Старый 10.10.2019, 13:48   #481
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Подводник, Не проще поставить новы кардан и забыть ещё тыщ на сто?
Старый 10.10.2019, 13:58   #482
Ставят оригинальные немецкие крестовины 13500,
Японская с расточкой 8500. (В руках подержал вроде норм).
Это цена на деталь, на крестовину?
Старый 10.10.2019, 14:55   #483
Прикольно. Цены снизились. ))
Я делал два года назад, было 14900 и 9900.
Это детали + работа.
Старый 10.10.2019, 16:20   #484
Две крестовины японские GBN (или как из там), посадочное 20, внутри достаточно толстая крестовина. Сами крестовины вроде по 1000р отдают, с работой и балансировкой 8500 за две крестовины, без подшипника. Фиксация - сварка с подкладкой "шайб"
Германские, не видел не шупал, метод фиксации - кернение.
13500 за работу + крестовины.
Я поставил свою, только назад. Всего отдал 4200р (1000замена+2500 балансировка+ 700 установка).
На стенде показывали что гуляет передняя и мол зря я купил только одну. Но я решил ее не трогать.
Позже общались с мужиком, что там работает - говорит что даже новые карданы имеют некий люфт самих крестовин. (У меня конечно вопрос зачем трогать переднюю тогда..)
В целом обратно вернулся 34км по городу, максимум развивал 80км\ч.
Есть некая "дрожь", вибрацией назвать не могу, именно дрожь руля и немного попой и спиной ощущается. Но дикой вибрации не обнаружил.
Без кардана - другая машина более комфортная, плавная.
После ремонта кардана пропали удары при переходных нагрузках, ну и после 20 км, я пару раз покуковал в АВТО на мокром асфальте, чтобы если отвалилась так сразу=)
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:17 ----------
Новый кардан 22-26т.р., если поискать. Восстановленный 17500, но почему-то никто не покупал, я спрашивал в магазине, когда забирал крестовину.
Ремонт мой 4200+800 (крестовина) итого = 5000р
Старый 10.10.2019, 16:32   #485
А были крестовины со шприцыванием как раньше,или сейчас такие уже не выпускают? (Зачем?)
Старый 10.10.2019, 16:39   #486
Я бы их избегал. Моя теория в том что крестовина у нас и так маленькая, а канал под шприцывание это пустота в крестовине, которая и так слабая.
С другой стороны смазка наше все и хотелось бы чтобы они шприцивались.
Такие крестовины мне не попадались.
Старый 10.10.2019, 16:45   #487
Я думаю при смазке они ходили бы раза в два дольше,а так при попадании внутрь воды,они начинают быстрее ржаветь и интенсивнее изнашиваться.
Последний раз редактировалось КЮБ; 06.08.2020 в 00:19.
Старый 10.10.2019, 20:00   #488
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Ютубер поставил шприцуемые, ездил шприцевал, решил поменять для хайпа, а снятая всё равно ржавая.. смысл их тогда ставить, тем самым ещё и ослабляя конструкцию.
Старый 13.10.2019, 02:22   #489
Съездил сегодня на рыбалку. Что скажу - подвесной воет. Мелкая вибрация стала более выражена, чем до ремонта.
Считаю... 4000р работа + сам подшипник + балансировка 3000, если еще и крестовины менять покупать типа как "оригинал", еще 9500. Есть некий смысл купить новый кардан и забыть на время ( в моем случае более 100тыс. с небольшим).
Старый 13.10.2019, 08:02   #490
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=481.
Старый 13.10.2019, 12:08   #491
Позвонил в Кардан-Профи. Работа у них конечно гудит, мне даже поговорить особо не получилось, у них там телефон накален.
16500 получается, это за снятие-установка, замена 2х крестовин и замена подвесного подшипника на "японский". Замена подшипника с балансировкой и снятие\установка 10500р.
"Скупой платит дважды"=)
Думаю буду брать восстановленный оригинал или оригинал или сызранский.
Здесь надо подумать и ждать ЗП.
Старый 13.10.2019, 13:57   #492
Если оригинал за 22-25 можно найти, то лучше взять его и больше не платить дважды. Раньше оригинал вроде от 35 стоил, поэтому знакомый ремонтировал, около 13500 отдавал, но подвесной у него был в порядке.
Последний раз редактировалось Aleks83; 13.10.2019 в 14:10.
Старый 17.10.2019, 21:25   #493
Подводник, Артём, я уже 2 раза ремонтировал.
но на начало ремонта не было Сызранских.
я бы сейчас его поставил.
там всё нормально с крестовинами
Старый 05.11.2019, 00:58   #494
Переобулся в зиму. Моя резина зимняя лысая, шипов почти нет. Думаю купить Norman 7. Чуть позже, по скидкам. Даже думал на вседорожной остаться, но болты ослабил.
Рядом дизельный дастер в гаражах был. Он болт сорвал. У них консилиум по снятию тормозного диска был. Просветил, посчитал, посоветовал куда в случае чего обращаться.
Потом владелец "дизеля" пришел надо мной ржачь, что я открутил и закручивал шуруповертом колесные болты...
А я ему показал динаометрический, рассказал что я опытный и так быстрее, сначала "шуриком", затем затяжка на 130 Н. М. - Чуть больше чем надо.
Старый 05.11.2019, 01:51   #495
... Моя резина зимняя лысая, шипов почти нет. Думаю купить Norman 7 ...
посмотри на Кордиант-Сноу Кросс https://koleso.ru/catalog/tyres/cord...90581/1209348/
я сейчас в их сторону пристально смотрю.
Старый 05.11.2019, 09:03   #496
Я вроде толкового консультанта нашёл. Говорит упало у них качество, в рекламу подались и видно удешевили производство.
У меня 10% скидка разовая в Би-Би.
Пока смотрю на Норман 7, он обходится в 20900р. Это на 2000 дороже сноу кросс второго.
Старый 21.11.2019, 12:08   #497
Сегодня рано утром сел в коня, запустил мотор. Холодно, -11. Включил попагрейку, вентилятор на 2ку, отпустил сцепление и машинка такая чуть вперед и обороты просели. Смотрю в приборное табло. А машина как будто спрашивает:
- Ну что (зевая и просыпаясь) поедим? Наконец дальняя дорога?
И оборота такие от радости на 1500...
Я прям сижу и чувствую каждый такт двигателя и моторчик мурлычет. Блаженное тепло начинает подступать к телу. Ловлю себя на мысли что приятная все-таки машина - дастер. Не бесит она меня, честная что-ли.
ШРУСы похрустели пока не прогрелись, все как обычно. Надо цепи под сиденье положить, а то вдруг завтра в горы.
Последний раз редактировалось Подводник; 21.11.2019 в 13:23.
Старый 24.11.2019, 18:34   #498
Дастер всю неделю катал меня по рабочим делам, прям потрудились мы с ним продуктивно и замечательно.
В качестве премии купил себе бутылочку шотландского, а дастер сам попросил, говорит перегорел у меня ближний, купи мне лампочку.
Обычно покупаю "филю" +60 или +130, а тут вроде трудились вместе и взял лучшее что было у "фили":
Не долго музыка играла. Сегодня после танкового полигона обнаружил что одна лампа перегорела. В багажнике вроде целая лежала, подключил не работает, не горит, предохранитель проверил.
Пожал плечами, тестера под рукой не было. Надо что-то купить на замену.
Старый 24.11.2019, 20:33   #499
Танковый полигон под Бронницами?
Как зима близится, заметил всегда лампочки горят и менять их приходится в мороз. Летом по моему ни разу в тепле не менял.
Сегодня тоже сгорела ближнего света, думал щас сменю быстренько, новая есть. Ага щаз.. Разьем с лампочки никак снять не мог, пальцы все обломал. Уже и плоскогубцами держал разьем, а другими тянул лампу, всю покрошил. Поматерился, плюнул и поехал в теплый светлый сервис. Там тоже поплевались, надоумил их погреть строительным феном и со второго раза вытащили лампу.
Кто то умный обработал контакты какой то смазкой и она стала как клей. Причем с другой стороны тоже когда менял с трудом лампу вытащил, но там смазка была еще как резина, а тут стала уже твердая. Так что в таких местах в топку всякие смазки.
Последний раз редактировалось Aleks83; 24.11.2019 в 20:37.
Старый 24.11.2019, 20:36   #500
Он самый.
Я как-то осенью менял, сразу 2 перегорели.
Думаю поставлю в этот раз филимоны+60 за 900р. Эти 1500=(
Да и Вау не дают.
P.S. а в ПТФ еще родные... с завода, а использую их чаще.
(теперь точно сглазил и перегорят).
Последний раз редактировалось Подводник; 24.11.2019 в 20:37.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
