Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 26.06.2020, 23:08   #461
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Всем добра! Пробег 164 т.км. Заводское масло в КПП заменил в 60т.км на Кастрол. Потом ещё раз Кастрол в 100т.км. Вот сейчас думаю опять Кастрол, но что-то не жалуют его на форуме, а почему? Кастрол по температурным характеристикам Эльфу значительную фору даёт. Может что-то я пропустил?
Вы на этом масле проехали 100 т.км., если всё устраивает, то и дальше спокойно лейте.
Старый 27.06.2020, 08:00   #462
Потому что ЭЛЬФ рекомендует, потому что думать не надо - пошел купил, про Кастрол много было разного сказано, про контраффакт, особенно про моторное..
Если Кастрол соответствует допускам Рено GL4, 75w80 ... то че не лить то..если уверен что точно не левак, хотя , я лично, не видел живьем паленую трансмиссионку от Кастрола...
Старый 27.06.2020, 21:41   #463
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Сегодня заехал в гараж и с прошлых замен нашёл остаток: в первой литровке - 250 мл., во второй - почти 800мл. Вот и заказал 1 литр в КПП и 1 литр в редукторы. Ещё у меня 2 флакона "Форсана" для трансмиссии лежит, залью 1,5 пузырька в КПП и в редукторы 0,5 пузырька. Всё, вопрос решен, всем спасибо!!! Через месяц на месяц на дачу - в Агой
ID:	87881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87882   Нажмите на изображение для увеличения
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 08:40   #464
Mr.John
Mr.John
Здравствуйте!
Разъясните пожалуйста вопрос, касающийся замены трансмиссионного масла в редукторе и раздатке Дастера, в котором я не совсем подкован.
Подошел срок замены масла в указанных агрегатах. Вот вроде бы собирал информацию и было некое понимание, но видимо не до конца.
Предположительно было залито Tranself Type B 80W90. Его я и хотел выбрать для замены, однако быстро найти не удалось и черт меня дернул приобрести Total Transmission Dual 9FE 75W90.
Проехав около 2100 км. стал слышать "рык", предположительно редуктора.
Я правильно понимаю, что использовал не то масло, которое было нужно? Ведь для гипоида нужен именно GL-5, а у Тотала идет Gl-4/Gl-5...
Сливать его и искать Эльф?
Ну и вопрос температуры. У нас в Сибири -30 нередкость, а температура застывания Эльфа -27. Все же лучше искать синтетику или не заморачиваться?
Авто: 4х4, автомат, Priv.2.0
Mr.John вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 21:27   #465
vovik1959
vovik1959
Сообщение от Mr.John Посмотреть сообщение
Это универсальное масло,его можно лить,как в КПП так и в редуктор. Насчёт "рыка", вряд ли это исходит из редуктора или раздатки, обычно такие механизмы при выходе из cтроя начинают издавать гул или шум,начнут течь сальники, вообщем картина совсем другая.
vovik1959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2020, 19:02   #466
Mr.John
Mr.John
Читал архив, вроде бы этого форума с сообщениями 2013 года, и там народ писал о том, что заливали синтетику Gl-4/Gl-5, после чего появлялся шум в редукторе. Сейчас не могу найти ссылок на этот архив.
Тогда не представляю, что это может быть. Рык, как от троллейбуса, слышен с задней части. На ступичный подшипник тоже мало похоже.
Не представляю, куда ковырять. Ждать, когда вылезет само, не очень хочется.
Старый 04.10.2020, 19:31   #467
На подъёмнике надо повиснуть и послушать.
Один висит газует, другой слушает.
P.S. По маслам, сколько за 8 лет читал про Дастер, сложилось впечатление, что вся его трансмиссия любит ТОЛЬКО Эльф с рекомендованными заводскими значениями.
Кто катает Эльф, в подавляющем большинстве случаев никаких проблем.
Старый 04.10.2020, 23:45   #468
А я так понял, что это критично только для коробаса.
Старый 04.10.2020, 23:49   #469
30тыс. проехал на TRANSELF NFJ 75W80 в раздатке и уже 20 тыс на 80W90 MOBIL MOBILUBE GX в редукторе.
Старый 05.10.2020, 00:19   #470
Для коробки точно. А по редукторам и я один раз Motul GEAR наливал...
Старый 05.10.2020, 06:59   #471
Mr.John
Mr.John
А в связи с чем в раздатку и редуктор разное масло?
Я и туда и туда залил Тотал.
Старый 05.10.2020, 12:57   #472
80-ки не было, залили 75, коробочное, потому как уже слито было. Вроде как бе. Я точно уже не помню.
Старый 05.10.2020, 16:05   #473
vovik1959
vovik1959
появляется под нагрузкой или при сбросе. Случайно не в режиме " Лок" постоянно ездишь? Редуктор воет под нагрузкой,при сбросе должен стихать. Попробуй слить масло и посмтри его состояние,если началось разрушение,то в масле будет заметна металлическая взвесь,а если ещё приложить магнит,то станет всё ясно.
Последний раз редактировалось vovik1959; 05.10.2020 в 16:46.
Старый 05.10.2020, 17:27   #474
И в угловом редукторе, и в заднем диффе не первый год плещется без проблем
Старый 06.10.2020, 00:20   #475
Strusto ,
А что с ними будет-то? Гипоид и коническая передача... Что там у коллеги зарычало, я не представляю. Обычно редуктора воют. Особенно при разгоне и торможении мотором.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:16.
Старый 12.10.2020, 07:49   #476
Mr.John
Mr.John
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Езжу на Auto. Машина используется, преимущественно, на асфальте. Рык проявляется независимо от нагрузок. Разгоняешься и где-то от 30-40 км/ч начинается монотонное "бу-у-у-у-". В накате тоже самое. Масло пока не сливал. Был на подъемнике, "разгонялся" до 70-80 км/ч., прослушали все подшипники, ничего не услышали. Редуктор без нагрузки не услышишь. Недоумеваю, но есть подозрение на левый ступичный подшипник.
Когда еду и слушаю сам, ощущение, что звук исходит из середины, т.е. - редуктора. Однако пассажиры указывают, что звук слева. При раскачивании машины на трассе и левом крене, звук усиливается, правом - чуть стихает.
Старый 12.10.2020, 10:13   #477
Может подшипник кардана?
Старый 12.10.2020, 11:00   #478
Mr.John
Mr.John
Вердикт по подвесному после посещения подъемника - здоров.
Но я думаю, что перепроверить все же придется. Пока наблюдаю.
Еще из подмеченного: рык проявляется отчетливее, когда двигаешься по абсолютно ровному покрытию. Те места, где свежий асфальт, бубнят особенно.
Старый 12.10.2020, 11:07   #479
У меня так же, но это резина, она на свежем асфальте определенной зернистости шумит. Посмотри, не ест задние покрышки?
При этом когда едешь по старому асфальту звуки тональность меняют и становятся в разы тише в салоне.
Старый 12.10.2020, 11:21   #480
Mr.John
Mr.John
Смотрел. С резиной все ок.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
