#241 |
Нет, это обычный одноклавишник...
#242 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Хм... Какой-то огород получается... Тогда тяни линию через линейку автоматов. Однозначно, на насос я бы поставил автомат, а не выключатель, пусть и на 10А.
Автомат и выключится, если что сам, да и самому можно будет отключить. А на линию болгарки и прочих дрелей (паяльник не в счет - 100 Ватт макс))) тоже бы поставил автомат, да еще и двухполюсник (все ж подвал...). А так - смотри сам, конеш...
#243 |
Понял, спасибо.
#244 |
Авто: Хундай Тусан
Закон Ома: мощность= напряжение умножить на ток= 230*10=2300 ватт, делай два автомата как предложил Опора.
#245 | |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
10*230 = 2300 (Вт). Есть нюанс. Если, допустим, напряжение в сети будет падать, некоторые приборы смогут реализовывать свою максимальную мощность и при более низком напряжении (например, приборы подключенные к стабилизатору, или имеющие стабилизатор в своем составе). Тогда ток в сети может превысить 10 А, выключатель оплавится. |
#246 |
Мужчины, столько терминов...
Выключатель, пакетник, автомат - 3 разных позиций. Выключатель - лампочку включить - выключить. Пакетник ( поворотный) - линию откл - вкл. Автомат - для защиты от короткого замыкания и перенагрузки. На питание подвала нужен автомат, а лучше два - один на свет, другой на розетки. |
#247 |
Про УЗО забылили...
