Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 04.01.2019, 11:46   #741
ывф
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4
ывф
замер компрессии показал 14 16 0 14
вскрытие показало прогорел выпускной клапан
пробег 98 машина 14 года
подъедал масло литра 2 на 7500
достал поршня кольца компрессионные разведены примерно 90 градусов
а масло съемное в 1 и 4 миллиметров 10 во 2 точно в линия и в 3 миллиметров 50
ывф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 11:56   #742
Сообщение от ывф Посмотреть сообщение
На каком бензине ездил?..
Старый 04.01.2019, 14:02   #743
ывф
ывф
More, 92-95
больше на 95
Последний раз редактировалось ывф; 04.01.2019 в 14:09.
Старый 04.01.2019, 14:42   #744
это чуть ли не все он выкушивал за межсервисный интервал получается ? С учетом того, что многие вообще не доливают ничего между ТО...
Старый 05.01.2019, 00:24   #745
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Не похоже это на завод. Ощущение, что кто-то лазил в двигатель. Возможно кольца и меняли, поскольку масло жрал.
Аппетит - жесть. Сочувствую. Успехов в восстановлении.
С таким масложором предлагаю и катализатор проверить. Его маслом закидало походу.
Последний раз редактировалось KOSH; 05.01.2019 в 00:26.
Старый 08.01.2019, 12:22   #746
valdemar4ik
valdemar4ik
А точно пробег оригинальный? Уж слишком много как то жрал масла
valdemar4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 19:35   #747
ывф
ывф
Сообщение от valdemar4ik Посмотреть сообщение
машина в одних руках с двигателем до этого не чего не делал
ID:	81642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81645   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2019, 21:24   #748
ывф, быстро как-то укатался двигатель. Странно.
Старый 10.01.2019, 12:28   #749
KOSH
Вообщем даже старый добрый f4r не любит плохое топливо. Надо быть аккуратнее, я помню как и в МО за одну заправку свечи сдохли на предыдущем дастере.
ывф, сочувствую. Но симптомы были и раньше судя по всему (тот же аппетит масляный). Но присутствует явное ощущение вмешательство в двигатель. Будто перед продажей дилер зачем-то залез в двигатель, иначе бы мы с такой расстановкой колец все масло оптом закупали на долив. А так похоже подпекал масло на поршнях, потом залегли маслосъемные сначала на 2 цилиндре, потом в 1 и 4. Дальше аппетит, а потом нагар на выпускном клапане, локальный перегрев и трещина (хотя может и брак, не везёт так до конца), дальше конец.
Старый 15.01.2019, 15:11   #750
Andrey62
Аватар для Andrey62
Авто: Рено
Andrey62
Почитал, и понял, что можно брать.
Andrey62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 10:35   #751
KOSH
Сообщение от Andrey62 Посмотреть сообщение
Без сомнений.
Старый 28.01.2019, 15:50   #752
Джекс
Джекс
Здравствуйте. Заправился, через некоторое время двигатель затроил, загорелся мигающий чек двигателя.
Заглушил, завел чек не мигает, тронулся, не мигает, добавил обороты замигал. экспериментальным путем установил что,
не зависимо от передачи и если посчитать что педаль акселератора min 0, а max 1 то при нажатии на педаль
приблизительно от 0 до 0,3 (0,5) чек не горит и детонации нет, выше - детонация и горит чек.
Что это и как это исправить. 4х4, 135 лс, полный. 64000, 2014 гв. Обслуживание все 5 лет в сервисном центре.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.01.2019 в 15:53.
Джекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 16:47   #753
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Ошибка какая.?
Старый 28.01.2019, 17:47   #754
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Сообщение от Джекс Посмотреть сообщение
Это хорошо или плохо?
Старый 28.01.2019, 17:50   #755
KOSH
Джекс, в первую очередь ошибку смотреть и свечи проверять.
Старый 28.01.2019, 18:39   #756
Спасибо.
Плохой бензин залили, если полный бак, то сливать и заливать нормальный, с проверенной заправки и для начала литров 10 98, чтобы остаток смешался, потом откатать этот бензин далее штатно заправляться. Конечно можно и свечи перед этим проверить. Можно не сливая попробовать залить литрушку ацетона в бак, чистого спирта (вдруг вода попала), а можно и потихоньку до СТО добраться, так что вариантов несколько.
Старый 28.01.2019, 21:06   #757
KOSH
Hunter73, ну да.
Помнится, в январские праздники 2015 мне на газпроме 40 литров мочи налили. Так вот за пол бака умерли чвечи. Пробегу было 7 тыкм.
Старый 29.01.2019, 05:33   #758
Джекс
Джекс
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:29 ----------
Спасибо за совет, сервисный от меня 250 км, Попробую свечи заменить. В книге по дастер прочитал про датчик положения газа, который работает с ЭБУ. Если из Вашего предложения ничего не получится, вероятно датчик, что Вы на это скажите? Спасибо.
Старый 29.01.2019, 16:35   #759
Если бы у вас плавали обороты самопроизвольно, то можно было бы и на датчик подумать, а так есть причина - залили некачественный бензин и есть следствие - ненормальное горение смеси, с которым ЭБУ пытается справиться, но не может. Кстати на двигатель сверху вода не попадала ? В прочем увидите когда снимите катушки.
Старый 26.04.2019, 20:06   #760
Водолей
Водолей
Как легко и просто на Drave меняется ремень и ролики вспомогательного оборудования. Не верите, подлезь и ослабить натяжной механизм на f4r 410 без навыка и спец ключа очень "геморойно", процедура с помощником заняла 2 часа. Лучше заплатить спецам по данной модели.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
