Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48. |
| 80 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#5381 |
Strusto, За это я знаю (на иномарках с 1998 года) и всегда даю время бензонасосу накачать давление. Но дело в том, что раньше его СОВСЕМ было не слышно, а теперь появился тихий гул, а это что: забился фильтр, приходит кирдык или просто износ?
#5382 |
Борисыч, у меня слышно б/н с самого начала, м.б. внимания раньше не обращали?
#5383 |
В том-то и дело, что обращал, т.к. мне жужжание в Хаммере напрягало. Правда с этим жужжанием я 250 тыр откатал. А у Дуси раньше всегда было тихо. Может, конечно, у меня паранойя, но я это стал замечать после того, как осушил б/бак.
#5384 |
Чеширский кот
У меня тоже.
Короткое жужжание, буквально полторы секунды. |
#5385 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Решил подсоединить видеорегистратор к потолочной лампе.
Купил специально для этого конвертер 12->5 вольт на Али. Всё установил и все работает, но одна загвоздка мешает наслаждаться проделанной работой. Раньше у меня регик был подсоединен к прикуривателю через USB-конвертер. В связи с этим мог оставлять регик в гнезде, если накоротко выходил из заглушенной машины. Теперь каждый раз приходится вынимать регик и класть куда-нить. Может есть какое-нить предложение как решить проблемку?! Может как-то по другому подсоединиться? Или тупо кнопку поставить на выключение подачи 12В. Я почему в потолочную лампу решил сделать, потому что это легко разобрать и быстро сделать. Последний раз редактировалось arcadav; 08.07.2021 в 08:30. |
#5386 |
В потолочном светильнике есть пара проводов на которых напряжометр выключается с зажиганием и есть пара проводов, на которых напряжение выключается примерно через 20 минут после выключения зажигания (если не открывать двери). Подключите как Вам нужно и все. У меня регик отключается через 20 минут и включается при открытии дверей.
#5387 |
Это наверное это белый проводок в паре с черным в штекере, который подходит к блоку лампочек. Или нет?
А в дороге в движении там напряжение есть? Я просто думаю, что вы имеете в виду про лампочку, которая зажигается при открытии дверей, но она гаснет после закрытии дверей и затем при движении лампочка не горит, значит наверное там нету напряжения. И еще вопрос, а интервал 20 минут можно уменьшить? А то 20 минут регик будет писать ненужную картинку. Последний раз редактировалось arcadav; 08.07.2021 в 10:49. |
#5388 |
#5389 |
Там есть положение выключателя с принудительным включением света - на нем напряжение есть всегда при включенном зажигании и 20 минут после выключения зажигания. А лампочка там одна на все режимы.
#5390 |
#5392 | |
Имейте ввиду - через плафон есть риск спалить ЦКБС, который стОит серьезных денег (плюс работа по замене его так же небюджетная). Это к вопросу о подключении скрепочками в разъем - я бы так не делал. |
#5393 |
Ясно. Придется закрыть двери и вынуть ключи и 20 минут ждать, а потом мерить.
Может таким образом как на этой фотке: https://a.d-cd.net/ce073eds-1920.jpg Не припомните? А я засунул проводок с скрепками, которые закреплены в клеммы (купил на Али https://aliexpress.ru/item/4001174743675.html). Проводок с скрепками замотал изолентой к кабелю с разъему, чтобы не тыркался и скрепки не вынулись. На счет же самого плафона и пайки - как раз там я опасался, что с теченеим времени какой-нить проводок может открепиться от места пайки и замкнуть всю систему. А закрепить на месте пайки еще другим способом в случае чего не придумал. |
#5394 |
#5395 |
20 минут это на дорестайле, а на рестайле напруга в плафоне пропадает через 3 минуты после выключения зажигания.
#5396 |
#5397 |
Столкнулся с неприятной ситуацией: горит лампочка "мало топлива", сектор на индикаторе топлива не мигает, до этого заправлял "до полного", по компу израсходовал 40 литров. Завёлся как всегда "с пол тычка", проеха пару километров, выезжаю с поворота 90 градусов с интенсивным разгоном и машина глохнет. Пытаюсь раз пять завестись, гул бензонасососа как обычно, пару секунд и тишина, но машина не заводится. Постоял с пол часа, опять пробую - ничего не получается. Эвакуатор - АЗС -и машина заводится мгновенно. Заправился 19 литров, индикатор показывает 25, т.е. бензин в баке был. Раньше, при загорании лампочки, в баке оставалось 12 литров, при мигании сектора - 6 литров. Что произошло в этот раз? Похоже, что насос хватанул воздух. Но почему, когда я потом пытался завестись, он не подавал бензин, отрабатывал свои стандартные 2 - 3 секунды и выключался? Мне казалось, что команду на выключение бензонасоса подаёт специальный датчик давления в топливной магистрали (по крайней мере так было на моих предыдущих машинах).
#5398 |
Кмк, б/н по времени отключается, по крайней мере на 2.0 такого датчика не видел.
#5399 |
Авто: 1.5D lux 2016
было не на дастере, припарковался с заездом одной стороной машины на бордюр, утром машина не заводится, столкнул с него, машина завелась.
так и у вас может из за не большого поперечного уклона бензонасос не доставал до остатков топлива в баке. |
#5400 |
Ffox, Но почему, тогда, когда я остановился и колебания бензина должны были успокоиться, мотор не заводился? У меня есть настроение всё же подъехать на сервис, пусть бензонасос посмотрят.
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ---------- А как же он тогда включается во время езды? Или он тогда постоянно молотит? |
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
