счас скажу одну умную вещь, только ты не обижайся)А не зря ставят разные фильтры, значит в этом что-то есть. И это что-то мы до конца не понимаем и не принимаем во внимание. Это не только деньги за деталь, а скорее долговечность(ресурс) движка, режим смазки и прокачки масла через фильтр особенно зимой в мороз. и на этом не стоит экономить. Я так думаю
Старый 08.02.2013, 11:18   #47
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
А вот интересно... Какой процент масла проходит через фильтр, а какой через байпас, минуя фильтрующий элемент? Где-то читал, что из всего потока масла, прокачиваемого через насос, через фильтр проходит менее 50%.
Старый 08.02.2013, 11:29   #48
Фильтр полнопоточный, при нормальных условиях все масло через него проходит, перепускной клапан открывается в несчастных случаях, ИМХО.
Старый 08.02.2013, 11:36   #49
перепускной клапан открывается в несчастных случаях...
... с мозгами хозяина. Масло вовремя менять и ... н/с не будет!!!
Байпас начинает срабатывать по мере загрязнения самого фильтра.
Старый 08.04.2013, 20:02   #50
По умолчанию Esso уходит из России
Информация по маслу ESSO может кому пригодится
Представительство компании ExxonMobil объявило о прекращении поставок на российский рынок масла Esso.
Компания ExxonMobil Fuels & Lubricants, которая является производителем моторных масел под брендами Esso и Mobil, заявила о выводе продуктов под брендом Esso с российского рынка. Как заявляют в маркетинге российского представительства компании ExxonMobil, это связано с тем фактом, что «синтетические смазочные материалы все более полно соответствуют требованиям современных двигателей, и мы убеждены, что укрепление ассортиментного ряда продуктов под брендом Mobil поможет потребителям подобрать моторное масло, оптимально подходящее для их автомобиля независимо от года его выпуска и модели».
С июня 2013 года продукт, известный отечественным автомобилистам как Esso Ultra 10W-40, получит новое наименование - Mobil Ultra 10W-40. На новой этикетке останется слово Ultra, изображение тигра и фирменный красный цвет, а сама канистра по-прежнему будет синей. Это позволит покупателям легко опознать знакомый продукт на полках магазинов. В марте на российском рынке появятся канистры «переходного» периода, на которых будет нанесена специальная информация о предстоящих изменениях в наименовании и упаковке.
Моторное масло Mobil Ultra 10W-40, которое заменит продукты Esso Ultra 10W-40 и Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40, поступит в точки продаж с июня этого года в канистрах объемом 1 л и 4 л.
Автомобилистам, которые используют масло марки Esso Ultron и Esso Ultron Turbo Diesel в ExxonMobil, рекомендовано перейти на Mobil Super 3000 X1 5W-40 и Mobil Super Turbo Diesel 3000 X1 5W-40. Все остальные продукты под брендом Esso прекратят свое существование.
http://www.zr.ru/content/news/532300...dit_iz_rossii/
Старый 08.04.2013, 20:56   #51
На этом масле Жигулевский двигун работает заметно громче, чем на Mobil 5w50(((
Старый 12.04.2013, 10:50   #52
матвей
Авто: 1,6 4х2 с мешалкой
матвей
Кубик, Отметку о ТО в сервиску посавили? Окончанием гарантии пугали?
матвей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 11:17   #53
В АВАНТАЙМЕ на Волгоградке ни чем не пугали. Я весь процесс описал выше.
Отметку о прохождении ТО поставили.
Мастер-приемщик Белоусов очень вменяемый человек.
Старый 15.04.2013, 11:43   #54
Так оно и стоит гораздо бюджетней, чем Mobil.
Старый 21.04.2013, 08:29   #55
http://www.duster-russia.org.ua/oilchange.htm по замене масла.
Старый 21.04.2013, 12:32   #56
Прикольно. На картинке фильтр с цифрами 927, а в тексте 913
Зачем 5-и минутку использовать? и так внутри мотора все чисто..
Зачем придумали про масло разное, не понятно...
и про то, что регламентом прокладка сливной пробки меняется на новую не написано...
кароче, не зачОт
Старый 26.04.2013, 10:49   #57
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
8200768913 для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель
Вы номерок 8200768913 по эксист.ру покрутите , например... и Вас выведет на номер 7700274177
Сегодня в 2.0 дилер поставил именно 8200768913.
PS
какой он маленький, после VAG-овских, раза в два ниже... фшоке
Старый 27.04.2013, 15:15   #58
На картинке поддон двигателя Дастера 2,0
обратите внимание на фото.
вот столько почти остается масла в моторе после слива!!!
1. Прорезь чтоб сливалось масло с выступа сливной пробки.
2. Выступ, в него пробка сливная вкручивается. И именно по этот край толщиной 7-8 мм масло уже не сливается. Оно остается в моторе. Обратите внимание на кол-во масла.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 18:43.
Старый 27.04.2013, 16:35   #59
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
8200768913 - для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель
Добавлю - и к двигателю K4M !
Но скорее всего все эти двигатели оснащены фазорегулятором !
На сайте производителя оригинальных фильтров РЕНО - Purflex эти два фильтра не взаимозаменяемы . Точнее для 1.6 фильтр 913 подойдет , а вот 177 для 2.0х литрового - нет.
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 16:50   #60
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Игорь, что то Вы мудрите. Масло сольется до нижнего края прорези. Для этого она и задумана.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
