Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Добрый день коллеги!
Может не в тот раздел пишу, не пинайте сильно... Проблема в чем образовалась. На АКПП в момент переключения ручки в положение R, фонарь заднего хода кратковременно моргает и гаснет и соответственно не работает парктроник (в принципе не включается), видимо питание на него взято с фонаря заднего хода. Собственно вопрос, в чём может быть причина такого моргания в момент переключения? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. |
обычно так всегда и делают, при самостоятельной установке парктроника или камеры.
датчик включения задней передачи плохо срабатывает? а лампочки заднего хода горят? |
#3 | |
А по поводу лампочки, она только кратковременно, один раз, моргает при переводе рычага в положение R, и дальше не горит. Последний раз редактировалось Hawkeye; 18.08.2020 в 07:46. |
Тут либо трос регульнуть надо, либо концевик (лягушку) менять.
Скорей всего от разных выключателей индикация и ЗХ.
Окончательно определился что дело именно в тросике. Если 5 миллиметров не доводить ручку переключения АКПП до защёлкивания в положении R, то нормально горит фонарь заднего хода и работает парктроник.
А как сложно отрегулировать этот самый тросик самому, так скажем в полевых условиях? Поделитесь опытом, может кто делал сам. Или на СТО надо ехать? |
| Метки |
| фонарь заднего хода |
