Старый 20.12.2018, 16:56   #81
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
У меня передок поднялся здорово с пружинами фобос, была вибрация при интенсивном разгоне.
Так может ситуация в сильном лифте? Из-за этого ШРУС "вывернут до упора" и соответственно щелчки...было подобное в 90-х на ВАЗ-21099 у крутых пацанчиков.
Старый 20.12.2018, 17:14   #82
Нет, я брал просто усиленные, без лифта, но получилось так что просевшими оказались стоковые пружины.
Старый 20.12.2018, 17:25   #83
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
Что посоветуете ? Кто нибудь менял ?
В трипод только ЛМ50 от ЛиквиМоли, но нужно старую смазку всю вымыть полностью солярой. Если чуть чуть останется старой, то хрустеть будет, но при чуть более низких температурах. Графит туда нельзя, пусть кто вам советовал засунут его в одно место.
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 10:30   #84
Alex_SSN
Alex_SSN
Стесняюсь спросить, причина окончательно выявлена и существуют варианты решения???
У меня вот тоже в позапрошлую зиму появились характерные трески зимой при повороте под газом. Но люди пишут о низких температурах от -15 и ниже. А у меня даже при менее слабых морозах трещит...
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 18:55   #85
Карета
Хрустит или трещит. У меня хруст был, но когда на дворе от -20 и ниже..
Старый 06.12.2020, 21:06   #86
Хрустит или трещит
У всех свое видение звука...
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
А я думаю, что это индивидуально. У меня ШРУСы хрустят. Этот звук ни с чем не спутаешь.
Старый 06.12.2020, 21:13   #87
И у меня... -10 по Ростову ехал сегодня, только на газ на не прогретой машины. Слушайте... Вчера -7 и тоже хрусть - хрусть - долой грусть.
Старый 06.12.2020, 21:29   #88
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
У меня хрустит уже лет пять. В этом году уже при минус 3 хрустеть начал. Позавчера заменил смазку в шрусах , сегодня с утра минус 13 , хруста вроде нет
Старый 07.12.2020, 20:16   #89
Alex_SSN
Alex_SSN
Какую смазку и в какие шрусы (внутренние или наружние)?
Старый 07.12.2020, 23:12   #90
чук
чук
Смазка ШРУС какая то наша, в наружние.
Старый 08.12.2020, 07:14   #91
Хомуты какие использовали для ШРУСа ?
Старый 08.12.2020, 11:00   #92
mr.aliks
mr.aliks
1.Трос ручника трет о защиту между кузовом и глушителем)Отогнуть ее и все) 2. Защита картера двс прикручена не правильно)Установить правильно)Была такая проблема.После замены масла у криворучек... или ленивцев.Самое простое, но оно есть.
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:37 ----------
Трос не трет а вибрирует в месте защитой и издает пугающие звуки)
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ----------
да, и звуки при поворотах прям как будто граната шуршит) Два дня искал!!! Пока не поднял авто и все досконально не перетрес.
Старый 08.12.2020, 12:39   #93
Появился не хруст, а шелест, очень похоже на вентилятор печки, но печку выключал, шелест продолжается.
Возникает при скорости 50 км/ч, до 70 км/ч усиливается, и дальше постоянно, на одной частоте, от скорости не зависит. Ну в общем по звуку один в один вентилятор печки, но не он!
Что может такие звуки издавать?
Старый 08.12.2020, 13:54   #94
mr.aliks
mr.aliks
Звуки разные)Причина может быть одна!Главное ее определить) И качественная диагностика в этом деле на 1 месте) Потом все меняем и выбрасываем!
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:11 ----------
Шумка слабая)
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ----------
Колодки,как вариант)
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:14 ----------
Под днищем у нас бардак...И при поездке по псевдо бездорожью там все может отвалится,скрипеть и пердеть)Куча пластика и других материалов,которые надо обратно закрепить)
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ----------
Резонатор может,у всех он мятый? Но скорее всего это не он)))
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ----------
Может и печка,закройте заслонку на холод.
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ----------
Закройте печку в холод.Если печка,то шуршать не должно,тк вентилятор будет вращаться очень медленно и теплый воздух в салон сквозняком проникать не будет...Тем самым набегающий поток воздуха с меньшей силой будет крутить вентилятор и шум должен быть при таких скоростях не слышен)
Старый 12.12.2020, 07:23   #95
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Шумка слабая)
Не в холод а циркуляцию по по салону,извиняюсь.
Старый 12.12.2020, 10:58   #96
Игрища с печкой ни к чему не привели. На месте когда стоишь, что с ней что без нее звуков нет никаких.
Старый 12.12.2020, 14:46   #97
Заехал в местный сервис на диагностику, ничего не нашли.
После сервиса проехал 20км, местами до 100 разгонялся, шелест пропал.
Защиту снимали, может она такие звуки издавала.
Старый 12.12.2020, 22:08   #98
чук
чук
Брал на всякий случай ( вдруг пыльник на выброс)комплект пыльников шруса универсальный, за 850р, какие то корейские, в них были хомуты и смазка шрус( какая то фертиперсовая, 400р за 100гр.пакетик). Ребята из сервисы сказали, что хомуты вроде толстые. Затягивали их спецклещами. Но все равно пока с утра посматриваю на них.
Старый 16.12.2020, 07:56   #99
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Если в запчасти вообще влом идти.
Хомуты можно пластиковые строительные использовать, если вот прям под рукой ничего нет, старые натягиваются без проблем, чуть распрямить по новой одеть. Вот загустевшую смазку в шрусах можно тадом разбавить грамм 50 из шприца.
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:49 ----------
Бывает ослабли шурупы на алюминиевом отражателе который крепится к баку, тоже дребезжит необычным звуком.
Старый 16.12.2020, 11:29   #100
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Экран резонатора, он к баку крепится. Только там не "шурупы", там "клипсы одноразовые" и трогать их нельзя. Мне по крайней мере так Максим сказал, а он мои автомобили давно обслуживает и долго работал у ОД рено, сейчас в митсубиси. Причем я уже взял отвертку и хотел их было подкрутить, а он это дело увидел и попросил без самодеятельности.
Шелестит у меня обвалившийся резонатор, если по нему рукой побить слышно и трещина уже образовалось на пару мм у заднего выхода. Но наверное для моего пробега это норм, на драйве пишут люди резонаторы на 60-80 т. км. меняли.
Последний раз редактировалось Подводник; 16.12.2020 в 11:31.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
