Старый 24.02.2014, 09:00   #1
По умолчанию Антифриз для Дастера
Все про антифриз в эту тему.
Здраствуйте.
Регулярно проверяю подкапотное пространство на предмет течей ,проверки жидкостей и т.д., и вот недавно заметил что антифриз немного ушел (гр.150-200) и это нормально (пробег 10 тыщ.) - нужно долить, а что лить?
Пошарив в инете выяснил что с завода нам льют вроде как Эльф Тип D, такого ядовитого зелено-желтого цвета, с пробегом он немного помутнел и стал более оранжевым.
Аналогом считается Elf/Total Glaceol , хотел взять этот антифриз, приехав в логан шоп этой жидкости я не обнаружил , на что паренек продавец мне показал вот такую официальную бумагу (я ее сфотал).
в Итоге купил антифриз который был у них -Total coolelf auto supra по заявлению аналог, аналог оказался красного цвета. Как я понял цвет не имеет как раньше особого значения.
Антифриз для Дастера.
Какой антифриз заливает завод в машины?
Зачем менять антифриз?
CoolStream NRC
Если нет возможности достать "родной" антифриз, то доливайте антифриз только
карбоксилатного типа. В списке ниже приведены наиболее распространенные антифризы
карбоксилатного типа:
• Glysantin G30 (не путать с Glysantin G40, G48, G05, и другими номерами)
• AWM G12 (производится в России, не путать с AWM G11 )
• Mobil Advanced (не путать с Mobil Extra)
• Motorex G30
• Chevron Delo
• Zerex G30
• Castrol SF VDK (не путать с Castrol NF)
• Zerex ExtremeLife
• GlycoShell Long Life (не путать с просто GlycoShell)
• Prestone All Makes All Models (не путать с другими Prestone)
• CoolStream Standard
• CoolStream Optima
Однако в смешанном виде антифриз уже вряд ли сможет прослужить положенные 10 лет,
хотя его качество останется на очень высоком уровне
Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2020 в 22:36.
Старый 19.12.2019, 20:39   #141
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
А что с ним может визуально случиться? Как его вообще проверить?
А как мы обычно смотрим, это или выпадения осадка, или нарушение температурного режима-перегрев.
Старый 19.12.2019, 20:44   #142
mr.aliks
mr.aliks
Отложения образуются,стареет разлагается...Уменьшается эффективность охлаждения..Визуально,осадок должен быть.
Старый 19.12.2019, 20:47   #143
Сколько? пять-шесть лет, если столько антифриз без допуска проходит без проблем, тогда буду смотреть в его сторону.
Я не экспериментирую с антифризами на своём автомобиле, и меняю по регламенту - (примерно) раз в три года.
Посему, сколько он проходит лет сверх этого норматива, мне неизвестно.
Сейчас вторая заливка Лукойла уже.
Старый 19.12.2019, 21:11   #144
mr.aliks
mr.aliks
У 12 по моему 5лет а у 11 3 года.Если не ошибаюсь.Просто когда подливал такие цифры в голове остались.Тоже буду менять..Весной.
---------- Сообщение добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:57 ----------
Если честно,никогда не менял антифриз специально)Тормозную жидкость.Масло в гур.Все это делалось по регламенту других работ по обслуживанию авто.
Старый 19.12.2019, 21:15   #145
lorans
lorans lorans lorans lorans
Взял CoolStream NRC за 900 руб. что чуть дороже чем Nord.
Старый 19.12.2019, 21:33   #146
mr.aliks
mr.aliks
Никто не ответит на этот вопрос...G-12 и все Смотрите характеристики(если не паленый) думаю что стандартизация работает...Может и ошибаюсь...А лучше или хуже покажет время(программа Время).))
Старый 19.12.2019, 21:35   #147
Sane
Аватар для Sane
Он какой-то мутный, как неосветленный яблочный сок. Я обратил на это внимание, когда менял антифриз CoolStream NRC знакомому, а вот родной концентрат тип D как слеза.
Последний раз редактировалось Sane; 19.12.2019 в 21:36.
Старый 20.12.2019, 11:23   #148
lorans
При замене термостата купил литр CoolStream мутности не заметил. Вчера объехал несколько магазинов везде продают Nord и прочие бренды которые ЗР не рекомендовал.
Старый 28.06.2020, 22:56   #149
Jora
Jora Jora Jora Jora
Скажите, при замене термостата антифриз полностью меняется или частично?
Старый 28.06.2020, 23:07   #150
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Частично.
Но если пришла пора, можно поменять полностью.
Предупреждая вопрос: "А когда пора?"
Последний раз редактировалось КоТэ; 28.06.2020 в 23:11.
Старый 29.06.2020, 09:07   #151
Как раз вчера и заменил антифриз, частично, правда.
Вначале откачал около 0,5 л. из расширительного бачка насосиком с Али, которым и масло откачивал.
Потом снял сам расширительный бачок, чтоб было удобно шланги, не удлинняя их, в бутылку с широким горлом пихать
А заодно и из бачка слить остатки, т.к. в нем есть перегородка.
Без компрессора, просто ртом дул в верхнюю трубку, слил 3 литра
Потом уже подцепил компрессор к спускному штуцеру и выдул еще около литра из трубок, подходящих к бачку, поочередно, затыкая одну из них пальцем.
Всего слилось около 4,4 л.
Так выглядит 8-ми летний, родной антифриз
А так свежий Coolstream NRC
из такой канистры
Все удовольствие обошлось в 932 р и минут 40 времени
Старый 29.06.2020, 09:22   #152
Jora
Jora Jora Jora Jora
Частично.
Одного литра хватит? Осталась нераспечатанная бутылка с прошлой замены
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ----------
Вопрос отменяется, думал он через 4 года меняется (первый раз меняли через 4) а как раз подошли три года
Старый 29.06.2020, 18:35   #153
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Хватит. Я термостат менял, как раз в пределах литра и доливали.
Лучше правда антифриз целиком поменять, чем потом перегретый движок капиталить.
Так оно как-то дешевле получается
Старый 01.07.2020, 18:44   #154
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Сегодня заехал в сетевой ОйлМаркет, где всё что у них не купишь, работа по замене бесплатная. 10 литров -1780 руб. Меняют аппаратом. Кто-нибудь такой антифриз заливал?
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 19:19   #155
Jora
Jora Jora Jora Jora
Z40 от них не рекомендовали - https://www.autodela.ru/main/top/tes..._antifriz_2015
Старый 03.07.2020, 20:57   #156
Вах
Вах
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Короче, заказал как многие рекомендуют. 7 лет и 165 т.км. ни разу не менял.
Ждал 415 дней.
Старый 11.07.2020, 10:23   #157
quq
quq
с 2008 года лью (не разведенку), и переходить на другой не собираюсь.
Старый 19.12.2020, 10:37   #158
vsoccer
vsoccer
Не менял антифриз 7 лет и 65 000 км.
Купил фирменный антифриз (код 7711428130). 5-литровый. Написано, что до температуры в минус 21 градус по Цельсию.
Теперь в раздумьях: купить литровый концентрат, вылить в систему. остальное - из 5-литровой, и не разбавлять дистиллированной водой, или...
vsoccer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 14:05   #159
11vasya
Сообщение от vsoccer Посмотреть сообщение
наверное, это самый правильный вариант.
Старый 19.12.2020, 17:44   #160
А я около 150 тыс км заливаю антифриз Лукойл красный G12. Не вижу смысла платить за эльф.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
