#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#141 |
Авто: Hyundai Sonata
А.В.,
поставьте i92 |
#142 |
По функцианалу Агент 3+ больше похож на старлайн I92. И тот и другой подходят для автомобилей с дистанционным запуском двигателя. Поскольку Б62 не оснащен модулем дистанционного запуска двигателя то I62 будет вполне достаточно... Все 3 иммо прекрасно сочетаются и работают с электро-механическими замками дефендтайм.
#143 |
Авто: Renault Duster 1.6 4x4 Privilege
Заинтересовала Пандора 4400. Хорошая ли она или нет? И можно ее на Дастер поставить?
#144 |
Нормальная.
Можно, только лучше 4300, так как CAN шины пригодной для установки сигнализации в Дастере нет, так что смысла переплачивать за 4400 тоже нет, тем более в комплекте 4300 уже идет беспроводное реле и добавить по сути для полноценного комплекса нужно только замок капота и реле НМ-05. |
#145 |
Понятно, гляну тогда на Пандору 4300.
#146 |
![]() Имя: алексей
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
подскажите,как при покупке проверить работу штатного иммобилайзера?
#147 |
А что хотите проверить?
#148 |
![]() Имя: алексей
что он включен и работает.я так понимаю-без него машина не должна заводится или глохнуть?
#149 |
Работу штатного имммо можно проверить, если 1) обернуть ключ несколькими слоями фольги или 2) вынув плату из корпуса ключа , 3) сделать дубликат ключа в ключной мастерской. Стартер должен крутить, но зажигание схватывать не будет.
#150 |
Nikolai niko,
Ну включен он 100%, а проверить как правильно написал Alchi, можно. Самый простой способ с фольгой. |
#151 |
Nikolai niko, какой смысл в этой проверке? Думаете, что чип вытащили из ключа и поставили в машину, рядом с замком зажигания?
#152 |
![]() Имя: алексей
#153 |
Радиус действия чипа - 2 см. максимум.
#154 |
#155 |
![]() Имя: алексей
#156 |
Nikolai niko,
Прокатило не забывать документы? Тогда нештатный иммобилайзер. |
#158 |
Dustik77,Можно устанавливать. Но если будут проблемы с электрикой и установят ,что эта проблема связанна с установленной сигнализацией не у ОД. То ремонт будет за ваш счет.
#159 |
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
Dustik77, устанавливать самостоятельно (или в сертифицированных центрах) можно любое допоборудование без нарушения целостности оригинальной проводки (не отрезать провода, разъемы, клеммы и т.д.), но если что, смотри предыдущий пост. Просто если проводка целая и правильно подключена и заизолирована придраться будет сложнее.
#160 | |
Все дилеры живут не за счет продажи авто, а за счет установки допов и послепродажном обслуживании авто и часто ,,разводят,, покупателей авто апеллируя именно к тому что если ставить допы не у них то авто слетит с гарантии, но как написано выше это не соответствует действительности. Устанавливайте автосигнализацию в любом сервисе обладающими данными сертификатами соответствия это дешевле чем у дилера и никаких проблем с гарантией не возникнет... |
