Старый 27.01.2019, 18:11   #221
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Aargh68, По весне быть может! 30-ки жаль , пока жаба душит...
Старый 27.01.2019, 21:33   #222
Меня тоже душит, но...
Эту зиму катаюсь с мультиком, температура двигателя постоянно перед глазами. Моторчик мне стало просто жаль. Решил удавить жабу.
Старый 28.01.2019, 05:25   #223
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Если у дизеля конфигурация корпуса под термостат такая же как у бензинового, достаточно поставить термостат от тоеты или хонды, по мимо термостата там еще есть клапан, он обеспечивает больше движение антифриза через печку салона, пропускает меньше антифриза в основной радиатор, только при полном открытии термостата пойдет больше антифриза в основной радиатор.
Подобрать диаметр термостата ближайший к реношному, он должен быть еще с ответвлением под клапан, клапан видно он выходит из термостата, клапан служит, чтоб поддерживать постоянно нужную температуру.
Так же можно уменьшить диаметр на радиатор у крышки корпуса под термостат, это будет дешевле, чем мутить с нагревом антифриза.
Старый 28.01.2019, 08:19   #224
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго утречка други мои!
Поздравляю всех с завершением сезона 2018,по Дастер-Спринту! Вы суппер! Жаль не смог присутствовать.
Теперь вернусь к теме обогрева,зоны парковки щёток. Нарыл в инете"дефлектор обдува лобового стекла,для Ларгус". В комментариях написано,что на Дастер-рестайл,не мерили. Может кто пробовал?
Цена не велика. Куплю для пробы. Если не подойдёт,подарю владельцам Ларгуса.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 28.01.2019, 09:51   #225
Владимир 2010
Владимир 2010
Поможет, но не сильно. Товарищ всю машину утеплил, все равно ему холодновато.
Ключевое в этой проблеме: движок остывает.
Владимир 2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 10:21   #226
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Сообщение от Владимир 2010 Посмотреть сообщение
-30 то да это нормально , у меня на xs90, при -30 , температура движка падала и включалась Вебасто.Главное прогреть до рабочей, и ехать для этого и дизель, а если ползать по городу с t50 движка, на короткие дистанции.....
Короче, тема бесконечная....
Старый 28.01.2019, 11:07   #227
RinGun
Аватар для RinGun
Читал что на Дастер не подходит...
"Не подходит на Рено Дастер. Не проверялась совместимость на авто на базе Логан 2 (новый дастер, новый сандеро)."
(из инструкции).
Последний раз редактировалось RinGun; 28.01.2019 в 11:12.
Старый 28.01.2019, 11:30   #228
ambal70
Аватар для ambal70
Ринат. То есть у нас другая решётка дефлектора?
Последний раз редактировалось ambal70; 28.01.2019 в 11:58.
Старый 28.01.2019, 11:36   #229
lorans
lorans lorans lorans lorans
Ринат. То есть у нас другая решётка дефлектора.
На дорестайле дефлекторы тоже не обогревают зону щеток. По крайней мере у меня так. Может от поводков и самих щеток зависит.
Старый 28.01.2019, 19:11   #230
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Добрый вечер. Почитал вашу тему, она мне интересна ,так как купил похожий Дакар полтора месяца назад. Поездить ещё толком не успел, проехал только 400км.Покупал только в Фаворите, ставил на учёт тоже в Строгино.Есть несколько вопросов. Как я понял от официалов вы отказались всё делаете сами? Если не секрет где ставили сигнализацию какая и сколько, просто сейчас задумался о установке. Регистратор в зеркале у меня стоял с салона, там есть выход на камеру. Но я заказал камеру в штатный плафон беспроводную и 5 дюймовый монитор чтобы не слететь с гарантии
ID:	82063   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82064   Нажмите на изображение для увеличения
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 19:32   #231
ambal70
Аватар для ambal70
vladsedkov, Владислав. Поздравляю Вас с покупкой! Буду рад поделиться,всем что знаю. Сразу про гарантию. Здесь все подлежат и подтвердят,что с гарантии не слетите. Максимум,слетит то,в чем Вы внесли изменения,а не весь автомобиль. Теперь про сигналку. Я устанавливал ее и секретку,у ребят которых знаю давно,а мои друзья знают их ещё дольше. Эти парни защищают разные автомобили,от Мерседес S класса,до Дастера. Расценки у них минимальные. Работают на себя. Могу дать контакт. Если нужна бумага и сертификат,то лучше к Партнёрам. Мне важнее эксклюзивность. В охране это важнее.
По камере в штатном плафоне,я писал. Кто то пилит,я не стал,поставил отдельно,по центру. Теперь думаю сделать омыватель,для нее.
По беспроводному комплекту тоже писал. Не пошло у меня. Сигнал то есть то нет. Тянул провод.
Как то так.
Старый 28.01.2019, 19:43   #232
RinGun
Аватар для RinGun
Да я не в курсе ,Сергей. Тоже думал прикупить. А как эту сноску прочитал - передумал...
Старый 28.01.2019, 21:26   #233
Константин1982
Константин1982
Сергей, а у тебя лампа накаливания загорается на холодную? У меня почему то вообще не горит.
Константин1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 21:48   #234
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Как то так.
Спасибо. Сегодня позвонил предложили старлайн а63 с установкой 14500р.Там уже ставил на машину жене, или диски купить на резину. Вообще как она штатная по поводу защиты и есть в ней сирена? Я что то не заметил. На предыдущей 14 лет ездил на штатной, даже мыслей не было ставить
Ещё раз перечитал ваше первое сообщение. Вам авто обошелся в 900т это с трейдином?
Последний раз редактировалось vladsedkov; 28.01.2019 в 22:01.
Старый 29.01.2019, 08:14   #235
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от Константин1982 Посмотреть сообщение
Костя. У меня индикатор,тот,что на панели,загорается на секунды две и все.
Старый 29.01.2019, 08:20   #236
Константин1982, на первых дизельных дастерах Ф2 не загоралась лампочка про свечи, потом подшаманили и лампочка стала загораться. когда произошел этот момент сложно сказать - у меня 17го машина - горит, в конце 15го - не горит. Значит примерно 16год был переходным. свечи работают в обоих случаях.
Старый 29.01.2019, 08:42   #237
ambal70
Аватар для ambal70
vladsedkov, родной есть иммобилайзер на счёт сиги не слышал. Мне поставили СтарЛайн 93,с автозапуском и турботаймером. Обошлась с установкой 14000. Так как участились случаи угонов Дастера(особенно а Питере), и на прошлую и на эту машину установил секретку. Рекомендую. Одной сиги и родного иммобилайзера не достаточно. Проверено. Если бы не турботаймером и автозапуск,сигналку бы не ставил совсем. Достаточно секретки.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ----------
vladsedkov, по поводу цены на машину. 900(точнее 898)тысяч,с учётом всех скидок. За трейд-ин в том числе. Мою отценили в 380 тысяч(на рынке я ее продал бы максимум за 430).
Старый 29.01.2019, 09:44   #238
gohnson35
Авто: Duster 2.0 4х4Lux
gohnson35
Приветствую...а что за дополнительная секретка для сиги и какую роль выполняет? У меня установлена старлайн а39 , ОД ставил. Тоже недавно пересел на дизельный.
Последний раз редактировалось gohnson35; 29.01.2019 в 09:49.
gohnson35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 10:07   #239
ambal70
Аватар для ambal70
gohnson35, секретка,потому и секретка,что не все про нее можно рассказать.)) Но если в общих словах. Ее цепь не связана с мозгами автомобиля,потому,даже их замена не поможет. Если не отключив ее,начать движение,то автомобиль заглохнет через несколько секунд. Снятие с охраны осуществляется внутри автомобиля,некоторыми манипуляциями.
Как то так.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:06 ----------
К сигнализации она ни как не относится. Полностью автономна.
Старый 29.01.2019, 12:01   #240
В условиях Питера я бы добавил gps-трекер. Очень может выручить.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
