Старый 22.09.2019, 17:05   #21
миша 40
Аватар для миша 40
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
миша 40
ок сфотаю как помою
миша 40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 21:57   #22
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Изменение вылета на чуть-чуть никак не повлияет ни на внешний вид, ни на управляемость, а то, которое повлияет, приведёт к механическим проблемам.
Проблема стара как мир...вернее проедена насквозь опытом многих поколений. Любое отклонение от штатного размера приводит к дисбалансу.
Старый 22.09.2019, 22:07   #23
Я б только сказал не к дисбалансу, а к изменениям. А чего и насколько, это уже опытным путём.
Вообще, любое вмешательство в штатные параметры подвески отражается на общих изначальных настройках.
Будь то вылет дисков, размер колёс, лифт, и любое другое вмешательство.
Старый 23.09.2019, 09:55   #24
terex777
Аватар для terex777
Авто: new Duster-1.5D
terex777 terex777 terex777 terex777
Сообщение от миша 40 Посмотреть сообщение
А чего диски и резина стандартные? на сколько я помню вы ж хотели и диски с выносом и резину поболее?
Ну, вообще то, изначально Дастер в данной комплектации "Intens+" должен был прийти в автосалон на 17-х "ажурных" дисках... но, учитывая наши дороги (+ пригород, где мы живём) я делал предзаказ данной комплектации, но на 16-й диск, это тоже легкосплав, но "обычный пятилучевой"...
К тому же, я заранее прикупил "A\T BFG-ко-2" в размере 215/70/r16 вместо "стандартного" Continental 215/65/r16 , ...
а под комплект зимней резины буду брать комплект других дисков (с вылетом 40)
___________
______
" ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... "
Последний раз редактировалось terex777; 23.09.2019 в 10:07.
terex777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 17:51   #25
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
terex777, а почему 40, а не 50 ,как по штату?
Старый 24.09.2019, 00:19   #26
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
50 это только для 215/65r16 для 215/70/r16 "кошерно" уже будет 47,5
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 11:21   #27
Feldwebel
Аватар для Feldwebel
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
Feldwebel
Сообщение от want_to_be_jeep Посмотреть сообщение
Для правоверных последователей штатного дастеровского размера резины выпущена Roadcruza RA1100 215/65r16, ещё раз сообщаю что это лучшая китайская реплика знаменитого AT BF Goodrich ko2! Хейтеров "китайчатины" прошу не беспокоится! Сам езжу на такой же резине в другом размере, впечатления только самые лучшие! И цена!
А есть фото на машине?
Feldwebel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 14:03   #28
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Бред сивой кобылы! При чем высота профиля шины и вылет диска с одинаковой посадочной шириной?
Старый 24.09.2019, 16:33   #29
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
как обещал ,правда фотограф из меня , фото не передает вылет как он выгледит в реальности+2см с каждой стороны. кстати лифт у меня тоже как видете есть,зад+3см,перед +5см
ID:	84721   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось миша 40; 24.09.2019 в 16:54.
Старый 24.09.2019, 16:43   #30
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Я прошу вас обойтись без хамства, если вы хотите опровергнуть мое утверждение пожалуйста, готов вас выслушать!
Производитель обычно рассчитывает углы установки передних колес с целью достижения нулевого плеча обкатки! Для этого производитель устанавливает требования к параметрам колесных дисков и размеру резины. По умолчанию считается, что использование штатного диска+штатного размера резины обеспечивает нулевое плечо обкатки. Любые отклонения отклонения от нуля в + или - будут создавать моменты на подшипники, узлы подвески колес и рулевые тяги. На изменение плеча обката влияет в первую очередь вылет диска, а также любое изменение внешнего радиуса резины от штатного размера. Незначительное изменение таких параметров обычно не приносит ощутимых изменений в управляемость автомобиля и работу узлов и агрегатов. Значительные изменения могут стать причиной досрочного выхода из строя в первую очередь ступичных подшипников. +-10мм от нулевого плеча обкатки обычно ни к чему фатальному не приводят, но если по какой то причине производителю не удалось обеспечить в конструкции нулевое плечо обкатки, и там уже есть например +10мм, то изменение еще +10мм может стать критичным! Какое плечо обката на Дастере-неизвестно, эти данные производитель не публикует. Но описанное применимо для любого автомобиля. Скажу как бывший ниво-шнивовод на данных машинах изменение плеча обката имело существенные последствия! Вот тут можете ознакомится!
https://www.niva4x4.ru/t/ew6S0kk2QYe...T4areX_VCSmEKA
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...a/fizniv.htm#7
---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ----------
Сообщение от Feldwebel Посмотреть сообщение
со штатным размером 215/65r16 нет, есть видео с 215/75r15.https://youtu.be/mzOvrqk7aps
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 25.09.2019 в 16:25.
Старый 24.09.2019, 18:19   #31
Крестос
Аватар для Крестос
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
Крестос
Соглашусь с Вами, но при одном условии, если бы вы ставили 225/75, то есть увеличили бы не высоту профиля, а ширину ( плечо ). Сам пересел с рава 4 в 1 кузове где штатно 215/70 , а ставил 225/75. Но, тут как говорится можно долго спорить , раз решили, значит оно вам надо.
Крестос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 19:24   #32
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Сообщение от Крестос Посмотреть сообщение
Если это сообщение касается моего поста, то позволю вам заметить что как раз изменение только ширины протектора никакого влияния на плечо обката не влияет!
Это обыкновенная геометрия, посмотрите на схемы по ссылках выше и все станет понятно!
Старый 24.09.2019, 20:31   #33
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
want_to_be_jeep, ....вторая серия.
"Выражение «бред сивой кобылы» используется в русской речи для обозначения пустословия, болтовни и несусветной чуши. Данный фразеологизм широко использовался в ХVIII веке в значении «говорить не по делу».(с)
МЕДВЕЖ:
3.22 Запрещён переход на личности (переход с обсуждения предмета или темы диалога на оценку, или обсуждение свойств характера оппонента).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.09.2019 в 19:25.
Старый 24.09.2019, 20:45   #34
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Когда у нас такое будет: ."....официальное разрешение на эксплуатацию, прилагается ко всем дискам, продающимся на территории Германии официально, по немецки ABE ( Allgemeine Betriebserlaubnis)). Если бумажка есть- диски занесут в птс, будет ещё одна строчка с надписью .
А вот если бумажки нет- то или проходи сертификацию ( 150 евро и 2 часа)- или снимай колёса.
Так же полиция может проверить в любой момент, так же может сказать- снять колёса или оставить машину тут.
Не говоря о работниках тюфа- у них глаз ух какой намётанный."
пс Сертифицировать машину- типа Дастера для покатушек - от 10 тысяч евро и выше. Там проверяется и сверяется каждый узел..
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 24.09.2019 в 20:47.
Старый 24.09.2019, 21:08   #35
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
Надеюсь что никогда,так же как ни кто и ни когда нас не побеждал, и не победит!!! они там в этой гейропе давно уже все роботы подконтрольные, им даже рекламу особо не рекламируют
Старый 24.09.2019, 21:36   #36
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
Сообщение от terex777 Посмотреть сообщение
Понятно,я скинул вам фотки своей колесницы ,в теме "вылет", гляньте это ет 30 с шириной 8 дюймов, и резина 225/70
Старый 24.09.2019, 22:10   #37
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Прошу вас аргументировать что конкретно в моем посте вы считаете неверным?
Старый 25.09.2019, 06:36   #38
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
....Медвежий угол...
Старый 25.09.2019, 13:16   #39
terex777
Аватар для terex777
Выглядит Зачётно
___________
______
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
