Старый 25.01.2019, 15:35   #41
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
maslovyu, Юра, 600 Вт-ный насос в пике, в момент включения может кратковременно взять до 3 кВт (коэф. 3-5 приблизительно), холодильник тоже может к 600-ам Вт взять при включении. Вот и считай... Правильно сказано, что главное, чтобы рАзом все не включилось)))))
А вот тут уже от качества генератора зависит. Приходилось самому запускать болгарку 800 Вт от киловатника - так некоторые модели (ессно, что подороже))) позволяли это делать, а некоторые уходили в защиту и выключались.... Там ей надо только включиться, дальше более-менее тянет. Так и с насосом будет. Думаю, что хотя бы на 2,7 кВт надо брать
Старый 25.01.2019, 15:37   #42
2.5 перебор
Скупой платит дважды. Я бы не стал даже смотреть на гены меньшей мощности.
Насос "Малыш", вибро?
Старый 25.01.2019, 17:04   #43
центробежный джилекс, номинальная мощность 600Вт
Старый 25.01.2019, 17:23   #44
У него плавный пуск и броска тока практически нет.
Старый 25.01.2019, 17:32   #45
Далеко не у всех. Уже нарывались.
Старый 25.01.2019, 20:25   #46
Стоп! Юра, у тебя погружной, ведь, насос?
Старый 25.01.2019, 20:40   #47
да, в колодце (внутри, в воде) висит
Старый 25.01.2019, 21:11   #48
В таком случае есть плавный пуск. Блок на проводе около вилки стоит или встроен в корпус насоса, что реже.
Старый 25.01.2019, 22:28   #49
нету
судя по беглому просмотру инета сейчас на этот счет - нету
Джилекс водомет проф 55/50
Старый 25.01.2019, 23:39   #50
нету
Есть.
Если бы не было, то он, при пуске, намотал бы шланг на трос. Реактивный момент - знаешь?
Старый 26.01.2019, 00:24   #51
Если это оно, то чудненько
смотрел/сравнивал вот еще с такого плана агрегатами (комплектами)
https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pum...ac-5575-house/
"Плавный пуск" - снижает пусковые токи и предотвращает гидроудар при пуске насоса. Кроме того снижается нагрузка на все части системы водоснабжения;
Встроенный конденсатор и кабель в комплекте.
разные вещи ?
Если есть плавный пуск, то стартовый ток не сильно больше номинального, ну 10-15%, исходя из этого наверное можно уменьшить мощность генератора ?
Старый 26.01.2019, 01:24   #52
Дмитрий Сталь
Opora, автозапуск (АВР по электрическому) вещь, конечно очень удобная.
Но, при стеснённых рублях, совершенно не нужная.
Вполне можно обойтись и без неё.
Для загородного люксового коттеджа - да.
Для дачного домика - "та ну его нафик".
Старый 27.01.2019, 14:24   #53
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Дмитрий Сталь, так и я про то ж!))))
Совершенно не нужная, при стесненных обстоятельствах, как и весь генератор в целом))))
Хотя, если есть большое желание и возможность, то можно и прикупить)))
Я писал, что хотелки возрастают. Т.е. киловаттника начинает казаться маловато, дальше смотрим на бОльшую мощность, потом на бензин/дизель и т.д. А там уже и АВР появляется и прочие плюшки))))
А на самом деле можно вполне без всего этого и обойтись!)))))
Старый 27.01.2019, 17:45   #54
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
У меня бензоген. 4,5квт Включены два водонагревателя 2квт, по очереди работает один из них, плюс насос водолей 800вт и например включен чайник 2квт. При включении насоса, выбивает автомат на генераторе. Номинал не смотрел, он под панелью. Если бы было меньше 3квт гена, то пришлось бы по очереди включать сначала одно, потом другое, это так неудобно. Генератор в сарае от дома 15 метров. Каждый раз бегать перевключать автомат...
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 18:10   #55
Во-во, я и говорю.
А если ещё холодильник, морозилка, освещение, дети висят в компьютерах, мама стиралку запустила, в курятнике грелка пашет...
И тут папа в гараже решил отпилить болгаркой металлический уголок... ))
Старый 27.01.2019, 23:43   #56
АВР
Автоматический ввод резерва?
Обычно это две линии от двух независимых ТП.
Старый 27.01.2019, 23:50   #57
Дмитрий Сталь
Автоматическое включение генератора при отключении внешней сети имелось ввиду.
И не делай вид, что ты не понял.
https://samelectrik.ru/dlya-chego-nu...otaet-avr.html
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 28.01.2019 в 01:00.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
