АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#121 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Небольшое резюме по установке веерных (пластиковых) форсунок: родные легко снимаются пальцами, шланги на новых лучше затянуть пластиковыми хомутами(иначе подтекают), форсунок лучше взять по больше(из 6шт. 2 плохо распыляли - били отдельными струями), также можно установить обратный клапан(я поставил от жигулей за 15р.) - теперь брызгает сразу!
#122 |
Это естественно речь идёт не о вольвовских форсунках?! К вольвовским веерным распылителям претензий нет априори.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#123 |
#124 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Пожалуйста, клапан обратки от 2108. Держит хорошо, за ночь вода не ушла. Ставил перед тройником.
#125 | |
#126 |
вроде как были на форуме установившие такой клапан вместо тройника.
подскажите как правильно на нём трубки подключить? а то на нём нет стрелок как на тойотовском.
#127 |
#128 |
Бурый медведь Я такие ставил - к нижнему подключаешь подвод воды от насоса, к верхним (по фото) форсунки.
тут описание установки |
#129 |
Sane, путём подувки не получилось определить. сколько ни дул не продул.
Управдом, спасибо. значит я всё правильно сделал.
#130 |
приобрёл форсунки от Хонды.
быстро поставить не получилось. они толще наших. подскажите чем можно быстро и без повреждений сточить их до нашей толщины?
#131 |
Бурый медведь (Bear), вариантов не много. Я напильником стачивал
#132 |
Бурый медведь Я стёсывал канцелярским ножом, в среднем 10 минут на одну форсунку до размера М8
#134 |
Авто: Лачетти хетч WTCC
Сегодня снял обратные клапана, установленные у форсунок и поставил один у бачка. Результат тот же, нафига ставить у форсунок два???
#136 |
Leschka, я ставил
#138 |
я у форсунки поставил. По хорошему нужно и форсунку заменить, т.к. из этой как из ведра льет
#139 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
![]() Имя: Кирилл
А про замену задних то никто ничего не узнал? Какие туда можно вкорячить?
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
#140 |
кто-то писал об этом. Нужно купить форсунку от ваза, расколоть шарик, чего-то там еще...
