Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Бортовые журналы / Отзывы владельцев > Другие наши автомобили
Старый 17.07.2019, 21:43   #21
Сообщение от Arbuz Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Спасибо!..))
А можно фото двигателя?
Пока нет, сделаю в ближайшее время.
Старый 17.07.2019, 23:03   #22
Arbuz
Аватар для Arbuz
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Arbuz
Займётесь тормозами - готовьте сразу самодельные штуцеры для прокачки на передние. Штатные под 8 - ни в коем случае не крутите рожковым ключом - сорвёте, они очень мягкие! Надо под 10, и из нормальной стали. В крайнем случае, подберите тоненький накидной "на 8"! Кстати, задние такие же, но под них легче подобрать ключ.
Или штатной "трубочкой" 8х10, если сохранился "родной" инструмент - но это надо хитрить с подводом шланга.
Последний раз редактировалось Arbuz; 17.07.2019 в 23:22.
Arbuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 23:06   #23
andrey_
Аватар для andrey_
Андрей, Поздравляю!!! Ни гвоздя, ни жезла!!!
Старый 18.07.2019, 01:12   #24
Дмитрий Сталь
Arbuz, Андрей мудрый парень
После такого срока ВСЕ резинки нужно менять. А на тормозных цилиндрах (ВСЕХ) , само-собой.
Не перебрали сразу - полезут точно. И скоро.
Старый 18.07.2019, 13:42   #25
Почти вдвое дороже Волги - 70 т.р.))
Поставил 55.
Мир сошел с ума. Машины дешевле нормальных великов, фотиков, колонок
Старый 18.07.2019, 14:08   #26
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Спасибо!..
Как раз на завтра намечена подробная ревизия тормозов.
Жидкость, шланги, точно менять, остальное вскрытие покажет. ))
Эт точно.
Последний раз редактировалось More; 18.07.2019 в 14:15.
Старый 18.07.2019, 22:34   #27
У нас второй день вот такая погода. Льёт...
кликабельно
Установленные, подозреваю что ещё в 1994 году, передние подкрылки с широкими брызговиками, делают своё дело.
После сегодняшней езды под дождём по асфальту, грейдерам и просёлкам, машина осталась практически чистой.
Дастер в такой же ситуации, уже был бы грязный с боков по самые стёкла... )))
Старый 19.07.2019, 07:34   #28
Я поставил себе весь комплект брызговиков, аэро-щитки от Дастер-Гард. И такой проблемы просто нет.
Старый 19.07.2019, 13:41   #29
Дмитрий Сталь
кликабельно
Андрей, а пружины, явно, не родные. Или проставки стоят?
Уж больно завышена, особенно жопа.
Или ракурс такой?
Последний раз редактировалось More; 19.07.2019 в 16:03.
Старый 19.07.2019, 15:26   #30
Проставок нет, сегодня смотрел.
Может просто ракурс, потому что в принципе машина не выглядит задранной...
Старый 19.07.2019, 15:58   #31
Начал наматываться километраж, машина в эксплуатации.
кликабельно
Поехал сегодня в знакомый сервис в райцентре, с целью подробной диагности всего что снизу, в первую очередь тормозов.
Заменили полностью тормозную жидкость в системе, и передние тормозные шланги.
Задний шланг выглядит свежим, видимо был заменен предыдущим владельцем.
Точно также оставлены все тормозные цилиндры, передние и задние абсолютно живые, резинки свежие и эластичные, без повреждений.
Колодок как передних так и задних хватит ещё надолго.
Износа барабанов и дисков практически нет.
Ручник работает мягко, фиксирует хорошо, тросики смазали.
Сайлентблоки рычагов.
Они старые, видны трещинки, но люфтов нигде нет, шатали монтажкой хорошо.
Шаровые также без претензий.
Все 4 амортизатора в рабочем состоянии.
Втулки стабилизатора не изношены, но подзадубевшие.
Купил новый комплект за 60р в соседнем магазине.)) Будет хорошая погода - поменяю сам.
Подтянули регулировочную гайку в рулевом, после этого исчезли мелкие стуки на неровностях при небольшой скорости.
Машина перестала подгуливать по дороге, подруливаний теперь особо не требуется.
Все тяги и наконечники в хорошем состоянии, без люфтов.
Задние реактивные тяги все ровные, втулки старые, подзадубевшие, но без люфтов.
Потенциально надо бы их все заменить, но не срочно. Возьму на заметку.
Крестовины кардана в норме, люфтов нет, не цокают.
Подшипники на всех колёсах в норме, без люфтов.
Немного подрегулировали свободный ход педали сцепления. Стало удобнее.
Выхлопная система в норме, нигде ничего не болтается, проржавевших/прогоревших деталей нет.
Мужики сказали - тебя обманули. Вместо б/у подсунули новый автомобиль. ))
Совокупные затраты на все сегодняшние увеселения включая два новых тормозных шланга, уложились в 1000р.
Старый 19.07.2019, 16:57   #32
В день покупки, сразу же заехал за новым маслом и расходниками.
Масло куплено на заправке Роснефть.
Полусинтетика 10W40, для тёплого времени года нормально.
Канистра стоит 760р.
Ещё были куплены масляный и водушный фильтры SCT, совокупно на 260р.
Итого, замена масла обошлась в 1020р.
Замена производилась в позиции "лёжа на дороге", предварительно заехав на небольшое углубление в грунте.
Подлезть можно спокойно, пробка отвернулась/завернулась спокойно.
А доступ к масляному фильтру, просто наслаждение после дастеровского... )))
Старый фильтр отвернул руками, новый накрутил также.
Ещё под капотом был обнаружен прикол.
В топливной магистрали напрочь отсутствовал фильтр тонкой очистки.
То есть, совсем. )))
Интересно, это с завода так идёт, без фильтра?..
Взял фильтр, был в запасах к Волге, врезал:
Свежий бензонасос это не моё творчество, предыдущий хозяин поставил.
Старый 19.07.2019, 17:30   #33
И не было, сеточки на заборнике в б/баке достаточно
Топливные сами врезали.
Старый 19.07.2019, 17:40   #34
И не было,
Вот ведь. А я об этом узнал только сейчас. Век живи - век учись.
Старый 19.07.2019, 18:48   #35
Седой60
Седой60 Седой60
Я бы посоветовал медицинским шприцом впрыснуть через резинку трансмиссионку в наконечники тяг и шаровые. Наконечники будут вечные. В своё время по совету старых водил пенсионеров в гаражах имевших такие вазы делал так же. Наконечники и шаровые ходили очень долго.
Старый 19.07.2019, 18:48   #36
Хранили на подставках, или на колёсах стояла?
Старый 19.07.2019, 18:51   #37
Андрей, фиг его знает. Возможно что и на подставках.
Там по сути, только последний год сын хозяина на ней несколько месяцев поездил летом, потом пересел на иномарку.
А как хранилась до этого, я не спросил.
Но гараж в ГСК солидный - кирпич, бетон, отделка деревом, вентиляция...
Старый 19.07.2019, 19:26   #38
Общий вид подкапотного:
кликабельно
Даже гофра от воздушного к коллектору на месте.
В старых машинах она обычно давно тю-тю...
И на крышке маркировка краской положения "зима/лето".
Старый 19.07.2019, 19:52   #39
Отливка на ГБЦ:
кликабельно
Венгерский заводской контактный трамблер:
Последний раз редактировалось More; 19.07.2019 в 19:54.
Старый 23.07.2019, 12:45   #40
Поздравляю с покупкой... конструктора.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
