Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257 Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:47. |
#202 |
Странно что на 1-3 такого нет. Я уже на мозги грешу.
Другу дастер пока не нравится. У него тоже самое, я больше всего в жизни глохнул на дизельном пикапе. Отпускаешь сцепление, а он не просаживается как бензиновый мотор, а глохнет. Дело конечно привычки. Надо будет мне тоже при случае прокатится на новом дизельном дастаре, интересно же. |
#203 |
#204 | |
Надеюсь обкатаются ваши движители и будут только приятные эмоции приносить, без всяких шумов и звуков. |
#205 |
Это вроде еще с рестайла 2015 года началось, т.е. на 109лс в принципе со 2-й не очень просто трогаться.
Я думаю 2-х массовый маховик этому способствует, весьма ощутимо колбасит когда газ отпускаешь, и в обратную сторону, когда трогаешься наверное это тоже влияет. Но в общем я уже привык, чуть пораньше сцепления газ нажимать, и вроде никаких проблем уже не испытываю, и зато провала при трогании нет. PS: ездил на Аркане моноприводной 1.6, там тоже только с предварительным газом и на 1-й можно трогаться. |
#206 | |
Но это не плохо, это дело привычки, я на пикапе уже привык и прекрасно себя чувствую. |
#209 |
Поговорил с дилером. Зуд на 1800 это типа норма и просто нагрузка на мотор большая, не надо на высоких передачах так ездить.
Расколбас при тошнилове тоже норма, это 2х массовый маховик. То что немного воет трансмиссия это тоже норма, т.к её (трансмиссии) много! Короче у ОД понимания в этих вопросах не получить никак, ну либо Ярдрея привлекать с щёу софитами и прочими атрибутами. Абсолютно бесполезная прокладка между заводом и владельцем авто. |
#210 |
Сегодня у Юры спрашивал как его мотор 110лс себя ведёт. Написал посторонних шумов не замечал.
Получается в новом что-то все изменили. Или на старых мотор шумит громче и люди не слышат... |
#211 |
#212 |
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
Я бы даже сказал что 1200-1500 рабочие обороты.
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige |
#213 | |
Европейский робот, возможно скидывает передачу вниз при большом газе, поэтому и не проявляется. |
#214 |
При плавном ускорении и особенно в режиме ECO ускоряется на 6-й с 1500 ( а это 70 км в час)
#215 |
#217 |
#218 |
Авто: 1,5 dci
Есть такой же звук, при разгоне на 6 передаче где то с 70 кмч, если разгон на 6 с 90 никакого звука нет, думаю нагрузка на 6 передаче при такой скорости великовата и двигателю не хватает мощи))
#219 |
Авто: 1.5D
Добрый вечер! Пробег 41 тыс,не стого не с чего обнулился коvпьютер.Не полностью, а расход и пошёл белый дым из выхлопной и такой что в заде не чего не видно, это продолжалось минут пять потом прошло. Увеличился расход топлива, подумал солярку плохую залил. Поехал на Лукойл залил полный бак. Не знаю после заливки или до неё начал падать расход ,упал до 6.4 л но всё равно многовато. Прошла неделя и дымила ещё раза три, я заметил где-то через 120-150 км. Едет вроде нормально. Так и должно быть кроме расхода?
#220 | |
