Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Наши партнеры > Клубный автосервис ЛОГАН-ГАРАЖ
Старый 29.03.2013, 08:49   #21
Устанавливаем защиту при условии, что автомобиль имеет заводскую накладку на бампере ( Привележ и Люкс Привележ ), с отверстиями под закладные.
Работа по установке защиты стоит 600 руб.
ID:	37010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37011   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:29.
Старый 29.03.2013, 10:39   #22
i.duster
i.duster
Ky6uk, можете прокомментировать надежность крепления данной защиты на штатный крепеж?
i.duster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:07   #23
Крепеж штатный. Болты штатные. Если не отвалилась "родная" защита, то и эта не отвалится.
Или что Вас интересует конкретно?
Себе ставить не буду.
Старый 29.03.2013, 12:06   #24
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
а почему ставить не будешь?
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:45   #25
По субъективным причинам. И их очень много...
-Не надо. Не рыбак, не рыболов, не покоритель бездорожья.
-Эстетики никакой. надпись DUSTER , на мой взгляд, вообще лишняя. Не читабельна, смысловой нагрузки не несет.
-Очень спорное решение. Что она по сути защищает? Стальная штатная защита делает это не хуже, эта же как бэ защищает край бампера, к которому она прикручена сама. На сколько такое решение правильно, не могу судить, не испытывал Дастер, сугробы передним бампером не покорял и грязь не месил, ни с защитой не без нее.
На пузе по глубокому снегу лазил со штатной защитой. Осмотр показал -проблем нет. Низ двигателя нормально защищен.
-При каждом ТО ее снимать гиморойно будет. Возможны проблемы с закладными в переднем бампере. Они хлипкие. Практика использования таких закладный в Логане показала их хлипкость и ломучесть. Уж очень они тонкие.
-От того что ее снимать гиморой-будет дороже замена масло в ДВС и агрегатах, если что...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.03.2013 в 13:41.
Старый 10.04.2013, 09:43   #26
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Ky6uk, Можно к вам в гараж сделать доставку? Как приедет сразу буду записываться к вам на установку.
Старый 10.04.2013, 10:03   #27
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Присоединяюсь, интересует аналогичный вопрос.
Старый 10.04.2013, 10:27   #28
Альберт, а позвони мне
Вопросы есть:
-Кто привезет?
-Сколько штук?
-Чьи защиты? Как я узнаю?
-Они оплачены?
-Доставку кто оплачивать будет?
-Когда привезут?
-На какой из сервисов удобнее? На Буракова,14 или на Волгоградку?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.05.2013 в 15:38.
Старый 10.04.2013, 15:22   #29
Сделали сегодня небольшую доработку Увеличенной защиты от "ПАТРИОТ"_а
Поскольку в отверстие для буксеровочной проушины не лез ШАКЛ ( буксировочная скоба )
то по просьбе клиента расширили отверстие "болгаркой".
Далее все края обработали по старой русской традиции- напильником
Если отверстие не расширять, то обыкновенный трос или трос с крючком нормально залезут. Но не более...
Имейте ввиду....
п.с.
Что не понравилось в защите:
Это не полное прилегание верхнего края защиты к бамперу. Есть щели
Возможно это создано так специально.. но эстетики никакой.
Если смотреть с боку, то видно щели, зазоры ,достаточно большие для грязи и оттопыреные края.
ID:	37013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37020   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:32.
Старый 11.04.2013, 17:16   #30
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
В чем проблема при установке защиты на автомобиль без заводской накладки?
Старый 14.04.2013, 09:09   #31
Альберт
Аватар для Альберт
Сегодня был в Логан гараже ставил защиту бака и редуктора приехал рано поставили всё быстр и професионально за одно поменял салонный фильтр.Всем ребятам из гаража большое СПАСИБО за работу и консультацию
Старый 15.04.2013, 08:41   #32
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за задержку с ответом, проглядел бонально Ваш вопрос.
На машине без заводской накладки нет дырок под закладные, которыми крепится накладка, следовательно защиту от Патриота не к чему будет крепить.
Будет нужно резать отверстия под закладные в бампере и сверлить дырки под крепежные болты.
Старый 15.04.2013, 08:58   #33
Petrovich47
Это я понимаю. У самого экспрешион, и приобрел такую защиту. Правда в Питере. Еще предстоит найти сервис, который возьмется за эту работу. Хотя мне не нравится вариант крепления через хилые закладные скобки.
Старый 15.04.2013, 09:01   #34
Вот и я про них же. Болт пройдет через них ( через закладные) поростет грязью с той стороны. Закиснет. И отвернуть его потом будет проблематично.... И мало того, что при каждой замене масло в ДВС придется эту защиту снимать.. Иначе никак.
Старый 15.04.2013, 09:02   #35
Maidan1982
Именно из-за них, у ребят в логан-гараже не получилось поставить расширенную защиту. ОД установил закладные не мудрствуя лукаво, ничего не вырезая, просто накрутив сверху как гайку, чем создал кучу гемора. Пришлось искать умельцев после уже у себя в районе, чтобы не просто установить её, но и сделать удобно съемной в последствии, причем без использования закладных. С помощью гаек болтов, шайб и русской необъятной смекалки - это удалось! А коллективу логан-гаража, благодарность за внедрение нано-защитных сеток в бампер моего бульдозера и заковывание бака и муфты в броню! Теперь дастер стал таким каким и должен быть, брутальным мужиком со стальными яйцами, которому не страшны кочки и пенечки =)))
Ky6uk:
Далее обсуждение переехало вот сюда
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...7912#post57912
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.04.2013 в 15:16.
Старый 06.06.2013, 15:45   #36
Установка защиты бака и защиты редуктора, типа, от ПАТРИОТа , - 600 руб.
*** СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ***
-Так же попутно можно проверить уровни технических жидкостей в агрегатах - 500 руб.
- Пройти ТО НОЛЬ. Сменить масло в ДВС.
Старый 06.06.2013, 18:25   #37
zhiv
zhiv
Или я тупой?
Или как наличие накладки на переднем бампере может влиять на установку защиты бака и защиты редуктора?
Старый 06.06.2013, 18:28   #38
zhiv, пост #32
Старый 06.06.2013, 18:38   #39
zhiv
zhiv
zhiv, пост #32
И что я там должен увидеть?
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:37 ----------
Там про защиту двигателя/кпп/бампера однако? нет?
Старый 06.06.2013, 18:39   #40
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
zhiv, человек имеет право ошибиться. речь идёт о установке защиты бампера !!!!
Бортовой журнал
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
