Старый 28.11.2018, 16:06   #1
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
По умолчанию Вентилятор печки и его релюшки
Недавно довелось люто поджипить. По убитым дорогам и замерзшим болотинам. Вчера поставил машину под домом - было всё ок. Сегодня сажусь с утра в машину - а печка не дует.
Прозвонил ВСЕ предохранители - всё ок.
Решил снять вентилятор, греша на якорь и щетки.
Разобрал.
Скинул питание вентилятора, воткнул в него мультиметр - там 1.5 вольта. Долго думал. Открыл капот, открыл отсек с релюшками, постучал, замерял ток на входе в вентилятор - 14 вольт.
Хэл е! Втыкаю провод в вентилятор, включаю - молчание.
Вытыкаю, меряю - 1.5 вольта.
Опять стучу по релюшкам, меряю - 14 вольт.
Втыкаю - история повторяется.
Больше напряжение до 14 вольт не поднималось (
Один раз скакануло до 4 вольт, потом опять вернулось на 1.5.
Грешу на релюшки.
Сейчас изучаю схему релюшек, скину одну и потопаю с ней в магаз, в надежде, что они будут.
А как вы думаете? Может дело не в бабине?
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
UPD: Думаю вот начать с верхней правой релюшки, т.к. все скорости вентилятора молчат, и кондей не включается ((
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 22:42   #2
November
Рободьявол
Аватар для November
November
У меня (Фаза 1, дизель) с релюшками дело обстоит немного иначе.
Желтые все одинаковые, в автомагазине их нету.
Менял местами - не помогло.
В один момент на входе в вентилятор было постоянно 12 вольт, но вентилятор молчал.
Снял вентилятор, подключил к акуму на прямую - крутит как дурной.
Что ж это за нафиг?
Забыл упомянуть, стоит вэбасто...
To Hell we ride...
Старый 06.01.2019, 16:57   #3
ВикторШ
ВикторШ
у меня тоже дизель электро двигатель отопителя работает в 4 положении выключателя думаю не исправно сопротивление купил заменю отпишусь
ВикторШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 15:08   #4
ВикторШ
ВикторШ
заменил сопротивление не сниьая всю панель снял щиток приборов и низ панели работает 1000р и день работы
Старый 17.01.2019, 23:50   #5
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Наконец дошли рученки написать чем закончилось.
Поехал в Авантайм на Дмитрия Ульянова, к Сергею Сысовеву. Разобрали к чертовой бабушке всю торпеду. А дело было в чем? Прально, в разъемчике над штурманской подушкой. В РАЗЪЕМЧИКЕ, Карл! Толи контакты окислились, толи пружинки контактов разогнулись. Ощем вместо разъемчика собрали мне на прямую проводульки и я довольный поехал домой.
Цена вопроса с клубной скидкой - 5к.
To Hell we ride...
Старый 08.11.2019, 11:42   #6
Камрады - электрики, есть новый ребус.
Вентилятор печки дует только на 4-й скорости.
1-2-3 не дует. С чего такая печаль, куда думать?..
Предохранители проверил. Волшебную коробочку под капотом открывал, релюшку вынул-вставил, не помогло.))
Старый 08.11.2019, 11:47   #7
У резистора сгорел термопредохранитель.
Название: c2b324cs-960 (1) - копия.jpg
Последний раз редактировалось Sane; 08.11.2019 в 11:50.
Старый 08.11.2019, 11:51   #8
А где этот резистор находится?
Старый 08.11.2019, 11:54   #9
На фото выше-на печке., район педали газа.
Старый 08.11.2019, 11:56   #10
Ага, спасибо. Нужно точно такой же покупать, или что-нибудь на замену покупать нужно?
Как купить то что нужно, номер какой-нибудь или что-то такое у него есть?
Старый 08.11.2019, 11:59   #11
Сжав два фиксатора колодки проводов, отсоединяем колодку от дополнительного резистора.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления резистора.
Сдвинув резистор вверх, вынимаем его из корпуса отопителя.
Старый 08.11.2019, 12:04   #12
Отлично, понял где это.
Насчёт резистора на замену сам спросил - сам нашёл.))
Номерок оригинала 6001547488. Идёт на Ларгус, Логан, Дастер.
Старый 08.11.2019, 12:04   #13
Как вариант..замена термопредохранителя (с)
Старый 08.11.2019, 12:10   #14
Почитал уже. Люди даже просто проволочки колхозят, но это не наш путь.)))
Старый 08.11.2019, 13:38   #15
Ещё вопрос. А минусовую клемму АКБ обязательно скидывать? А то во многих инструкциях написано...
Старый 27.03.2021, 23:03   #16
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Всем привет!Кто нибудь сталкивался таким глюком-просто ни с чего перестает крутить вент на всех скоростях и также ни стого начинает работать и так несколько дней все хорошо и ..снова такой фокус-пробовал глушить и повторно заводить -не реагирует -просто живет или нет своей жизнью и так же ни стого снова работает нормально-что где смотреть ?спс
Старый 28.03.2021, 02:44   #17
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Начни с предохранителя, потом реле.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
