Старый 05.02.2019, 09:36   #141
Сообщение от tony Посмотреть сообщение
Если предположить, что проблема в двигателе, который "портит" масло, через какой-то километраж, то логично предположить, что компрессионные кольца не отрабатывают правильно.
В этом случае расход масла начинался бы от самой заливки, и шёл равномерно.
Старый 05.02.2019, 19:20   #142
tony
tony
А может если масло держит уровень 5-6 тысяч. км, а потом начинает подъедаться, то значит оно сдохло? И его почаще менять надо, например не через 15, а через 8-10 тыкм?
Так он не держит уровнь 5-6 тысяч. Он держит 1000, максимум 2000.
tony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 23:11   #143
vovik1959
vovik1959
если такое произойдет,то масло погонит через систему вентиляции картерных газов. Когда то,где то мне попадалась инфа,что в современных двигателях с алюминевыми блоками специально заложен,при разработке,увеличенный расход масла на угар,с целью увеличения моторесурса,не знаю может это фейк.
vovik1959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 05:57   #144
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Экологи не пропустят. Да и в чем разница, поршень по гильзе чугунной гоняет или по цилиндру в чугунном блоке? Чай не Порше.
Наверняка от вязкости масла аппетит зависит. Сегодня производители как раз любят смягчать допуска по зазорам мехобработки, возможно это тот самый случай. Тогда более вязким маслом на жрущих экземплярах должно решаться.
Последний раз редактировалось KOSH; 06.02.2019 в 06:00.
Старый 07.02.2019, 18:55   #145
vovik1959
vovik1959
А причем тут экологи,там в основном ограничения по выбросу двуокиси углерода и добавление 2-3 литра масла на 15 ккм погоды не испортит.
Чтобы увеличить пробег поршневой двигателя,увеличивают кол-во остаточного масла на стенках цилиндра. Для двигателей с чугунным блоком подразумевалсь расточка блока,а сейчас алюминивый блок с тонкостенной гильзовкой,что капиталить намного сложнее да и надо ли,при заявленном моторесурсе 250 ккм,лет на 10-12 его хватит. Маркетологи посчитали,что делать одноразовые двигатели для бюджетных авто дешевле. Вот тут как раз и экология вмешивается двигатели стали легче,а следовательно общая масса авто тоже снижается,расход топлива уменьшается.
Старый 07.02.2019, 19:07   #146
11vasya
%)) когда жрёт на повышенных, я к этому нормально отношусь.
Я обычно и по трассе выше 4000 не кочегарю, и то только ради обгона.
кто-то врёт?
Вчера по трассе гонял мотор на высоких оборотах (4000 - 5500) после недельки тошноты по городу. Заметил странную штуку: двигатель остывает на высоких оборотах.
То есть я еду на 4ой — 90 км/ч, обороты в районе 3500, температура - 84~86. Ставлю 3ью и кочегарю до 110, обороты в районе 5000, смотрю температура прямо на глазах падает до 70.
Старый 21.07.2019, 22:29   #147
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
hesburger hesburger hesburger
Насчёт установки ГБО на H4M.
Заводская LPG идёт с завода, правда при этом снижаются характеристики, как и мощности, так и момент.
Главное что бы установщики были с руками не из одного места)))
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 20:02   #148
KOSH
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
А где снижение момента? Газ как раз более моментное топливо. Интересно, на каких оборотах газ на бензин переключает и переключает ли вообще. Если не переключает, то какое ограничение оборотов?
Старый 23.07.2019, 20:04   #149
hesburger
На бензине момент 156 если не ошибаюсь. Обычно на 4 м поколении на бензин переходит выше 4000 об.
Старый 24.07.2019, 23:18   #150
KOSH
Стандартная настройка 3500 об/мин
Старый 24.07.2019, 23:22   #151
hesburger
Спорить не буду, не в курсе)))
Старый 05.02.2020, 21:55   #152
Свечи NGK прошли 33000 км.
Откололся керамический изолятор и упал в цилиндр.
Компрессия ушла. Задиры аЦкие...Масложер.
Старый 08.02.2020, 00:17   #153
KOSH
Сцуко галимые тонкие свечи... тьфу...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.02.2020 в 06:58.
Старый 08.02.2020, 08:36   #154
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Это ещё заводские? И как от этого уберечься? (два товарища владеют Каптюрами с этим ДВС)
Старый 08.02.2020, 09:47   #155
Это второй комплект.
А как уберечься, не знаю. Это первый случай на нашей практике. Возможно менял бы четко раз в 30ооо или чуть ранее, то этого не было бы. А может еще че произошло, я не знаю
Старый 03.03.2020, 18:53   #156
КамУр
КамУр
Здравствуйте. Искал, не мог найти, может кто здесь подскажет. Картинка условная, у меня дастер 17г. двигатель 1,6. Вот это что за отверстие с резьбой на блоке, для чего оно. Кроме шуток, вопрос серьезный.
КамУр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 21:36   #157
Андрей1974
Технологическое отверстие. Мотор не только на Дастеры ставят.
Старый 04.03.2020, 06:48   #158
КамУр
КамУр
Это понятно. И вопрос даже не в том, что посредством этого отверстия на двигатель навешивается. Вопрос в том, куда это отверстие ведет и почему из него херачит масло. И второй вопрос, это чья проблема - моя, дилера или производителя?
Старый 04.03.2020, 07:13   #159
Сообщение от КамУр Посмотреть сообщение
Если срок гарантии ещё не кончился, то дилера. Если закончился, то ваша.
Старый 04.03.2020, 08:06   #160
КамУр
КамУр
Гарантия не кончилась. Дилер смотрит, глазам своим не верит, говорит, что такого не может быть в принципе и на практике никогда не было. Хочет отправлять запрос производителю. Но для этого надо еще раз к ним приехать, чтоб они еще раз посмотрели. Возможно, думают, когда первый раз смотрели, им показалось. Вот я и интересуюсь, всё-таки кто крайний - дилер или производитель.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
