- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
#181 |
Ща плохому научу. Заказываешь еще один с возможностью возврата.... продолжать не буду. Сам понял.
#182 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
кто-нибудь знает сколько у 302 051 060 R зубцов и каков диаметр?
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . |
#183 |
![]() Регистрация: 27.10.2013
Прошу проконсультировать.
Рено Дастер, 2014 год, привод передний, пробег 130500. Чувствую, что начало заканчиваться сцепление - педаль "хватает" уже на излете. Какие-то запчасти уже нужно гарантировано покупать и ехать с ними на сервис или лучше сначала диагностику провести, а потом закупаться? |
#184 | |
Авто: 4х2,1,6
Если все , то не я.... |
#185 | |
Сальник коленвала задний текущий ? его и так будет видно ... А сцепление всеравно комплектом меняется Диск+корзина +муфта гидравлическая ( типа выжимной ) |
#186 |
Авто: 4х2,1,6
т.е. корзину под замену однозначно?
#187 |
Ранее написано пробег 130500
а там как хотите....... Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.10.2019 в 18:13. |
#188 |
а этот сальник есть смысл полиуретановый поставить сразу при замене сцепы?
#189 |
Если сальник не течёт, то его не меняют.
Про всякого рода полиуритановые сальники ничего не слышал, если типа это не новый тип оригинала, но обычно ставят кто что купит, я лично за оригинал по ВИН коду |
#190 |
Всем привет. Не ругайте сильно, но не смог придумать куда написать. Хотел узнать, где найти точные параметры передаточного числа зх на рестайлинговом дастере? Тяжело ему на бездорожье на задней передаче, сцепление подгорает? Просто часто встречал такие отзывы, но может это относится к дорестайлинговому, так как то что нашел в нете по задней передаче, это вроде как 4.8, получается еще больше чем первая. Вроде проблем не должно быть, если на первой едет, или что то не так все таки?
#191 |
Всем привет! А сколько сейчас стОит поменять сцепу в сборе, на дизельном Дастере?
И сколько времен на это, понадобится у ОД и у неофициалов? ---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ---------- в смысле- запчасти оригинал или хороший аналог+работа.
#192 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
День добрый!
Подскажите номер выжимного подшипника на дастер 2.0 4х4. в шапке не написано ничего, а номера комплектов как раз без выжимного |
#193 |
#194 |
#195 |
берите валио то же самое
#мненестыдно |
#196 |
#197 |
#198 |
Я не понимаю как вы сцепление убиваете.
Экономить на узле и ставить БУ я бы точно не стал, там то самое дорогое как я понимаю - работа. |
#199 | |
Как поступать, это каждый решает сам, но лично я пользуюсь второй скоростью для начала движения, если в процентах, то не более 10%. И да, пользоваться б/у деталями при замене сцепления, это не самое хорошее решение. Слишком много разбирать, и весьма не дёшево.
#200 | |
А как-то да, если передач 6, то всегда, абсолютно всегда на пользоваться всеми 6. И нельзя перескакивать через одну! |
