Здравствуйте.
Дастер 2019. Не дастер2, а обычный рестайлинг. Есть необходимость отключить автоматический запуск передних дворников после включения омывателя. То есть, чтобы дворники не запускались автоматически сразу после включения омывателя. Может провод какой оторвать или реле поменять? Через ddt4all нашел только настройку заднего дворника. Пожалуйста, давайте общаться конкретно по теме, не надо писать: 1. Это сделано ради безопасности. 2. На фига это надо. 3. Купи самокат. 4. Не лезь своими кривыми ручками в ..... ну и т.д. |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
На омывайку приходит 2 провода- один из которых перемычка.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 29.04.2019 в 19:41. |
Может вы имеете ввиду, что с переключателя омывайки выходит два провода?
Не совсем понятно, что значит на омывайку приходит два провода. Я смотрел распиновки переключателя очистителя, на них действительно выходит два провода, один на омывайку, второй на дворники. Но у меня почему-то совсем другие контакты и с переключателя омывайки один провод выходит. Схемы, которые нахожу, они почему-то другие, не совпадают с моей реальностью. То ли с 19 года изменения произошли в дастере, то ли из-за того, что у меня самая бедная комплектация.... Если этим управляет чистая электрика(типа релюшки и проводки), то в выходные найду, но если этим управляет ЭБУ (как задними дворниками), то наверное не так просто будет. |
