Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4222 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 05.11.2019, 07:38   #1701
Lako
Lako
Отработав 6 лет, мой акб иста пошел на реикарнацию, переселившись в мотрио L3.
Последний раз редактировалось Lako; 05.11.2019 в 07:39.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 16:30   #1702
Вчера достаточно долго мотор работал. Сегодня пошел менять лампу ближнего света, за одно замерил напряжение после ночи - 12.17
При включение габаритов и одной лампы ближнего света, напряжение падает до 11.5
Стоит ли домой забирать аккумулятор, для проведение обслуживания?
- Долива электролита, замера плотности и установки на зарядку.
Зарядки не имею, могу зарядить импульсным блоком питания на малом токе, напряжением в 12,7 или поставить побольше?
Название: WhatsApp Image 2019-11-25 at 14.35.23.jpeg
Старый 25.11.2019, 18:37   #1703
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
В инструкции к зарядному устройству рекомендуют выставлять 14.5-15.
15 думаю многовато.
Если нужно могу сфоткать табличку.
Последний раз редактировалось awolka; 25.11.2019 в 18:39.
Старый 25.11.2019, 18:38   #1704
Борян
Аватар для Борян
Борян
Можно попробовать погонять зарядкой его, а лучше провести циклы десульфатации ! 12,7 вольт для зарядки ооочень мало , минимум 14,5 вольт надо ! Но что то мне подсказывает что приходит аккуму "пушной зверёк", могу конечно ошибаться.. Аккуму лет 6 стукнуло ?
Старый 25.11.2019, 18:51   #1705
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Родной с 2013 года. 7й скоро пойдет.
Последний раз редактировалось Подводник; 25.11.2019 в 18:57.
Старый 25.11.2019, 19:18   #1706
Маловато будет
Начал бы с промывки верха аккумулятора содовым раствором и проверки плотности электролита.
Старый 25.11.2019, 19:42   #1707
Маловато будет
В выходные займусь! Заряжу, долью, даже сниму и протру содовым раствором.
Старый 25.11.2019, 19:54   #1708
Борян
Аватар для Борян
Борян
У меня прослужил 6 лет и 7 месяцев, летом за несколько недель до выхода его из строя заметил что стал хуже крутить стартер, напряжение специально не замерял, но вольтметр в прикуривателе показывал 12,2-12,4 в. В итоге закоротила первая банка от минуса и аккум не в силах был прокрутить стартер, хорошо что к этому времени я аккум новый в багажник закинул и катался с ним
Старый 25.11.2019, 20:42   #1709
Заряжу, долью,
Доливать, если только уверен в дистилляте. А в маг продают фиг знает что, я долил в свой, и он в скорости издох, а может совпадение-акб у меня прожил 6.4 лет.
Старый 26.11.2019, 08:33   #1710
Lako
Lako
И добавь к этому подбор, покупку и постановку в багажник нового АКБ. А то придется, как мне, бежать в магазин и покупать то, что есть в наличии. Мотрио L3 крутит хуже родного. Больше просадка напряжения при старте, заметно по салонному плафону. Оно и понятно 640А в замен 720А. Немного жалею, что его купил. Поленился ехать в другой город за тюменским премиум.
Старый 26.11.2019, 08:42   #1711
Я так понимаю что аккумулятору хана в 90% случаев если банку замкнет. Это может произойти в любое время.
Мой я думаю выкипел по воде, надо плотность мерить и доливать. Все-таки эксплуатируется в жаре и на больших перегонах.
Купить новый в Москве не проблема, были бы деньги. Если уж не спешно покупать, то искать что-то по акции, прелесть милионного города, будь он не ладен.
Хотя 70А.Ч. представлены в магазинах скромно.
Старый 26.11.2019, 09:02   #1712
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Подводник, пока нормальная зима не пришла, возможно, и этот еще протянет некоторое время.
Хотя опыт показывает, что умирает наша родная АКБ внезапно. Т.е. только что завелась, а второй раз уже - все, "бобик сдох")))
По статистике, родной отходил уже вполне прилично, так что покупка нового АКБ вполне логична и оправдана.
На акции советую не вестись, так как продают либо залежалый товар (у АКБ сроки годности тоже есть), либо объявляют "акцию" при якобы "раскрутке новой марки")))), которую никто нигде больше не знает и больше не узнает))). Покупка "кота в мешке", думаю, ни у кого не входит в ближайшие планы)))
"Акция" в виде скидки при сдаче старого АКБ тоже не в нашу пользу, так как наш АКБ (старый) в нормальном пункте приема металла стОит, как правило, в два раза больше, чем "скидка". На пункте приема за него дадут около 1000 руб, что вполне неплохо, я считаю.
Сейчас сам пока езжу на АКБ, любезно предоставленным моим тестем (ему за ненадобностью)))), но взял бы Тюменский Премиум или "Аком + EFB".
Старый 26.11.2019, 09:07   #1713
Lako
Lako
Я на работу приехал, а после заводили с толкача. Одна банка с глазом перестала принимать заряд, плотность в ней упала до 1,18, работает как сопротивление, похоже пластины сгнили. Тоже искал по акции и подешевле, но при звонке в магазин оказывалось, что нет в наличии. В Москве то есть где поискать! Удачи!
Старый 26.11.2019, 09:35   #1714
Артем...
Я бы уровень проверил бы...
У меня такие же цифры на новом Боше. Всё.
Старый 26.11.2019, 09:36   #1715
"Акция" в виде скидки при сдаче старого АКБ тоже не в нашу пользу, так как наш АКБ (старый) в нормальном пункте приема металла стОит, как правило, в два раза больше, чем "скидка". На пункте приема за него дадут около 1000 руб .
Полтора года назад за родную Исту вычли 800 руб из стоимости АКБ, при том, что мне новый привезли на дачу, т.к. там банку внезапно коротнуло за один месяц до 6 лет, мало того, еще на 700 руб уменьшили стоимость за столетний 55-й, о чем по телефону с конторой вообще не договаривался.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.11.2019 в 09:48.
Старый 26.11.2019, 09:46   #1716
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Если банка замкнёт, аккумулятору хана в 100% случаев
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------
Мне тоже вычли из стоимости нового, тоже 800
Старый 26.11.2019, 09:48   #1717
Это как посмотреть. Вроде как можно и аккумулятор поменять и машину...
Вопрос как бы денег. Просто так отдавать 5000+ за новый аккумулятор при исправно работающем.... Другу на Шниву покупали, взяли в Би-Би Форсе. За старый скидку предлагали 500р, но там бонусы были от покупки резины на 900, так и взяли. Форс по акции от производителя + 900р бонусов. В итоге бюджетно получилось.
Аккумулятор купить не проблема и всегда можно. Старый не подводил, а профилактика всегда полезна. Техника она же ласку и смазку любит и чтобы ездила.
Так что в выходные профилактика и заряд, а там посмотрим. Морозов у нас прям сильных не бывает.
Последний раз редактировалось Подводник; 26.11.2019 в 09:49.
Старый 26.11.2019, 10:25   #1718
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Подводник, все верно)))
Только как ни обслуживай, а процесс старения (для АКБ - это сульфатация и физическое разрушение пластин) никто не отменял)))
Про деньги уже писал, что в металлоломе дают около 1000 руб живыми деньгами, а в гамазе скидка была всего 500...)))
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:20 ----------
Strusto, да, есть такое дело))) И привезут и цена за старый будет вполне, но это в крупных городах. Конкуренция в лучшем ее проявлении и свете))).
А вот на периферии все не так гладко и за АКБ дают в лучшем случае 500 руб. (((
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ----------
Strusto, кстати, вспомнил, что при сдаче АКБ своего и тестя (тоже 55-ка) выручил почти 2000 руб. Получается уже разница в 500 руб....
Старый 01.12.2019, 19:01   #1719
В выходные снял аккумулятор, почистил все. Протер содовым раствором. Погасил кислоту на поддоне аккумулятора.
Аккумулятор мой заряжался вот такой штукой:
Плотность перед зарядкой замерил. Во всех банках была 1.29-1.28..
Долил электролит, до уровня "ноги".
Делал фотографии, но что-то не сохранились.
В итоге после морозной ночи тестер показал что аккумулятор живее всех живых. Старт чуть бодрее, традиционный такой.
Перед зарядом тестер показал что аккумулятор полностью заряжен.
Последний раз редактировалось Подводник; 01.12.2019 в 19:24.
Старый 02.12.2019, 00:21   #1720
kval300
У меня в середине ноября помер 6.5 лет.
Что пропустил эту ветку! Продублирую
сегодня на работу не завелся!
Чих пых круть круть и усе!!!!!!!
Достал зарядку минут 15-20 подзарядил и на рынок
Как попой чувствовал сидел приценивался часов ло 1.30-2:00
но вывод был однозначный- нормальный аккум попадает в ценник 4-6тыс.
приехал а там ряд магазинов с аккумами стал где место было и в первый же на против зашел и купил вот такой девайс
+за мой родной 1000р и того получилось 5000Руб ,посмотрим как отходит.Не помню сколько гарантия то ли год толи 2.Сразу же и поставили продавец помог с ключами у меня как раз в багжнике оборудование лежало,но если что на пару мин времени больше бы затратил Это о законе подлости.
ID:	85384   Нажмите на изображение для увеличения
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
