АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
#741 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4
замер компрессии показал 14 16 0 14
вскрытие показало прогорел выпускной клапан пробег 98 машина 14 года подъедал масло литра 2 на 7500 достал поршня кольца компрессионные разведены примерно 90 градусов а масло съемное в 1 и 4 миллиметров 10 во 2 точно в линия и в 3 миллиметров 50 |
#742 |
На каком бензине ездил?..
#744 |
это чуть ли не все он выкушивал за межсервисный интервал получается ? С учетом того, что многие вообще не доливают ничего между ТО...
#745 | |
Аппетит - жесть. Сочувствую. Успехов в восстановлении. С таким масложором предлагаю и катализатор проверить. Его маслом закидало походу. Последний раз редактировалось KOSH; 04.01.2019 в 23:26. |
#746 | |
#747 |
машина в одних руках с двигателем до этого не чего не делал
#749 |
Вообщем даже старый добрый f4r не любит плохое топливо. Надо быть аккуратнее, я помню как и в МО за одну заправку свечи сдохли на предыдущем дастере.
ывф, сочувствую. Но симптомы были и раньше судя по всему (тот же аппетит масляный). Но присутствует явное ощущение вмешательство в двигатель. Будто перед продажей дилер зачем-то залез в двигатель, иначе бы мы с такой расстановкой колец все масло оптом закупали на долив. А так похоже подпекал масло на поршнях, потом залегли маслосъемные сначала на 2 цилиндре, потом в 1 и 4. Дальше аппетит, а потом нагар на выпускном клапане, локальный перегрев и трещина (хотя может и брак, не везёт так до конца), дальше конец. |
#752 |
Здравствуйте. Заправился, через некоторое время двигатель затроил, загорелся мигающий чек двигателя.
Заглушил, завел чек не мигает, тронулся, не мигает, добавил обороты замигал. экспериментальным путем установил что, не зависимо от передачи и если посчитать что педаль акселератора min 0, а max 1 то при нажатии на педаль приблизительно от 0 до 0,3 (0,5) чек не горит и детонации нет, выше - детонация и горит чек. Что это и как это исправить. 4х4, 135 лс, полный. 64000, 2014 гв. Обслуживание все 5 лет в сервисном центре. Спасибо. Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.01.2019 в 14:53. |
#754 |
#756 | |
#757 |
Hunter73, ну да.
Помнится, в январские праздники 2015 мне на газпроме 40 литров мочи налили. Так вот за пол бака умерли чвечи. Пробегу было 7 тыкм. |
#758 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:29 ---------- Спасибо за совет, сервисный от меня 250 км, Попробую свечи заменить. В книге по дастер прочитал про датчик положения газа, который работает с ЭБУ. Если из Вашего предложения ничего не получится, вероятно датчик, что Вы на это скажите? Спасибо. |
#759 | |
#760 |
Как легко и просто на Drave меняется ремень и ролики вспомогательного оборудования. Не верите, подлезь и ослабить натяжной механизм на f4r 410 без навыка и спец ключа очень "геморойно", процедура с помощником заняла 2 часа. Лучше заплатить спецам по данной модели.
