Результаты опроса: Дизельный или бензиновый Дастер
У меня сейчас бензиновый Дастер, нужно было покупать дизельный 20 8.73%
У меня сейчас бензиновый Дастер, я сделал правильный выбор 110 48.03%
У меня сейчас дизельный Дастер, нужно было покупать бензиновый 1 0.44%
У меня сейчас дизельный Дастер, я сделал правильный выбор 76 33.19%
Я поменял бензиновый Дастер на дизельный 9 3.93%
Я поменял дизельный Дастер на бензиновый 1 0.44%
Я поменял бензиновый Дастер на бензиновый 7 3.06%
Я поменял дизельный Дастер на дизельный 5 2.18%
Голосовавшие: 229. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.12.2012, 21:42   #1
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
По умолчанию Выбор двигателя. Дизель или Бензин, 2.0 или 1.6?
Название: Внешние скоростные характеристики двигателей.jpg
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 11:43.
Старый 08.12.2019, 20:55   #3841
Т.е. пока/когда температура в бензиновом двигателе ниже рабочей, то никто не мёрзнет, а вот владельцы дизельных мёрзнут...
Старый 09.12.2019, 07:02   #3842
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
И, если заданная температура в салоне не обеспечивается притоком теплоносителя от двигателя, то догреватель может работать хоть постоянно.
И это не будет являться неисправностью.
На то он и догреватель, что бы работать "пока" не прогреется двигатель, а если он работает постоянно это именно неисправность или " сандалии не по погоде"!
Раньше эти функции выполняла паяльная лампа под автомобилем. И о том , как прогреть салон специально, даже и не думали, главное прогреть движек, + механические жалюзи для сохранения тепла( сейчас это удел дорогих легковых авто или за доплату) , а для замёрзших и запотевших окон был скребок и соль.....
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 09.12.2019 в 07:03.
Старый 09.12.2019, 07:29   #3843
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Паяльная лампа функции догревателя? как всё запущено...
Паяльной лампой прогревали картер ДВС перед пуском, когда использовалась минералка.
Или Вы этим девайсом грели салон автомобиля?
Старый 09.12.2019, 09:25   #3844
Борисыч
Аватар для Борисыч
Ха! У меня было всё гораздо круче: в семидесятых был Москвич-403, охлаждайка - вода, утром 2 ведра кипятка, одно проливаешь, второе - заливаешь, из чайника кипяток на карбюр. Пуск с пол-тычка, печка уже горячая. Правда, на работе "лимузин" стоял в тёплом гараже.
Старый 09.12.2019, 12:00   #3845
Карета
В качестве подогревателя для своей любимой десяточки от ВАЗа использовал как-то в -35 штук 7-8 полторашек с горячей водой.Пару раз сменил (для отдачи тепла), ушло минут 15-20 и машина с полтычка завелась. Способ узнал от северян.Это так на всякий случай, а то не в тему...
Старый 09.12.2019, 14:50   #3846
Грейтесь как хотите! Все догреватели независимо : Вебасто , фен, тэн в автомобиле дизельном или безиновом с климатом или крутилкой - работают только если температура двигателя ниже рабочей!!! ...
Ну так они для этого и созданы: для подогрева ОЖ при холодном запуске, и поддержания комфортной температуры, если движка не хватает. Причём вид топлива не так уж и важен, поскольку турбированные зажигалки, работающие на
обедненных смесях тоже холодноваты зимой.
Старый 09.12.2019, 15:14   #3847
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Масло масляное! А я о чем!
Старый 09.12.2019, 16:25   #3848
Масло масляное, это при наличии догревателей в дизелях упорно твердить о том, что в них зимой холодно...
Старый 09.12.2019, 18:51   #3849
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Покажите , где я об этом говорил? Речь только про Дастер.Под жопой два дизеля: один Дастер, другой wag. Есть с чем сравнивать. Холодно в Дастере от -10° и ниже, сифонит со всех щелей, работа фена - что мёртвому припарки! Обязательно закрывать нижнюю решетку радиатора от 0° и ниже, можно дополнительно утеплитель двигателя, чтобы меньше остывал в городком режиме коротких поездок-остановок.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 09.12.2019 в 19:14.
Старый 09.12.2019, 18:55   #3850
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Богохульник))))
Старый 09.12.2019, 20:28   #3851
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Тогда в решено без печки можно записывать Пыж 406, фокус 2, Сузуки sx4, rio1, rio3.
Старый 09.12.2019, 21:39   #3852
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
В сортах гэ.... не разбираюсь!
Старый 09.12.2019, 22:14   #3853
Не холодно. Догреватель просто повышает комфорт.
Старый 12.12.2019, 21:44   #3854
KOSH
Вам чай все БМВ и мерседесы подавай... ну и как они сейчас? Душка нет?
А точно... vag... ну да...
Последний раз редактировалось KOSH; 12.12.2019 в 21:45.
Старый 08.09.2020, 00:12   #3855
Обзорщик порадовал. Он просёк фишку дизеля... А не эта вот вся фигня, "экономично, бла-бла-бла"... ))
Старый 09.09.2020, 10:02   #3856
Что интересно, я свой 90 л дизелёк на трассе практически не слышу. 110 сильный порезче, но форсунки у него более шумные.
А вот когда, бывает, попадаю в бензиновую версию, шум моторчика меня напрягает.
Старый 09.09.2020, 10:50   #3857
Это бокс! Он на крыше шум создает, что мотор не слышно, а вот бензиновая версия поди без бокса и там более шумнее все.
Меня напрягали пустые арки, я пролил жидкой шумкой, на холостых в салоне мотор воркует прям. Дизель все-же пошатывает и вибрации на органы управления передает.
Но лично мне уже давно всё-равно, что под капотом дизель или бензин.
P.S. В 110 сильной версии находился только что не российского производства.
Последний раз редактировалось Подводник; 09.09.2020 в 10:52.
Старый 09.09.2020, 12:47   #3858
Карета
Сегодня по работе на своей остановился за китайским крокодилом. Пока то се, 5-10, вышли, общаемся по тлф с инженером, в этот трактор сел хозяин.Завел, стоит греет.День, 11 часов, у нас бабье лето, на улице +20 и вонь от этого выхлопа на всю улицу. Я уж не говорю про издаваемым им шум. Боже как они ездят в таких условиях...
Старый 09.09.2020, 12:56   #3859
Это как же надо ненавидеть дизель...
Старый 09.09.2020, 12:59   #3860
Меня как-то запах не напрягает, бензин тоже пока катализатор не прогреет -воняет жесть. Многие его еще удаляют и тогда я даже не знаю, что будет хуже "благоухать".
Зато на холостом ходу дизель меньше жрет.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
